Klacken im Motor
Klacken im Motor
Beitragvon Neon01234 » 6. Juni 2017 10:56
Wir haben am Wochenende den Motor unserer ES 175 getauscht. Der "neue" Motor ist ungeöffnet, lief in meiner jetzigen 250er problemlos. Der Einbau hat soweit auch alles geklappt. Starten tut er auch. Wenn aber das Hinterrad im Leerlauf gedreht wird, gibt es jedoch ein Klacken.
Das Ritzel blockiert spürbar nach ca. 2 Umdrehungen des Hinterrades. Dabei wird das obere Kettenteil stark geschoben, so dass es gegen das Schutzblech drückt. Das untere Kettenteil ist damit gespannt. Mit etwas Kraft überwindet man diese Position, dann läuft es zwei Umdrehungen wieder frei.
Woran kann das liegen?
Jens
Neon01234
Bilder: 103
Re: Klacken im Motor
Beitragvon ESJuenger » 6. Juni 2017 12:08
Tach Jens,
da wird es wohl Kette oder Ritzel sein oder beides ein wenig. Schau dir mal die Verschleißzustände beider Kettenräder und der Kette an. Kannst ja mal ohne Deckel das Rad drehen und schauen, ob es am Ritzel hakt. Wenn nicht, wird der Motor wohl die längste Zeit ungeöffnet sein...
Ich hoffe du hast keine Originale DDR-Kette mehr drin....
Heiner
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr. 99
Wer weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nicht weiß, dass er nichts weiß.
Fuhrpark: ES 175/1, ES250/1, ES 300, ISCH49, AWO T
ESJuenger
Beitragvon Neon01234 » 6. Juni 2017 12:52
ESJuenger hat geschrieben:Tach Jens,
Heiner
Das ganze Ritzel im Motor blockiert kurz. Da sollte doch der Verschleiß der Kette und des Ritzels keine Rolle spielen?
Jens
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Egon Damm » 6. Juni 2017 13:37
nimm die Kette ab, Leerlauf rein und das Ritzel mit der Hand drehen. Blockiert oder geht es schwer,
weitersuchen im Getriebe.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon derJörn » 6. Juni 2017 15:12
Schau dir das lager vom abtriebsritzel an...hatte ich bei meiner rt auch...da eierte das ritzel zum schluß extrem...
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon Neon01234 » 25. Juni 2017 19:35
Heute waren wir nochmal am Motorrad. Nachdem wir etwas Spannung von der Kette genommen haben, war es etwas besser, aber noch nicht weg. Habe mal ein Video aufgenommen.
https://m.youtube.com/watch?v=0xhbDBTecOQ
Sollte hier eine neue Kette Abhilfe schaffen?
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Nordlicht » 25. Juni 2017 19:40
Überprüfe das Lager....und ob die Antriebswelle noch rund låuft
Beitragvon K.schulle » 25. Juni 2017 20:48
Bei deiner Kette fehlen einige Rollen, das sieht man sehr gut im Video (bei 0:09, bei 0:37 gleich zwei Rollen, bei 0:41). Auch wo die Kette sich auf das Kettenritzel aufstellt ist gut zu sehen und dann mit einem Klack springt. Also neue Kette, dann gehts wieder.
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon Neon01234 » 25. Juni 2017 23:30
K.schulle hat geschrieben:Bei deiner Kette fehlen einige Rollen, das sieht man sehr gut im Video (bei 0:09, bei 0:37 gleich zwei Rollen, bei 0:41). Auch wo die Kette sich auf das Kettenritzel aufstellt ist gut zu sehen und dann mit einem Klack springt. Also neue Kette, dann gehts wieder.
Neue Kette ist bestellt. Dann sollte es bald wieder auf die Straße gehen.
Jens
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon Kai2014 » 26. Juni 2017 07:34
Aber hoffentlich keine von Büchel, die sind Müll.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 26. Juni 2017 08:29
Neon01234, hast du das wirklich nicht selbst gesehen? :shock:
Beitragvon Neon01234 » 26. Juni 2017 11:53
Lorchen hat geschrieben:Neon01234, hast du das wirklich nicht selbst gesehen? :shock:
Da waren wohl Tomaten auf den Augen. :oops:
-- Hinzugefügt: 26. Juni 2017 11:55 --
Kai2014 hat geschrieben:Aber hoffentlich keine von Büchel, die sind Müll.
Nein. Eine D.I.D. Die sollen recht gut sein.
Neon01234
Bilder: 103
Beitragvon longa » 26. Juni 2017 20:09
nur die Kette :shock: :shock: ,mach doch alles neu :ja: :ja: .mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon K.schulle » 26. Juni 2017 20:59
Das ist meiner Meinung nach nicht notwendig, jedoch sollte ein Blick auch auf das hintere Kettenrad geworfen werden.
Karsten
K.schulle
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Merscho und 75 Gäste
