Mz es 250/2 welcher zylinder, Kurbelwelle, kopf
Beitragvon Aaron » 19. März 2017 15:16
Nach dem ich ja gestern die Probleme mit meiner es hatte, habe ich mir überlegt einen Motor zu regenerieren.
Nun habe ich noch 2 originale 175/2 Motoren liegen und
Einen ts 250/0. Ich würde gern den einen 175 motor nehmen. Da ich hier schon früher mal gefragt hatte zwecks Kurbelwelle weiß ich das die 250er eine andere ist. Habe noch eine zu ddr regenerierte da.
Nun habe ich alle Kurbelwellen nachgeschaut und auf allen ( auch im 175 motor ) steht 05-43 095 9.
Jetzt weiß ich auch nicht so recht welche die richtige ist.
Selbes gilt bei den Zylindern. Da kann ich zwar klar 175 und 250 unterscheiden aber auf den 250 egal ob sie von dem ts oder es motor sind steht die 05-42 062.
Bei den köpfen das selbe nur ohne diese Nummer.
Meist steht mm 250 3 aber eigentlich ist es doch der 250 2 oder? Finde das alles sehr verwirrend.
Zu den köpfen habe ich im forum was mit vermessen gefunden aber ich habe glaub nur ts Köpfe.
Lang mir jemand vielleicht etwas Licht ins dunkle bringen?
Vielen Dank vorab
Fuhrpark: MZ TS 250/1/1979, MZ ES 250/2, MZ ES 250/2 Gespann
Und so ein paar Simsons
Aaron
Re: Mz es 250/2 welcher zylinder, Kurbelwelle, kopf
Beitragvon muenstermann » 19. März 2017 15:52
05-43.101 Kurbelwelle vollst. ES 250/2
06-43.017 Kurbelwelle vollst. ES 175/2
so stehts in der Ersatzteilliste
muenstermann
Beitragvon Aaron » 19. März 2017 16:10
Das habe ich auch gelesen. Aber bei allen Kurbelwellen
Steht die 095 9 am Ende ( 4 St. ) .
Jetzt weiß ich auch nicht weiter.
Aaron
Beitragvon EmmasPapa » 19. März 2017 16:11
Zylinder:
ES/ETS: ohne Bund
TS: mit Bund
Deckel:
ES/ETS: ohne obere elastische Motorhlaterung (da passt der Bund des TS-Zylinders dann auch nicht rein)
TS: mit oberer elastischer Motorhalterung (und Aussparung für den Bund vorhanden)
Oft sind /3 Teile mit /2 gekennzeichnet und nur an den Veränderungen (z.B. Bund am Zylinder) zu erkennen. Das ist bei vielen MZ-Teilen (z.B. den dazugehörigen Kolben auch) und auch baureihenübergreifend so, dass Nachfolgebauteile noch die Vorgängerkennzeichnung haben und dann erst an den spezifischen Veränderungen zu erkennen sind.
Beitragvon Aaron » 19. März 2017 16:20
Ok was genau sollte ich unter Bund verstehen?
Ob der zylinder oben Plan ist oder ein Stück der zylinder laufbüchse darüber hinaus steht?
Habe auf meiner es wahrscheinlich einen es zylinder mit ts zylinderkopf wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und was ist mit den Kurbelwellen?
Aaron
Beitragvon EmmasPapa » 19. März 2017 16:55
Schau mal hier, d sieht man den Bund bzw. eben nicht: :arrow: viewtopic.php?f=4&t=53525#p917875
Wegen der Kurbelwellen, meinst Du die Unterscheidung, ob 175er oder 250er? Oder welche Baureihe?
Beitragvon Aaron » 19. März 2017 18:01
Danke der link hat geholfen.
Jetzt wegen der Kurbelwelle allgemein erstmal das die in den Motor passt und dann ob 175 oder 250.
Übrigens habe ich die Nummer der Kurbelwelle am pleul abgelesen. Habe vorhin irgendwo eine regeneriert gesehen wo auf der pleul auch die 095 9 stand.
Aaron
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 96 Gäste
