ES250/1 Vergaser Erfahrungen
Beitragvon Bördeman » 15. März 2017 13:20
Halihallo,
da ich den alten 28,5 KN 1-1 meiner ES nicht dicht bekomme und mein Schätzchen demnächst auch mal mehr als Sonntags 50km fahren soll,
bin ich auf der suche nach einem moderneren Vergaser. Jetzt stellt sich m.E. die Frage, ob es ein Bing-Vergaser werden soll, die scheinen laut SuFu ja nich ganz so einfach in der Bedüsung einzustellen sein, oder ob man nicht einen Nachbau Vergaser für eine TS (30N-x) entsprechend abdrehen könnte, sodass er auf den Ansaugstutzen passt.
Was für Erfahrungen habt ihr mit dem Bing an der ES und ist die zweite Möglichkeit überhaupt praktikabel?
MfG,
Jonas
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 64, 1/2 MZ ES 250/0 Bj. 60, (Schwalbe Kr51/1 Bj. ´80), BMW K100RS von ´84
Bördeman
Re: ES250/1 Vergaser Erfahrungen
Beitragvon der janne » 15. März 2017 15:22
Nicht dicht bekommen?
Der Vergaser ist doch so primitiv...wo liegt das Problem?
Wo läuft es denn raus oder was funktioniert nicht?
Beitragvon Bördeman » 15. März 2017 16:35
der janne hat geschrieben:Nicht dicht bekommen?
Ja, im Standgas (mit der Hand gehalten) tourt sie hin und wieder spontan hoch. Ich würde sagen, die Ursache ist Falschluft irgendwo am/im Vergaser.
Bördeman
Beitragvon Feuereisen » 15. März 2017 16:41
Bremsenreinigertest machen um die Falschluftquelle einzugrenzen und selbige beseitigen. Häufig ist es ein undichter Ansaugflansch oder ein verschlissener Kolbenschieber.
Feuereisen
Beitragvon JHNS » 15. März 2017 17:55
Oder bspw. ein Kurbelwellendichtring, ein falsch eingestellter Gasbowdenzug...
JHNS
Beitragvon Bördeman » 15. März 2017 19:09
Feuereisen hat geschrieben:Bremsenreinigertest machen um die Falschluftquelle einzugrenzen und selbige beseitigen. Häufig ist es ein undichter Ansaugflansch oder ein verschlissener Kolbenschieber.
Den Bremsenreinigertest hab ich gemacht. Ohne Ergebnis. Die MZ lässt sich nicht auf einer Drehzahl halten und ohne ständiges "spielen" am Gaszug geht sie aus oder heult auf. Egal ob ich Bremsenreiniger an die Betreffenden stellen sprühe oder nicht. Der Ansaugflansch wurde ordentlich plangeschliffen und mit zwei neuen Dichtungen versehen (eine aus Papier, die andere aus Gummi). Der Kolbenschieber hat zwar ein paar kleine riefen, aber schien beim Einbau weitestgehend spielfrei zu sein.
Bzgl. WeDis: Der Motor wurde vor zwei Wochen komplett revidiert und alle Dichtungen/einige Lager ausgetauscht.
Jonas
Bördeman
Beitragvon Schumi1 » 15. März 2017 19:14
War das Problem denn schon vor der Motorregeneration vorhanden?
Wenn am Vergaser und Ansaugflansch nichts verstellbar ist würde ich stark auf die Wellendichtringe tippen.
Beitragvon der garst » 15. März 2017 19:23
Wedis.
Die Symptome sprechen dafür.
Hast du gute Vitonringe von Güsi verwendet oder grün/blaue?
Hast du die Ringe mit Fett oder Öl vorgeschmiert?
Warst du vorsichtig genug beim Einsetzen der Kurbelwelle das die Dichtlippe nicht beschädigt wurde?
Beitragvon Bördeman » 15. März 2017 19:33
Ich als Anfänger hab das nicht selber gemacht, das war ein guter Kumpel der praktisch täglich MZ und Simson Motoren regeneriert.
Von daher denke ich, dass er das schon richtig gemacht hat. Die Dichtringe waren von Schubert.
Jonas
Bördeman
Beitragvon der garst » 15. März 2017 21:03
Du kannst ja testweise mal n anderen Vergaser montieren und den Ansaugstutzen mit Silikondichtmasse abdichten, wenns die gleichen Symptome zeigt, kannst du dir mit den Wedis sicher sein.
Ich hatte auch schon braune, vermeintlich gute Vitonringe verbaut und die Woche drauf waren die runter.
Die Dichtlippe war praktisch weggerubbelt.
Ob Montagefehler oder Material kann ich nicht sicher sagen, aber danach gute Vitonringe von Güsi montiert und meine Ruhe gehabt.
Beitragvon Bördeman » 16. März 2017 12:44
der garst hat geschrieben:Du kannst ja testweise mal n anderen Vergaser montieren und den Ansaugstutzen mit Silikondichtmasse abdichten, wenns die gleichen Symptome zeigt, kannst du dir mit den Wedis sicher sein.
Hmm nen anderen Vergaser bekomme ich auf die schnelle nicht her. Ich versuche es gleich mal mit Silikon....
Bördeman
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 98 Gäste
