Motor TS125 tourt schlecht ab
Beitragvon Mell » 20. Mai 2017 17:54
Heute war mal wieder eine kurze Fahrt angesagt.
Das 14 Zahn Ritzel ist immer noch nicht drauf, aber ich werde auch immer unglücklicher.
Den klappernden Vergaser habe ich in den Griff bekommen, ich habe jetzt einen gebrauchten ETZ Vergaser bekommen.
Jetzt hört man viele andere rasselnde und klappernde Geräusche aus Richtung Motor.
Der Motor ist frisch gemacht und hat knapp hundert Kilometer runter.
Beim Vergaser einstellen fiel mir auf, wenn sie kalt ist läuft alles gut, wenn sie dann warm ist,
tourt sie schlecht ab.
Mir ist aufgefallen, vorne am Motorgehäuse, kommen kleine Blasen aus dem Spalt, wo sie eigentlich rote Dichtmasse hat.
Kann das mit der schlechten Leistung und dem schlechten abtouren zusammenhängen?
Wenn jemand aus der Nähe auch mal einen Blick drauf werfen könnte,
ich kann mich auch nicht mehr so genau erinnern, wie das ganze sich vor 30 Jahren angehört hat.
Das wäre mir eine große Hilfe.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Motor TS125 tourt schlecht ab
Beitragvon Nordlicht » 20. Mai 2017 18:32
die kleine TS- Modelle hören sich ..wers nicht kennt ..schön mal an als wenn paar Schrauben rasseln...hier mal mein Motor...klick
Beitragvon Mell » 20. Mai 2017 19:04
Ja, damit wäre ich zufrieden, aber nach dem Gas geben läuft sie auf 3000 und dreht dann erst langsam runter.
Wenn sie dann aus ist, blubbert es fröhlich vorn zwischen Rahmen und Zylinderfuß aus der Dichtmasse.
Ich mach hier eine Probefahrt nach der anderen und jetzt kommt noch hinzu, dass sie stottert wenn ich mit Licht fahre.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon ea2873 » 20. Mai 2017 19:30
da hinten ist die getriebeentlüftung, wenn sie da blubbert sind die wellendichtringe hin, also wahrscheinlich montagefehler. das erklärt auch das hochtouren durch falschluft.
siehe hier, Beitrag 2. viewtopic.php?t=26893
Bild:
download/file.php?id=13595
Beitragvon Mell » 20. Mai 2017 19:55
Meine blubbert vorne unter dem Krümmer, nicht unter dem Ansaugstutzen.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon ea2873 » 20. Mai 2017 22:05
Mell hat geschrieben:Meine blubbert vorne unter dem Krümmer, nicht unter dem Ansaugstutzen.
auch das soll nicht sein. ggf. zieht sie auch hier Falschluft. Wenn du den Motor hast machen lassen, reklamiere. Wenn du es selber warst ---> neu machen!
Beitragvon der garst » 20. Mai 2017 22:26
Wedis.
m.M.n.
Beitragvon UlliD » 21. Mai 2017 08:49
der garst hat geschrieben:Wedis.
m.M.n.
Aber nicht, wenns aus der Mittelfuge blubbert, Motor nochmal auf und neues Dichtmittel rein. wo es blubbert zieht es auch Falschluft rein.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 79 Gäste
