Seite 1 von 1
Neigungswinkel Zyl ETZ 250 vs TS 250
BeitragVerfasst: 13. Juli 2017 11:59
von Klaus P.
Wer hat das schon/kann das nachmessen, kennt diese ?
In Bezug zu den Wellenachsen bei ETZ 250 vs ES/2 o. TS 250
(KW/Getr-wellen liegen ja auf einer Linie, Gehäusedeckel ebenso) ?
Ich habe nicht mehr die Möglichkeit dazu, ich kann das nur grob messen und habe 13° zu 8° festgestellt
Die Winkelgrade brauche ich jedoch genauer.
Oh, Stichmaß KW-achse und Pleulbohrung brauch ich auch noch.
Re: Neigungswinkel Zyl ETZ 250 vs TS 250
BeitragVerfasst: 14. Juli 2017 15:50
von Christof
Klaus P. hat geschrieben:In Bezug zu den Wellenachsen bei ETZ 250 vs ES/2 o. TS 250
In den technischen Daten der ES 250 (/0) steht ganz vorn drin:
MZ ES 250 Reparaturanleitung (1957)
Technische Daten hat geschrieben:l Zyl. stehend, 7,5° nach vorn geneigt
Ich könnte mir vorstellen, das das auch für die ES 250/2 und TS 250 zutrifft.
BeitragVerfasst: 14. Juli 2017 19:21
von mzler-gc
Meinst du das Stichmaß vom Pleul? 130mm
Ich glaube nicht, dass die über die Jahre den Zylinderwinkel geändert haben. Vor allem im Rahmen der oberen Motoraufhängung und der Austauschbarkeit zwischen TS und ETZ-Motoren sollten die gleich sein...
