Wie den Krümmer-Adapter anziehen?
Beitragvon Schrakenbach » 12. März 2017 19:29
Hallo allesamt,
mir fehlt das richtige (?) Werkzeug, um das Krümmer-Adapter-Hohlmutter-Dings bei der ES 250/2 ordentlich (!) anzuziehen. Ich habe nun eine Nuss von 39,5 mm eingeklemmt und konnte immerhin mit der Knarre so stark anziehen, wie's ging.
Was meint ihr: Reicht das??
... und wenn ich keine 150 nm schaffe?
der alte Schrakenbach
Bild Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied No. 51
Fuhrpark: demnächst, mal sehen: ES 250 mit HTH
- ja, doch, jetzt läuft's - - naja noch nicht perfekt
- achja, inzwischen geht das schon ganz gut
- nun, so'n kleiner Getriebeschaden ist ja kein Drama
- so: Schaden behoben - Kiste klappert immer noch
- und fährt und fährt und fährt
Schrakenbach
Re: Wie den Krümmer-Adapter anziehen?
Beitragvon P-J » 12. März 2017 19:37
Wenns richtig angeballert ist wirste das nur mit entsprechendem Werkzeug aufbekommen. Ich hatte mit ein Rundeisen entsprechend geschlitzt und mit Stahlstreifen versehen/eingeschweisst und eine alte Nuss draufgeschweisst. Selbst da sind die Stahlstreifen abgeschert. :shock:
Beitragvon Schrakenbach » 12. März 2017 20:10
Äh, ja, ich würd's ja erst mal gerne richtig angezogen kriegen. Wie das nachher wieder abgeht ...? Schaun wir mal.
Die Methode vom Wildschrei hab ich auch gelesen. Aber dafür fehlen mir bei Weitem die Mittel.
Ich hoffe immernoch auf einen guten Räubertrick.
Schrakenbach
Beitragvon wernermewes » 12. März 2017 20:13
Schlagschrauber
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon P-J » 12. März 2017 20:23
Schrakenbach hat geschrieben:Ich hoffe immernoch auf einen guten Räubertrick.
Wenn die Nuss eng drine sticht kannste ne Grosse Rohrzange nehmen, ohne die Nuss würdste alles zusammenquetchen.
Wenns den passende Nachbaukrümmer gäb würd ich zu der neueren Varieante ohne das Teil mit normaler Mutter raten.
Beitragvon Schrakenbach » 12. März 2017 20:44
Ich hab auch noch einen Krümmer mit Überwurfmutter liegen. Der ist am Zylinder-Ende aufgebogen und will nicht wirklich passen. Oben nicht dicht und unten zum Topf zu lang (so etwa 5 cm).
Schrakenbach
Beitragvon P-J » 12. März 2017 20:53
Schrakenbach hat geschrieben:(so etwa 5 cm).
abschneiden geht immer aber da es sich vermutlich um nem Nachbau handelt wird auch die Biegung nicht richtig passen, sowas hab ich auch noch, glücklicherweise hab ich auf nem Teilemarkt Originale gefunden, die Passen, werden dicht und da gibts nix zum abschneiden. Einen davon hat KlausP bekommen, leider hab ich jetzt nur noch einen für meine Maschine. :(
Beitragvon Schrakenbach » 12. März 2017 21:11
Ja, das wird es sein. Die Biegung passt auch nicht richtig.
Deshalb die Adapter-Variante.
Ich probier mal mit nem Drehmomentschlüssel, was ich nach meiner Methode geschafft habe.
Bis die Tage...
Schrakenbach
Beitragvon Christof » 12. März 2017 21:16
Ich habe mir damals ein Adapter aus hochfesten Inconel bauen/generieren lassen. Mit ner geklemmten Nuss wird es haarig.
Schrakenbach hat geschrieben:... und wenn ich keine 150 nm schaffe?
Im Normalfall soll der Ring mit 300 Nm angezogen werden. :oops:
Beitragvon Jeoross » 12. März 2017 21:32
Christof hat geschrieben:Ich habe mir damals ein Adapter aus hochfesten Inconel bauen/generieren lassen. Mit ner geklemmten Nuss wird es haarig.
Na das ist doch mal ne TipTop Teil, :top:
Ohne ordentliches Werkzeug ist es fast unmöglich die vorgeschriebenen NM einzubringen.
Vorm anziehen wärme in den Zylinder bringen und dann ordentlich anknallen.
Jeoross
Beitragvon Lorchen » 12. März 2017 22:08
Der Zylinder wurde im Werk aufgespannt und dann der Krümmeradapter mit 300Nm festgezogen. Der sollte eigentlich nie wieder raus. Wenn Du das Teil mit 300Nm am eingebauten Zylinder anballerst, können unschöne Dinge passieren.
Beitragvon P-J » 12. März 2017 22:12
Lorchen hat geschrieben: 300Nm
hier gibts vermutlich nur wenige die einen Drehmomentschlüssel haben die das messen können, das sind Trecker bzw LKW Werkzeuge. Ich hab sowas und in den 30 Jahren nur einmal gebraucht, an nem Trecker. :mrgreen: Ich weisa auch nicht ob ich dem M50 Gwinde im Alu soviel zumuten will, ob die das ab Werk so gemacht haben oder nicht, ich finds Grenzwertig.
Beitragvon Christof » 13. März 2017 22:20
300 Nm ist doch gar nicht so selten. In der Feuerwehr sind z.B alle Radmuttern am TLF und HLF mit 300 Nm anzuballern. Ich habe da auch so einen großen Drehmo.
Beitragvon P-J » 14. März 2017 19:25
Christof hat geschrieben:300 Nm ist doch gar nicht so selten.
Das eine Mal wo ich besagten Monsterdrehmo gebraucht hab waren Zylinderkopfschraufen von nem MCormik, 18mm Durchmesser, eigendlich werden die mit 200 zugeballert, der Scheisstrecker verlor ab immer noch Oel und der Motorrenguru Rudi, der mit dem Kopf geplant hat, empfahl in 30er Schritten hochzugehen bis auf 300, aber bei 260 wars dann dicht. Ich dachte das die Schrauben abreissen. :shock:
Beitragvon Christof » 14. März 2017 19:34
M18x1,5 ? Die sollten 300 Nm abkönnen. Bei Kopfschrauben würde bei mir aber bei dem Drehmoment dann der braune Bolzen kommen. ;D
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, michi89 und 49 Gäste
