Seite 1 von 1
ETZ 150 springt nur sporadisch an
BeitragVerfasst: 18. Juni 2017 17:45
von wernermewes
Ja,
meine ETZ 150 mit Getrennschmierung springt nur sporadisch an. :(
Funke ist ein Guter da.
Zündung habe ich eingestellt,
Vergaaser hat neue Düsen bekommen
und trotzdem dauert es ewig, bis sie mal anspringt.
Dann läuft sie etwas in der Garrage, qualmt,
ich lasse sie ausgehen und sie will wieder nicht anspringen,
zum Ko.... :!:
Kann sie über die Getrenntschmierung falsch Luft ziehen :?:
Absaufen tut die Kerze jedenfalls nicht.
Re: ETZ 150 springt nur sporadisch an
BeitragVerfasst: 17. Juli 2017 15:44
von Bobbel
Läuft genug Benzin nach?
BeitragVerfasst: 18. Juli 2017 08:13
von MZ-Capo
Dreh mal die Kerze raus und tu ein paar Tropfen Benzin in den Brennraum einträufeln.
Wenn sie damit gleich anspringt liegt es an der Benzinzufuhr. Prüfe die
üblichen Verdächtigen. Benzinhahn Schlauch abziehen und mal in ein
Gefäß laufen lassen. Schau mal ob Dein Schwimmernadelventil hängt.
Kaltstart i. O. ? Leerlauf richtig eingestellt? Düsen müssten ja in Ordnung sein, aber
montiere mal wieder, wenn sie damit besser angesprungen ist, die Alten. Mit dem
Nachkaufzeugs habe ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Grüßle
Helmut
BeitragVerfasst: 18. Juli 2017 10:43
von wernermewes
ja,
war die Benzizufuhr :(
