Seite 1 von 1
Motor stottert...
BeitragVerfasst: 2. April 2017 22:33
von baddi1989
Hallo, ich habe seiter dieser Saison das Problem das der Motor sporatisch zum stottern neigt....war heute wieder auf Tour...die ersten 100km ohne Problem..danach dann beim beschleunigen leichten stottern wie aus dem nichts..
Benzindurchluss ist geprüft ok, verbaut sind noch die alte eletronische DDR Zündung mit der ich noch nie Probleme hatte...LKL bleibt auch währende der Fahrt aus...was könnte hier das Problem sein..eventl. Zündkerzenstecker/Zündkerze???
Re: Motor stottert...
BeitragVerfasst: 2. April 2017 23:05
von voodoomaster
choke gummi nicht dicht oder schwimmer abgesoffen könnte es zb sein. grad nach der winterpause kommt das schon mal vor. einfach mal gaser einstellungen kontrollieren.
BeitragVerfasst: 3. April 2017 16:31
von baddi1989
Vergasereinstellungen wurde bereits geprüft..alles ok
BeitragVerfasst: 3. April 2017 16:33
von Nordlicht
baddi1989 hat geschrieben:Vergasereinstellungen wurde bereits geprüft..alles ok
was wurde denn noch geprüft...wäre schön mal zu erwähnen,bevor man sich wieder unnütz die Finger wund schreibt :ja:
BeitragVerfasst: 3. April 2017 17:21
von smokiebrandy
... Batterie...?
BeitragVerfasst: 3. April 2017 19:26
von voodoomaster
auch der gummi vom chokekolben?
BeitragVerfasst: 3. April 2017 19:27
von baddi1989
Gummi von Choke ist dran, Batterie NEU
BeitragVerfasst: 3. April 2017 19:52
von smokiebrandy
... na dann wird es wohl ein Problem mit der Zündung geben....falls du die noch nicht kontrolliert hast... :oops:
BeitragVerfasst: 3. April 2017 20:34
von baddi1989
wenn es an der Zündung liegen sollte..dann müsste doch zumindest beim stottern die LKL kurz angehen oder glimmen....
BeitragVerfasst: 3. April 2017 20:39
von smokiebrandy
...woher hast du denn diese Erkenntnis? Die Lampe zeigt ob die Batterie geladen wird und nicht ob Zündfunken da sind...
BeitragVerfasst: 3. April 2017 20:42
von baddi1989
das mag sein allerdings zeit die LKL auch an wenn unterbrechungen an Lima und verkabelung sind
BeitragVerfasst: 3. April 2017 20:47
von CJ
smokiebrandy hat geschrieben:...Die Lampe zeigt ob die Batterie geladen wird...
Uhhh, das lass bloss mal den Lothar nicht lesen... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 3. April 2017 20:51
von smokiebrandy
... na ja zumindest dem Namen nach wird sie als LKL bezeichnet und nicht als ZFAKL
Zündfunkenanalysekontrolllampe... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 3. April 2017 20:54
von CJ
smokiebrandy hat geschrieben:...ZFAKL Zündfunkenanalysekontrolllampe... :mrgreen:
Diese Funktion war mir bisher allerdings auch nicht bekannt. Aber mit Zündfunken soll sich Lorchen auskennen...hab ich gehört :biggrin:
BeitragVerfasst: 3. April 2017 21:01
von smokiebrandy
...die Ural hat die Lampe halt nicht... :oops:
BeitragVerfasst: 3. April 2017 21:05
von CJ
Achso, dann kann`s ja nicht gehen. So ohne ZFAKL. :shock:
BeitragVerfasst: 7. April 2017 12:11
von baddi1989
gibt es zu den "neuen" Alternativen der alten DDR Zündung schon positive Rückmeldungen???
http://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/El ... -Vape.html
BeitragVerfasst: 7. April 2017 12:47
von K.schulle
baddi1989 hat geschrieben:gibt es zu den "neuen" Alternativen der alten DDR Zündung schon positive Rückmeldungen???
Ich denke mal die Benutzung der Suchfunktion hier im Forum bringt da sicherlich jede Menge zu Tage...
Weiterhin sind zum Thema Elektrik und Zündung viele Anleitungen zu finden.
BeitragVerfasst: 8. April 2017 19:49
von baddi1989
ich habe mir die Gebereinheit der EBZA nochmal genauer angeschaut...und siehe das eine Niete hat sich gelockert wo die Kabel verklemmt sind. Nun die Frage was würdet ihr tun? eine gebrauchte Gebereinheit verbauen und auch wieder nicht wissen wie lange das gut geht oder wie oben im Links von Ost2rad bzw. Güsi einen neuen Geber für 110€
BeitragVerfasst: 8. April 2017 20:17
von Dorni
Kannste festlöten? Da wird auch Wasser im Vergaser und am Boden des Tanks sein. Lasse mal nen Liter Kraftstoff in einen durchsichtigen Messbecher auf Reserve direkt unterm Benzinhahn ab. Dann gucke mal ob da Wasserblasen am Boden des Gefässes sind. Dann auch mal am Vergaser Die Schwimmerkammer ab und trockenblasen. Auch durch das Schwimmernadelventil.
BeitragVerfasst: 19. April 2017 18:34
von baddi1989
alles schon probiert und ok-----sollte das Problem mit dem "absaufen" auch auf einer eingelaufenen nadeldüse zurückzuführen sein?
heute zb Motor mit chock gestartet kurz kräftig gas gegben und bums wieder kerze abgesoffen und nass,....ist das denn normal....das komische ist das das Motorrad 2016 bis zum letzten Tag einwandfrei lief ohne beschwerden
BeitragVerfasst: 20. April 2017 07:28
von Nordlicht
Wenn du einen Kerzenstecker mit Blechummantelung hast.....weg damit....
BeitragVerfasst: 20. April 2017 14:49
von baddi1989
hab einen NGK Kerzenstecker + Kerze drauf...wie äußert sich eine eingelaufene Nadeldüse? im gelben buch steht zwecks verschleiß aller 35tkm zu erneuern? Stellung der Teillastnadel wie vorgeschrieben 2te Kerbe von unten
BeitragVerfasst: 20. April 2017 22:59
von K.schulle
Das mit der eingelaufenen Nadeldüse glaub ich nicht. Ich habe Vergser in Betrieb die weitaus mehr als 35.000km runter haben.
Und nochmal zum Thema Chokegummi. Bist du dir sicher, dass der auch richtig schließt?
Hast du dem Motor auch schon mehrmals durchgetreten - ohne eingeschraubter Zündkerze, mit geschlossenem Benzinhahn und mit Gasgriff auf Vollgas, um evtl. Rückstände im Kurbelgehäuse (versoffen) herauszublasen?
BeitragVerfasst: 24. Juni 2017 13:01
von baddi1989
hatte heute wieder das Problem...gestartet dann stadtverkehr und wieder abgesoffen...kerze raus....nass
am Vergaser wurde seit letzter Saison nix gemacht bzw. Verstellt...kann es auch daran liegen das die leerlaufluftschraube zu weit raus bist also zu fett läuft?
BeitragVerfasst: 24. Juni 2017 15:45
von nobbi- mz
Ich dachte immer je weiter die Leerlaufluftschraube
heraus gedreht ist,desto magerer ist das Gemisch.
Ist meines wissens nach beim Bing so.
Gruß Norbert
BeitragVerfasst: 24. Juni 2017 16:25
von voodoomaster
nobbi- mz hat geschrieben:Ich dachte immer je weiter die Leerlaufluftschraube
Gruß Norbert
ist auch beim bvf so, rein fetter, raus magerer
BeitragVerfasst: 25. Juni 2017 21:50
von eigel
Funst bei mir und bei nem Kumpel, in 3 Mz´s, wie Hanne.
BeitragVerfasst: 25. Juni 2017 22:35
von XHansX
Moin Moin!
Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei meiner 150er ETZ.
Sie stotterte sporadisch beim Beschleunigen, vorwiegend nach dem Stadtverkehr.
Ich hatte alles mögliche unter Verdacht: Wasser im Vergaser, Schwimmerstand, Nadelventil, Durchfluss Benzinhahn, Unterbrecherkontaktabstand, Zündspule usw.
Nach mehreren Wochen habe ich das Problem zufällig gefunden und es war ganz einfach:
Der Zündkerzenstecker war innen total verdreckt (Staub/Russ).
Der Dreck hat dann wahrscheinlich ab einer gewissen Temperatur (Stadtverkehr) den Funken außen an der Kerze vorbei schlagen lassen.
Nach dem Putzen des Steckers, des Kabels und der Kerze mit einem Taschentuch und Spiritus war das Problem behoben.
Vlt. isses bei Dir auch so...
MfG Hans
