Seite 1 von 1
Zündaussetzer Ruckeln / Kupplung
Verfasst:
13. Juli 2017 12:50
von sigpao
Hallo und guten Tag,
Ich lese hier schon eine ganze Weile quer, und habe schon viel Interessantes gelesen.
Aktuell beschäftigen mich an meiner ETZ250 zwei Probleme und ich hoffe auf eure hilfe:
Zündaussetzer (Ruckeln) ab ca. 5000 U/min. Mit Licht an geht das Ruckeln früher los, ohne Licht an später. Es ist ein Elektronischer Regler verbaut der 13.5 Volt liefert (nachgemessen). Wollte jetzt mal den Kontakt neu machen und die Zündung einstellen. Kann doch eigentlich nur von der Zündung bzw. von Lima/Regler kommen sonst müsste das verhalten mit ohne Licht doch gleich sein, oder?
Kupplung
Die Kupplung trennt nicht mehr wirklich sauer. Besonders beim Anfahren – Motor kalt, anmachen. Kupplung mehrmals Ziehen, dann Gang einlegen. Je wärmer der Motor des so schlechter trennt Sie. Motoröl Level passt, und das richtige Öl ist auch drin.
Jetzt lese ich immer wieder wenn die Kupplung Verschließen ist, dann rutscht sie – meine rutscht nicht. Hilft hier ein kompletter Kupplungstausch, Reib + Stahlscheiben inkl. Federn? Oder gibt es andere Ursachen die dieses Verhalten aufzeigen?
Gruß und danke für eure Hilfe,
Jens
Re: Zündaussetzer Ruckeln / Kupplung
Verfasst:
13. Juli 2017 13:40
von Martin H.
sigpao hat geschrieben:Zündaussetzer Ruckeln
Also ich kenn ein solches Verhalten von verschlissenen LiMa-Kohlen her. Hast Du die mal nachgemessen?
Ansonsten ist natürlich Kontrolle bzw. einstellen von Zündung und Unterbrecher nicht verkehrt (sollte man ab und zu mal machen
Verfasst:
14. Juli 2017 14:18
von sigpao
Hallo Martin,
danke für den Tipp.
Warte noch auf ne Zündeinstelluhr, dann gehe ich da nächste Woche mal dran.
Eine Idee wegen der Kupplung?
Jens
Verfasst:
14. Juli 2017 14:28
von pierrej
Servus, zum rücken: ich hatte an meiner ETZ 250 ein ähnliches verhalten, Abhilfe schuf ein neuer Kabelbaum. Die Steckkontakte am alten waren ziemlich vergriesgnaddelt und das summiert sich mit der Zeit so das die Zündung zu wenig Saft bekommt.
Zur Kupplung: wenn du die Möglichkeit hast die Kupplung auszubauen und zu zerlegen mach das mal und schau Dir die Teile richtig an. Kontrolliere den verschleiß und reinigen alles gewissenhaft. Schau auch nach der Betätigung der Kupplung ob da alles leichtgängig ist. Das könnte schon helfen.
Gruß Pierre
Verfasst:
14. Juli 2017 14:46
von sigpao
Danke,
Um das Ausbauen werde ich wohl nicht drumherum kommen.
Wenn ich den nur eine Vorahnung hätte
Verfasst:
14. Juli 2017 15:18
von emzett83
schau doch erst mal nach der Grobeinstellung der Kupplung. Wenn diese nebst der Feineinstellung am Handhebel stimmt und die Kupplung immer noch schlecht trennt, schau dir mal den inneren Mitnehmer an. Wenn der so aussieht wie meiner auf dem Foto, könnte das schon die Ursache sein.
Gruß Dirk
Verfasst:
14. Juli 2017 19:35
von Martin H.
sigpao hat geschrieben:Eine Idee wegen der Kupplung?
Da würde ich auch als allererstes mal das Kupplungsspiel checken.
3 mm lt. Handbuch
www.miraculis.deWie lang sind denn nun die LiMa-Kohlen?
Verfasst:
14. Juli 2017 23:47
von sigpao
Morgen schau ich nach den Kohlen und nach der Grobeinstellung gebe dann Bericht ab.
-- Hinzugefügt: 15. Juli 2017 13:38 --
Habe mir vorhin mal den Kohlehalter angeschaut, allerdings die Kohlen (wegen Unwissenheit) nicht ausgebaut. Das Tiefenmass der Kohlen bis zum Halter sind ca. 8mm. Die Schleifringe sehen noch recht gut aus.
Weiterhin habe ich mal den Sicherungshalte gereinigt. Kontakte angeschliffen, neue Sicherungen reingemacht. Leider habe ich die kleine Feinsicherung nicht da, dort muss es die alter weiterhin tun. Überall Kontaktspray drauf.
An der Kupplung habe ich die Grobeinstellung vorgenommen. 13Mm von Bohrungsmitte bis auf das Gehäuse.
Probefahrt:
Zündaussetzer bzw. Ruckeln ist weg. Fahren mit oder ohne Licht macht beim ausdrehen kein Unterschied.
Kupplung trennt, allerdings bin ich mit der Einstellung am Kupplungshebel wie vorher auch schon komplett am ende bzw. eigentlich schon über dass ende hinaus. Kupplung kommt sehr früh. Denke wenn alles richtig warm bis heiß ist, trennt die Kupplung wie vorher auch nicht wirklich.
Also mal die Kupplung aufmachen.
Frage: Wo sollen es denn 3 mm sein?
Verfasst:
16. Juli 2017 19:30
von Martin H.
sigpao hat geschrieben:Habe mir vorhin mal den Kohlehalter angeschaut, allerdings die Kohlen (wegen Unwissenheit) nicht ausgebaut. Das Tiefenmass der Kohlen bis zum Halter sind ca. 8mm.
Was meinst Du denn genau mit "Tiefenmaß"?
Das Verschleißmaß der Kohlen beträgt 9 mm (lt. Reparaturanleitung ETZ 250, Unterpunkt 6.1.10.4. bei
www.miraculis.de ).
sigpao hat geschrieben:Frage: Wo sollen es denn 3 mm sein?
Am Kupplungshebel:
Bild 15. Kupplung (auch mechanische Bremse) am Handhebel einstellen
Stellschraube mit Kontermutter
(S) Kupplungsspiel
