Seite 1 von 1
kickstarter geht nicht
Verfasst:
3. Juli 2017 19:55
von MZboes
Vor ungefaehr 3 wochen hat meine ETZ251 noch kurz gedreht nachdem sie seit September 2016 gestanden hat. Ich habe den Vergaser abgebaut und rein gemacht, jetzt eingebaut und versucht an zu treten.
Aber jetzt blockiert der Kickstarter. Er dreht ein kleines Stueckchen und dann, wenn er normalerweise angreift ist alles fest. Nichts dreht mehr!
Gibt es Ideeen welche Ursachen ich untersuechen sollte?
Vielen Dank fuer guete Tips.
LG Egbert
Re: kickstarter geht nicht
Verfasst:
3. Juli 2017 20:04
von P-J
Hau mal mit nem Plastik oder Gummihammer auf die Welle des Kickers, vorsichtig, nicht mit Gewalt.
Verfasst:
3. Juli 2017 20:34
von ea2873
zuerst mußt du ausschließen daß nicht nur der kickstarter, sondern auch der kolben blockiert. evtl .ist dir ein lappen o.ä. in den ansaugstutzen gekommen? lege einen gang ein, entferne die zündkerze und drehe jetzt vorsichtig am hinterrad durch. beim kleinsten widerstand vorsicht, damit du dir nicht den kolben zerstörst, in diesem fall demontage von zylinder um nach der ursache zu suchen.
Verfasst:
3. Juli 2017 22:37
von MZboes
P-J hat geschrieben:Hau mal mit nem Plastik oder Gummihammer auf die Welle des Kickers, vorsichtig, nicht mit Gewalt.
Dann im linien der welle, denke ich?
-- Hinzugefügt: 3. Juli 2017 22:54 --ea2873 hat geschrieben:zuerst mußt du ausschließen daß nicht nur der kickstarter, sondern auch der kolben blockiert. evtl .ist dir ein lappen o.ä. in den ansaugstutzen gekommen? lege einen gang ein, entferne die zündkerze und drehe jetzt vorsichtig am hinterrad durch. beim kleinsten widerstand vorsicht, damit du dir nicht den kolben zerstörst, in diesem fall demontage von zylinder um nach der ursache zu suchen.
Vielen Dank fuer deine Auskunft und dieses kann bei mir nicht geschehen. Wenn ich die Vergaser abbaue geht immer gleich ne Plastiktute auf der Einsaugstuetz, mit ne Gummiband oder Bindafaden drum. Dennoch ist deine idee wertful: immer darauf achten das keine Fremdkorper irgendwie reinkommen!
Also gute information.
Gruesse,
Egbert
Verfasst:
4. Juli 2017 04:45
von trabimotorrad
Ich denke, da hat der P-J was durcheinander gebracht. Es gibt bei der MZ das unerklärliche Syndrom, das der Kickstarter ins Leere tritt - also man trit und der Hebel geht ohne den Motor zu drehen, recht leicht nach unten zu treten. Irgend was rastet da nicht ein. DFas hatte ich bei meinem 251er-gespann auch ein paar mal. (Zerlegt, nix gefunden, zusammen gebaut, ging wieder ein paar Mal, dann wieder das Syndrom
Dagegen hilft das Klopfen mit dem Gummihammer. Hat bei mir geholfen - mit den Jahren ist das Syndrom immer seltener aufgetreten, bis es jetzt schließlich (fast?) ganz weg ist.
Ob das auch bei einem BLOCKIERENDEN Kickstarter hilft, das bezweifle ich
Aber ein vorsichtiger Klops mit dem Gummihammer kann nix schaden
Verfasst:
4. Juli 2017 07:44
von adri
Hallo, Egbert,
Bau den auspuf ab . Dann mit Taschenlampe in den Auslass port rein schauen. So kannst du kontrolieren ob nicht eine Kolbenring hangen bleibt an Auslass port.
Was du beschreibst ist mir auch geschehen. Hab ersten gang rein gelegt, und vorne und ruckwerts geschoben. Motor kam wieder frei, aber das stuck Kolben das zwischen die Ringe ausgebrochen war, entdeckte ich erst spater.
Groetjes,Adri
Verfasst:
4. Juli 2017 09:05
von Klaus P.
trabimotorrad hat geschrieben:Ich denke, da hat der P-J was durcheinander gebracht. Es gibt bei der MZ das unerklärliche Syndrom, das der Kickstarter ins Leere tritt - also man trit und der Hebel geht ohne den Motor zu drehen, recht leicht nach unten zu treten. Irgend was rastet da nicht ein. DFas hatte ich bei meinem 251er-gespann auch ein paar mal. (Zerlegt, nix gefunden, zusammen gebaut, ging wieder ein paar Mal, dann wieder das Syndrom
Hallo Achim,
wird bei dem Symptom nicht eher um das Ausrücklager herum geklopft ?
So kenne ich das, weil die Schnecke klemmen wird.
Verfasst:
4. Juli 2017 09:12
von trabimotorrad
Hallo Klaus...
Ich denke, das da viele Wege nach Rom führen. Ganz zu Anfang habe ich, wie schon geschrieben, alles zerlegt, nix gefunden, zusammen gebaut und es war wieder ne Weile gut.
Später habe ich dann, wenn das Syndrom wieder auftrat, das Gespann angeschoben, bei laufendem Motor den Kickstarter einmal ganz nach unten bewegt, dann war es auch wieder eine Weile gut und zum Schluß bin ich drauf gekommen, das da ein Klops mit dem Gummihammer auch den gewünschten Effekt erzielt - aber das scheint ja hier nicht der Fall zu sein, sondern der Kickstarter blockiert...
Verfasst:
4. Juli 2017 10:26
von Maik80
Wüstenroter Klopse, jamjam
Verfasst:
4. Juli 2017 10:31
von Emmely
Bei soviel "Klops(e)" bekomme ich auch Hunger und dabei ist es bis Mittag noch lange hin.....
Er meint bitte "Klapps"... hört sich aber auch nicht besser an
Verfasst:
12. Juli 2017 12:29
von MZboes
zuerst vielen Dank fuer die antworten. Naechtstes Wochenende reisen wir ab fuer 2 wochen Ferien in NRW, danach kommt mein sehr erfahren Brueder helfen und dann wird bestimmt die sache geloest.
Ich informiere wie es ablauft.
Liebe Gruesse,
Egbert
Verfasst:
5. August 2017 15:02
von MZboes
Letzte Nachricht:
Gar keine Bewegung, auf keiner Weise.
Vergaser demontiert und den Kolben angeschaut.
Da sahen wir Rostfarbe!
Motor ausgebaut und nach eine Freund gebracht, jetzt wird sie gans renoviert.
Allerdings wissen wir jetzt was war. Alles ist schon demontiert und die Teile kommen bald.
Blos: wie komt da Wasser drin?
Gruesse,
Egbert
Verfasst:
14. November 2017 23:04
von MZboes
Ich habe versprochen weiter zu informieren.
Deshalb:
Es hat Wasser im Kraftstoff gegeben. Und dan hat die Getrentschmierung nicht functiniert, ich denke Luftzufuhr.
Und als sie dann einige Wochen gestanden hat sind die Kolbenringen "festgerostet" im Zylinder!
Nach Revision durch Freund Richard aus Boornbergum hat Sie wieder gedreht, mehrmahls.
Jetzt dreht Sie auf Gemischtschmierung und dass geht guet.
Also hoffentlich jetzt viel Spass mit Emmi.
Liebe Gruesse,
Egbert
Verfasst:
15. November 2017 00:22
von Klaus P.
Und ein alter Trick den mir ein Indianer von Stamme VEB Zschopau verraten hat,
wenn du deine Karre für eine Zeit abstellst, lass die Schwimmerkammer
vor dem abschalten der Zündung leer laufen und ziehen den Benzinschlauch von Vergaser ab.
