Nach Kickstartersegment Wechsel lautes, helles Geräusch
Beitragvon LEXX » 2. Juni 2017 09:47
ETZ 150 Bj. 1987. 45.000 km
Gemacht hab ich: neues Kickstartersegment und Kickstarterrad. Kupplungslamellen, Primärkette und Wellendichtring neu.
Nach dem Ankicken macht sie ein lautes, helles, schrilles, pfeifendes Geräusch, so aus Richtung Primärritzel. Was könnte das sein. Gearbeitet hab ich mit der Reparaturanleitung und Neubert Müller.
Vielen Dank!
Grüße Frank
Fuhrpark: keine MZ mehr
LEXX
Re: Nach Kickstartersegment Wechsel lautes, helles Geräusch
Beitragvon stelue » 2. Juni 2017 10:43
Drehzahlmesserantrieb?
Kupplungskorb locker?
Musst du sicher noch mal aufmachen.
Vielleicht noch eine Schraube vergessen..... Ist nicht böse gemeint!
Martin
stelue
Beitragvon LEXX » 2. Juni 2017 10:46
Nein, nein. Ich über jeden Tipp froh.
Kupplungskorb ist nicht locker.
Hatte sie verständlicherweise nur kurz laufen. Schalten kurz in den ersten Gang ging problemlos und der Drehzahlmesser lief auch ruhig.
Grüße Frank
LEXX
Beitragvon Dorni » 2. Juni 2017 11:11
geht der Kickstarter vielleicht nicht mehr ganz hoch?
Beitragvon stelue » 2. Juni 2017 11:27
Vielleicht die Feder des Kickstarerrades beim Einbau rausgerutscht.
Oder die des Kickstarters nicht ganz nach hinten gedrückt und sie schleift an dem Kupplungskorb.
Was bewegt sich den noch so auf dieser Motorseite?
Martin
stelue
Beitragvon LEXX » 2. Juni 2017 11:34
Der Kickstarter geht von selber komplett hoch. Die Feder war nicht mehr ganz rund, hatte die Möglichkeit eine halbe oder anderhalb Drehungen vorzuspannen. Hab mich für 1 1/2 entschieden. Vor dem Einbau des Deckels war auch überall genug Luft dazwischen.
Kann man den Motor kurz ohne Kupplungsdeckel laufen lassen? Vielleicht sehe ich dann was?
Grüße Frank
LEXX
Beitragvon Dorni » 2. Juni 2017 11:39
Das Problem sehe ich darin, die Wellen ohne Gegenlager zu belasten. D.h. du biegst ja zum starten Wellen durch. Ich würde es nicht riskieren.
Beitragvon stelue » 2. Juni 2017 13:25
Das mit den Wellen ist ein gutes Argument.
Ich denke der Deckel muß noch mal runter. Eventuell siehst du ja schon nach dem kurzen Test was.
Vielleicht mal ohne Zündkerze mit der Bohrmaschine durchdrehen lassen. Also wenn der Deckel runter ist.
Martin
stelue
Beitragvon LEXX » 2. Juni 2017 13:36
Dorni hat geschrieben:Das Problem sehe ich darin, die Wellen ohne Gegenlager zu belasten. D.h. du biegst ja zum starten Wellen durch. Ich würde es nicht riskieren.
Da hast Du Recht, dass hatte ich nicht bedacht. :oops:
-- Hinzugefügt: 2. Juni 2017 16:59 --
Das Rätzel ist gelöst. Am Doppelrad des Drehzahlmesserantriebes hat sich der Sicherungsring gelöst. Das hatte dann auch zur Folge, dass zwei Zähne des Kettenrad auf Kurbelwelle (das des Drehzahlmesserantriebes) fehlen. :cry:
Die zwei Zähne und den Sicherungsring hab ich im Gehäuse gefunden. :evil:
Grüße Frank
LEXX
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google Adsense [Bot], Kai2014, Lorchen und 66 Gäste
