Seite 1 von 1
TS150 pfeift Im 4.Gang
Verfasst:
23. April 2017 18:00
von matthias1
Ich hab eben einen TS150 Motor auf die Bank bekommen, der im 4. Gang ab ca. 80 km/h pfeift oder singt. Vor einiger Zeit wurde der Motor von Dirk Singer gemacht.
Bis auf dieses Geräusch läuft an dem Motor alles bestens.
An der Ölablassschraube waren reichlich Späne. Hatte schon mal jemand das Problem und kennt die Ursache? Ich hab das Nadellager im Verdacht.
Re: TS150 pfeift Im 4.Gang
Verfasst:
23. April 2017 18:04
von TS Paul
Ja, da löst sich gerade das Messinglager der Vorgelegewelle auf!
Verfasst:
23. April 2017 19:25
von Rico
TS Paul hat geschrieben:Ja, da löst sich gerade das Messinglager der Vorgelegewelle auf!
Pfeift da nicht Gang 1 bis 3?
So war es jedenfalls bei mir 1986.
Verfasst:
23. April 2017 20:22
von Nordlicht
Kette zu stramm....
Verfasst:
23. April 2017 20:25
von bluelagune
Bei Ölmangel pfeift es auch.
Verfasst:
23. April 2017 20:26
von mutschy
Wenn sie im dritten klingt wie ne Straßenbahn beim Beschleunigen, isses die Buchse der Vorgelegewelle. Für den vierten (wirklich nur im vierten?) Fällt mir nichts ein. Da geht die Kraft 1:1 von der Kupplung durchs Getriebe zur Abtriebswelle. Eigentlich die geringste Belastung
Eventuell das Lager vom Schaftrad? Dann könnte auch Dirk nix für, wenn es das zerhauen hat. Zum Beispiel durch ne zu stramme Kette.
Mutschy
Verfasst:
24. April 2017 20:08
von Christof
Ich kenne sowas nur bei einem fehlenden Zahn am Schaftrad. Das Rad läuft dann zwar zum Rad auf der Vorgelegewelle lastlos aber eben auch am schnellsten.
Verfasst:
25. April 2017 20:03
von matthias1
Ich hab den Motor heute auseinander genommen und folgendes vorgefunden, siehe Fotos.
Verfasst:
25. April 2017 20:35
von TS Paul
Mmmh, is ja nun doof gelaufen.
Verfasst:
25. April 2017 20:39
von matthias1
Was ist doof gelaufen? Ich denke, das is eindeutig.
Verfasst:
25. April 2017 20:44
von TS Paul
Nun ja, Matthias, du kennst mich.
Ich hätte allerdings erst mit Dirk kontakt aufgenommen um eine eventuelle Abwicklung über Gewährleistung abzuklären.
Verfasst:
25. April 2017 20:49
von matthias1
Das ist nicht meine Aufgabe, das muß der Besitzer des Motors tun.
Verfasst:
25. April 2017 20:52
von TS Paul
Da hast du Recht. Is der Motor tatsächlich TS? Kenne da eine ES.........
Verfasst:
25. April 2017 20:59
von matthias1
Paul, du hast natürlich Recht, ist ein ES Motor. Langsam komm ich durcheinander.
KW ist von 71.
Verfasst:
25. April 2017 21:09
von Lorchen
TS und ES sind an dieser Stelle gleich. Das Getriebeabtriebslager ist nicht auf 0,3mm Axialluft zum Dichtringträger ausdistanziert worden bzw. es wurden Kupplungswelle und Schaftrad nicht gegeneinander freigeschlagen. Kupplungswelle und Schaftrad sind nun Schrott.
Oder sie Kette war zu straff, so daß die Messingbüchse auf der Kupplungswelle gefressen hat.
Verfasst:
11. Mai 2017 09:25
von TS Paul
So, läuft wieder. Da hat sich jemand aber mal so garnicht mit Ruhm bekleckert.
Dank an Matthias für die vorarbeit und die original Teile.
Das FZ ist gestern aus eigener Kraft vom Eigner nach hause gefahren wurden.
Das war Teamarbeit
Verfasst:
11. Mai 2017 09:55
von otmar
Ich habe mit den kleinen Motoren nur wenig Erfahrung. Was ist da genau passiert?
Das Schaftrad (also wo aussen das Kettenritzel drauf ist) lief offenbar nicht frei auf der Welle wie man an den blauen Spuren erkennt.
Wie merkt man das beim Zusammenbau? Theoretisch müsste dann das Getriebe in den Gängen 1-3 schwergängig sein, oder?
Verfasst:
11. Mai 2017 10:10
von Lorchen
otmar hat geschrieben:Theoretisch müsste dann das Getriebe in den Gängen 1-3 schwergängig sein, oder?
Ja, und auch im Leerlauf.
Verfasst:
11. Mai 2017 10:23
von otmar
Lorchen hat geschrieben:otmar hat geschrieben:Theoretisch müsste dann das Getriebe in den Gängen 1-3 schwergängig sein, oder?
OK, dann habe ich das verstanden.
Unabhängig davon wie viel Spiel da nun wo ganz genau laut Anleitung vorgesehen ist, ist das A & O ja eigentlich, dass das Getriebe in allen Gängen leichtgängig ist und nichts klemmt. Für den Kurbeltrieb gilt selbiges.
Wie leicht genau leichtgängig ist hängt nun wieder vom Motortyp und dem Montagestatus ab. Bei der 250er 5-Gang kann man sehr gut nachvollziehen, wie die Wellendichtringe die Leichtgängigkeit des Kurbeltriebes beeinflussen. Der dreht ja vor Montage der Ringe wirklich vollkommen frei und danach dann deutlich schwerer was aber normal ist. Bei den 4-Gang 250ern muss man das mit einrechnen, da die Dichtringe ja da schon vor dem Zusammenbau des Gehäuses rein müssen.
Ein Getriebe dreht mit einem Gang drin immer etwas schwerer als im Leerlauf.
Aber wenn es klemmt merkt man das schon. Dann gehts es halt ziemlich schwer
So zumindest meine Erfahrung.
Verfasst:
11. Mai 2017 10:27
von Lorchen
Wenn man bei eingelegtem Gang schnell an der Ausgangswelle dreht, drehen alle Wellen und Zahnräder leicht frei nach. Dann ist es richtig.
Verfasst:
13. Mai 2017 10:23
von matthias1
Wie ich gestern erfahren habe, heult der 4.Gang trotz erneuter Reparatur und Austausch der Kupplungswelle und des Schaltrades immer noch.
Ich kann mir nicht vorstellen, das nach Reklamation nochmal nicht richtig ausdistanziert wurde.
Die Kette ist auch nicht zu stramm.
Was könnte es noch sein?
Verfasst:
13. Mai 2017 10:53
von TS Paul
Is aber auch ein Pech mit dem Motor. Mir fehlt jedliche Idee.
Verfasst:
13. Mai 2017 11:05
von emzett
Ich Tiipe auf eine zu straffe Kette , denn nach der Rep . stimmte das Axialspiel.
Nach der 2. ( Kostenlosen ) Rep. wurde es noch mal um 2 Zehntel erhöht .
Verfasst:
13. Mai 2017 12:03
von Nordlicht
emzett hat geschrieben:Ich Tiipe auf eine zu straffe Kette , denn nach der Rep . stimmte das Axialspiel.
dito....für mich eindeutig....
Verfasst:
13. Mai 2017 13:06
von Lorchen
So eine richtige Idee habe ich auch nicht. Im 4. Gang läuft die Vorgelegewelle nur noch leer mit, allerdings mit hoher Drehzahl. Vielleicht liegt ja da irgendwo der Fehler.
Verfasst:
13. Mai 2017 13:38
von Christof
matthias1 hat geschrieben:trotz erneuter Reparatur und Austausch der Kupplungswelle und des Schaltrades immer noch.
Habt ihr das
Schaftrad oder das
Schaltrad getauscht?
Verfasst:
13. Mai 2017 20:52
von matthias1
Muß Schaftrad heißen.
