ETZ 250 - Kugellager vom Druckflansch
Beitragvon Lausi » 7. Juli 2017 08:00
ich ärgere mich schon seit geraumer Zeit mit der Kupplung meiner ETZ 250/A herum, die mich am Fahren hindert.
Ich habe neue Lamellen eingebaut, da die alten an der Verschleißgrenze waren. Die Kupplung trennt auch sauber im ausgebauten Zustand. Mir war beim Einbau aufgefallen, dass das Kugellager vom Druckflansch nicht fest mit dem Druckflansch verbunden ist. Dabei war mir nicht klar, ob das Lager am Druckflansch nur ein Schiebesitz ist oder fest mit dem Druckflansch verbunden sein muss.
Nachdem ich mir nun noch eine neue Lagerbuchse sowie ein neues Druckstück (Nachbau ohne hervorstehenden Ring) bei Gabor gekauft und eingebaut habe, wird der Motor beim Ziehen der Kupplung abgebremst. Der Kupplungshebel kommt auch nicht mehr von allein zurück.
Anscheinend schleift das Druckstück am Druckflansch. .
Jedenfalls habe ich langsam die Nase voll vom Ein- und Ausbau der Kupplung :-(
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Re: ETZ 250 - Kugellager vom Druckflansch
Beitragvon Klaus P. » 7. Juli 2017 09:17
Verstehe ich nur grob was dich bedrückt.
Es handelt sich ja um 2 verschiedene Rillenkugellager und beide müßen fest sitzen.
Das im Druchflansch wird gg. herausfallen aus dem Sitz nur mit einem Werkzeug ähnlich dem Meißel gesichert.
Die Eindruckstellen sollten zu erkennen sein.
Dieses Lager wird nur in eine Richtung gedrückt oder belastet (zur KW) und stützt sich am Bund in der Lagerung ab.
Nur das herausfallen wird wie oben beschrieben gesichert.
Kaum zu verstehen ?
PS
Der Druckflansch drückt nicht auf das Druckstück. sondern trennt die Kuppl.
Ist das Druckstück richtig eingebaut, dazu gibt es Vorgaben ??
Z. B. Neuber-Müller Seite 154
Beitragvon Lorchen » 7. Juli 2017 09:39
Lausi hat geschrieben:... ein neues Druckstück (Nachbau ohne hervorstehenden Ring) bei Gabor gekauft und eingebaut ...
Tscha, der hervorstehende Ring hat schon seinen Grund, so wie jedes Detail an einer MZ einen bestimmten Grund hat. Nun schau dir mal die Kupplungsbetätigung und das Radiallager an. Dann wirst du verstehen, warum deine ETZ einen Ausrückhebel mit Bund braucht. Die Ausrückhebel ohne Bund sind für Kupplungen mit Stahldruckplatte mit Axiallager.
Beitragvon Lausi » 7. Juli 2017 10:46
Hallo noch einmal,
im Grunde genommen hatte ich zwei Fragen:
1. Muss das Kugellager im Druckflansch fest sein oder ist es ein Schiebesitz?
Die Frage habe ich mittlerweile in einem anderen Thread gefunden und werde das Lager mnit Loctite 603 im Druckflansch befestigen
2. Funktioniert das Druckstück neuer Bauart?
Nein, ich muss dann wohl noch einmal zu Gabor und das Druckstück gegen eins alter Bauart auswechseln
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Beitragvon Lorchen » 7. Juli 2017 11:37
Lausi hat geschrieben:2. Funktioniert das Druckstück neuer Bauart?
Ja, und das Druckstück mit Bund ist das der neuen Bauart.
Lausi hat geschrieben:... ich muss dann wohl noch einmal zu Gabor und das Druckstück gegen eins alter Bauart auswechseln
Nein, du mußt deines gegen ein Druckstück der neuen Bauart tauschen.
Beitragvon Lausi » 7. Juli 2017 12:12
Danke für den Hinweis, Lorchen.
Im Onlineshop ist das auch ehrlich gesagt auch nicht weiter beschrieben:
https://www.gabors-mz-laden.de/index.ph ... plung/_/?_
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Beitragvon Lorchen » 7. Juli 2017 12:17
Du brauchst diesen, passend zum Radiallager in der Alu-Druckplatte:
Beitragvon Lausi » 7. Juli 2017 14:49
das Kugellager hat sich wie angenommen vom Druckflansch gelöst. Ich baue es übers Wochenende noch einmal aus und klebe das Lager mit Loctite 603 wieder ein.
Das Druckstück von Gabor ist doch nicht flach, es hat einen umlaufenden Anlaufring angedreht.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Montage
Aktuelle Zweiräder
Ehemalige:
Lausi
Bilder: 328
Beitragvon lonecomander » 7. Juli 2017 16:08
Das Lager wird aber verstemmt!Siehe die Spuren(3 Mal) außen rund um den Lagersitz!MfG
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj.1985 Simson S-51(etwas verfeinert!) Yamaha DT 125 R(offen......)
lonecomander
Skype: lonecomander
Beitragvon Rebhahn » 7. Juli 2017 20:37
Wie schon von mehreren geschrieben wird das Lager verstemmt, ich habe dafür einen alten großen Schraubendreher genommen, leicht schräg an den alten Marken angesetzt und mit einem Schlag verstemmt (3 mal ringsum). Lagerkleber oder ähnliches würde ich nicht benutzen, dann bekommst du es sehr schlecht wieder heraus.
Fuhrpark: MZ ETZ250/Bj. 1986, MZ Silver Star Classic 500/Bj. 1994, KTM300 EXC/Bj.2011, Suzuki GSX-R1000/Bj. 2007
Rebhahn
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 69 Gäste
