Seite 1 von 1
MZ ES 175/1 Kupplungsdeckel geht einfach nicht ab
Verfasst:
2. Mai 2017 21:15
von MAWfreund
Hallo, wollte heute mal den Kupplungszug wechseln, da der innen irgendwie ausgehakt ist, nun muß ich ja den Kupplungsdeckel abnehmen dafür. Doch dieser geht einfach nicht ab, alle Schrauben sind raus und der Schalthebel ist auch ab. Der Deckel geht nur ca 1cm runterzuschieben, mehr nich. Wie bekommt man den runter, gibt es da irgendwo ne Anleitung?
Re: MZ ES 175/1 Kupplungsdeckel geht einfach nicht ab
Verfasst:
2. Mai 2017 21:21
von voodoomaster
hast du die mutter von der kurbelwelle gelöst? und kickstarter bitte dran lassen
bei miraculis solltest du eine rep anleitung finden.
also hier.
Verfasst:
2. Mai 2017 21:28
von MAWfreund
Ok, die Mutter hatte ich nicht runter, werde ich dann wol noch machen , danke für den Tip.
Verfasst:
3. Mai 2017 08:12
von Nr.Zwo
Ich habe den doppelten Fred mal gelöscht, also nicht wundern.
Verfasst:
4. Mai 2017 09:35
von MAWfreund
Danke für den Tip, ich Dummerle, das mit der Mutter wußte ich als ES Neuling nicht. Mitlerweile ist der Zug eingehangen, mir war das Einhängteil mit der Feder rausgerutscht. Motor ist wieder zu und dicht
Verfasst:
1. Juni 2017 17:30
von Burnie08
voodoomaster hat geschrieben:hast du die mutter von der kurbelwelle gelöst? und kickstarter bitte dran lassen
also hier.
Ich möchte mir hier einklinken, weil -ich Anfänger- die Mutter nicht runterkriege (ETZ250). Uuuund den Kickstarter hatte ich Blödmann schon abgemacht
Wie kann ich zum Aufdrehen der Mutter den Motor blockieren, der dreht ja immer mit? Oder gibt es einen Trick?
Verfasst:
1. Juni 2017 17:34
von UlliD
Zündkerze raus, Kolben kurz vor OT drehen und ein stück Perlonseil ins Kerzenloch stopfen, das blockiert prima.
Verfasst:
1. Juni 2017 21:45
von martze
Oooder mit einem Schlagschrauber.....
Verfasst:
2. Juni 2017 10:16
von Burnie08
Hehe, mit dem Perlonseil hats subbi funktioniert. Dann ging alles problemlos runter.
Danke für den Tipp
Verfasst:
2. Juni 2017 12:00
von UlliD
