Kickstarter
Kickstarter
Beitragvon peterf » 14. Juli 2017 18:24
Habe immer wieder Probleme beim antreten !
Mir fehlt einfach das tote Stück (Foto ) beim kicken,
um meinen alten Powerdynamo zu überreden .
Frage : Kann ich den Kickstarter abziehen, Welle
ein kleines Stück vor und K -Starter wieder drauf ?
Was spricht dagegen ? GRUSS Peter
Fuhrpark: MZ Typ TS 250 Bj. 75 Vape / Bing
Audi A 3 TDI 2.0
Golf 3 Cabriolet " Rolling Stones 2.0
Harley Davidson Hugger Bj. 1990
peterf
Re: Kickstarter
Beitragvon UlliD » 14. Juli 2017 18:35
Wenn der Kickstarter da unten erst eingreift könnte die Kickermechanik falsch zusammengebaut sein, dazu muss der komplette Deckel runter. In der Rep.-Anleitung===> http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html kannst dich dazu belesen. Kickerhebel so abnehmen bringt nur Unglück...
Re: Kickstarter
Beitragvon peterf » 14. Juli 2017 19:35
Der Motor ist gerade erst von Dirk Singer zurückgekommen,
hat viel Geld gekostet die Überholung !!!
Dirk Singer reagiert absolut nicht auf Mails,
warscheinlich weiss er warum, bin doch sehr
enttäuscht von Ihm !
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Re: Kickstarter
Beitragvon UlliD » 14. Juli 2017 20:13
Vielleicht hat er ja Urlaub.
Re: Kickstarter
Beitragvon daniel_f » 14. Juli 2017 20:42
Im Falle, die Feder ist zu wenig gespannt, geht das auch ohne Deckel abnehmen. Zweiten Mann besorgen und nen großen Schlitzschraubendreher. Den am Schlitz der Kickerwelle ansetzen. Keilschraube rausnehmen und mit dem Schraubendreher die Welle an Ort und Stelle halten, anschließend eine Runde gegen die Federkraft drehen und die Schraube wieder rein. EInen Versuch ist es Wert, wenn der Schraubendreher abrutscht oder es anderweitig nicht funktioniert, muß eh der Deckel ab.
daniel_f
Re: Kickstarter
Beitragvon der garst » 15. Juli 2017 00:33
Der Kicker sitzt mit einem Splint fest in seiner Position auf der Welle, da lässt sich nichts verstellen.
Der Klinkenmechanismus wird wohl abgenutzt sein.
Re: Kickstarter
Beitragvon trabimotorrad » 15. Juli 2017 07:17
:schlaumeier: Der "Splint" ist ein Keilbolzen (wie bei den Fahrradpedalstange früher) und der verkeilt den Kickstarter mit der Kickstarterwelle. Lost man diesen Keilbolzen, dann dreht sich die Kickstartewelle und die Feder hängt sich aus .
Also, bevor man diesen Bolzen austreibt (der sitzt im Regelfall richtig fest, für den ersten Schlag löse ich immer die M6er-Mutter ein/zwei Umdrehungen, bis die Mutter BÜNDUG am Gewindeende anliegt und klopfe auf dann auf den Stumpf. So verhindere ich, das Gewinde zerdüllert wird.
Wenn der Bolzen dann lose ist, dann MUSS der zweite Mann mit dem Schraubendreher die Welle fixieren, am besten, man nimmte einen Schraubendreher mit angearbeitetem Sechskannt, denn dann kann man gleich die Kickstarterwelle eine Umdrehung (geht nur eine GANZE :( ) mehr vorspannen (also verdrehen) und den Keilbolzen gleich wieder eintreiben.
Viel Erfolg bei dieser Aktion.
Re: Kickstarter
Beitragvon emzett » 15. Juli 2017 07:23
Leider habe ich keine mails bekommen :-(
ich werde mich aber mit dir selbstverständlich in verbindung setzen.
mfg dirk singer
Fuhrpark: MZ TS 250/1
emzett
Re: Kickstarter
Beitragvon UlliD » 15. Juli 2017 07:25
Beim Löwenherz-Motor war das Teil: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 3/c/_/_/?_ falsch montiert, da griff der Kicker auch seeehr weit unten, oder das Teil: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 3/c/_/_/?_ ist nicht mehr ganz frisch, was ich mir aber bei einer Reparatur vom Dirk nicht vorstellen kann :cry:
Re: Kickstarter
Beitragvon Dorni » 15. Juli 2017 07:38
Mache keine Experimente mit von-aussen-beschrauben. Nimm den Deckel vernünftig ab, spanne innen die Kickerwelle in einen Schraubstock ein und arbeite dann. Alles andere ist Murks und zieht Murks nach sich.
Re: Kickstarter
Beitragvon peterf » 15. Juli 2017 07:59
Will auf keinen Fall den neu gemachten Motor aufreissen,
bin froh das Alles so schön dicht ist !
Leider habe ich auch keinen 2 Mann zum halten u meine
Frau kann ich dazu nicht überreden! Kann man den Motor
nicht irgendwie blockieren ?
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Re: Kickstarter
Beitragvon emzett » 15. Juli 2017 08:05
Ich habe jetzt mal bei meinen Motoren / Motorädern nachgeschaut , der Tot Weg ist auch so groß und das Antreten Funktioniert Tadellos .
Man soll ja auch nach untern treten und nicht nach hinten.
Wenn das Kickstarterrad eine Zahnstellung gegen den Uhrzeigersinn gedreht wird , dann kommt warscheinlich dieses Zahnrad in den Ständigen eingrfiff .
Vielleicht liege ich aber mit meiner Anschit völlig daneben .
emzett
Re: Kickstarter
Beitragvon MZ Werner » 15. Juli 2017 08:07
Dorni hat geschrieben:Mache keine Experimente mit von-aussen-beschrauben. Nimm den Deckel vernünftig ab, spanne innen die Kickerwelle in einen Schraubstock ein und arbeite dann. Alles andere ist Murks und zieht Murks nach sich.
dem ist nix mehr hinzu zufügen !!Murks holt einen immer wieder ein.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Kickstarter
Beitragvon P-J » 15. Juli 2017 08:38
Hab mal versucht den Kickstarter von aussen mehr vorzuspannen, der Schraubenzieher ist abgerutscht und ich durfte trotzdem den Deckel abnehmen. Ein Versuch ists wert aber obs den wirklich funtzt waage ich zu bezweifeln.
Re: Kickstarter
Beitragvon ea2873 » 15. Juli 2017 09:18
emzett hat geschrieben:Ich habe jetzt mal bei meinen Motoren / Motorädern nachgeschaut , der Tot Weg ist auch so groß und das Antreten Funktioniert Tadellos .
genauso ist es! die Federspannung ist nicht das Problem! Evtl. gibt es eine kleine Formabweichung an dem sog. "verbogenen" Blech (Nockenblech, siehe Link https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 3/c/_/_/?_ ). Das kann man aber nur tauschen, wenn der gesamte Deckel unten ist.
Mit dem Federexperiment riskierst du dass die Feder bricht (macht sie gerne mal, wenn man den Kickstarter unsachgemäß demontiert). Also die Experimente mit Schraubendreher etc. bringen hier gar nichts.
Re: Kickstarter
Beitragvon peterf » 15. Juli 2017 10:12
Was ist mit den anderen 250 er Fahrer, ist euer toter Weg
am Kickstarter auch so gross? ? Foto
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Re: Kickstarter
Beitragvon 2raddoc » 15. Juli 2017 10:28
Habe gerade mal nachgemessen, bei meinen beiden Motoren, beträgt der Leerweg so ca. 15mm.
Gemessen zw. Anschlaggummi und Kickstarter...
Gruß: Michael.
Mitglied Nr. 006 im Rundlampenschweinchenliebhaber-Club
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj: 1980 (verkauft) , MZ ES 175/1 Bj: 1965 , Simson Schwalbe KR 51/2 E Bj: 1984
2raddoc
Re: Kickstarter
Beitragvon daniman » 15. Juli 2017 10:34
Das ist völlig normal. Hier meine beiden Exemplare (ETZ, spielt aber keine Rolle). :arrow:
Kleine Unterschiede von Moped zu Moped sind immer mal vorhanden. Da kann Dirk nix für.
Das Ganze auseinanderzubauen bringt außer überflüssige Arbeit gar nix.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: Kickstarter
Beitragvon docturbo » 15. Juli 2017 10:47
wie schon von Einigen beschrieben hängt Dein Kicker zu tief und ich vermute auch, dass die Vorspannung der Feder das Problem ist. Wie schon beschrieben, Deckel runter und nachspannen. Ist ja am Prinzip nur ne Deckeldichtung zu erneuen und 800 ml GL3, falls es nicht wiederverwendet wird.
Anbei ein Bild von der richtigen Stellung des Kickstarterhebels.
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Re: Kickstarter
Beitragvon daniman » 15. Juli 2017 10:50
docturbo hat geschrieben:
Doc
Darum ging es meiner Meinung nach gar nicht. Es geht um den Leerweg bis der Kickstarter eingreift. :wink:
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: Kickstarter
Beitragvon docturbo » 15. Juli 2017 10:57
Ich nahm an, dass es zusätzlich als Problem vorliegt. Das scheint dann auf dem ersten Bild zu täuschen. (Holz)
Doc
Fuhrpark: ete
docturbo
Re: Kickstarter
Beitragvon xtreas » 15. Juli 2017 11:17
Der Kickstarter greift bei mir auch erst fast in der waagerechten und es funktioniert. Ein gewisser Leerweg muss vorhanden sein um Schwung zu holen denke ich.
Vielleicht stimmt etwas mit deiner alten Powerdynamo nicht wenn sie nicht anspringt.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Re: Kickstarter
Beitragvon der garst » 15. Juli 2017 12:04
Nee, mit Schwung von oben schon mal nicht, das belastet das erste Zahnrad welches versucht einzuspuren übermäßig. Man legt den Fuss ab, und holt dann Schwung mit dem Körper bzw. tritt einfach zügig. ....die Emmen haben dem Fuss ja wenig entgegen zu setzten.
Mororräder mit ordentlich Hubraum und Kompression sind ne andere Hausnummer.
Re: Kickstarter
Beitragvon daniman » 15. Juli 2017 12:06
xtreas hat geschrieben:Ein gewisser Leerweg muss vorhanden sein um Schwung zu holen denke ich.
Bloß nicht. Leicht runter bis er anliegt und dann kräftig treten. Alles andere wäre brachial.
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
daniman
Re: Kickstarter
Beitragvon peterf » 15. Juli 2017 12:36
Dann wirds wohl am alten Powerdynamo (1999 ) liegen,
die Kerze ist auch erst neu ( NGK B8 HS ) !!
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Re: Kickstarter
Beitragvon xtreas » 15. Juli 2017 12:40
daniman hat geschrieben:
Da muss ich meine Tretgewohnheit wohl ändern.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Re: Kickstarter
Beitragvon der garst » 15. Juli 2017 15:10
peterf hat geschrieben:Dann wirds wohl am alten Powerdynamo (1999 ) liegen,
Quatsch.
Sehr viel warscheinlicher passt das Gemisch beim Starten nicht oder die Energie im Fuss lässt nach. Ich hab mittlerweile auch Arthrose im rechten Fuß....
Die PD jedenfalls ist unkompliziert und langlebig.
Re: Kickstarter
Beitragvon peterf » 16. Juli 2017 14:51
Da hast Du wohl Recht ,nach über 10 mal kicken
lässt die Energie nach, auch wenn so warm ist!
Hallo , muss mich nochmals melden.
Ich vermute nun auch die Vergasereinstellung als
Übeltäter des schlechten Anspringens! !
Vergaser Bing 84 2.72 HD 118 LLD 45
von Dirk Singer. Nadel 3 Kerbe von unten.
Luftschraube 1/4 Umdrehung offen , LLLS
sehr weit offen ( dadurch kein Schieberuckeln mehr )
Hat jemand einen Tip für mich? GRUSS Peter
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Re: Kickstarter
Beitragvon der garst » 17. Juli 2017 00:08
Was ist mit llls gemeint?
Soweit ich das im Kopf hab gibt's beim Bing ne Leerlaufgemischschraube und die Schieberanschlagschraube.
Letztere so wenig eindrehen, dass der Motor gerade noch läuft. Erstere dann soweit raus bis die höchste Drehzahl gefunden ist, und wieder ne 1/4 Umdrehung rein. Fertig.Bei geschlossenem Schieber muss der Gaszug etwas Spiel haben.
Gleiches gilt für den Choke.
Wenn das nichts bringt, tausche die 45er LLD gegen eine 50er.
Re: Kickstarter
Beitragvon Christof » 17. Juli 2017 14:21
Wenn der Leerweg abnormal zunimmt, ist das meist auf ein verbogenes Nockenblech oder auf ein falsch montieren Kickstartermitnhemer zurückzuführen. Das der Kickstarter später einspurt liegt an der Konstruktion der Nockenbahn am Blech. Beim Schub-Schraub-Trieb des ES-Mechanismus war der Leerweg wesentlich kleiner als bei den späteren Typen, aber auch die Kraftübertragung vom Kickstarter zur Getriebe formschlüssig statt kraftschlüssig, wie bei TS/ETZ-Mechanimus. Dadurch gab es bei falscher Trittweise auch öfter gebrochene Schienbeine.
Re: Kickstarter
Beitragvon Jonny34 » 19. Juli 2017 18:27
Hallo, habe auch zur Zeit ein Problem mit dem Kickstarter.
Der Kickstarter bleibt einfach stehen und federt nicht zurück.
Feder ist OK und 1 Umdrehung Gespannt.
Wenn ich den Deckel ab habe funktioniert alles aber sobald er im Motor ist geht es nicht mehr.
MZ TS 250 klick
Mz ES 250 klick
MZ ES 250 NVA
Fuhrpark: MZ TS 250/1 , MZ ES 250/2, MZ ES 250/2 GST , S51, Schwalbe
Jonny34
Re: Kickstarter
Beitragvon peterf » 22. Juli 2017 14:42
der garst hat geschrieben:Was ist mit llls gemeint?
Ist das wirklich die optimale Einstellung beim Bing 84 ??
-- Hinzugefügt: 22. Juli 2017 14:40 --
Wer weiss es.....?.........keiner !!
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Re: Kickstarter
Beitragvon MZ Werner » 22. Juli 2017 14:47
Die 118 HD würde ich mindestens durch 120 bzw 122 HD nehmen beim 250er Motor. 123HD bei 300ccm. Eine 50 LLD verhindert etwas das Schieberuckeln . Mit einer 55 bin ich auch lange gefahren . Aber das merkt man doch im Verbrauch.
Ich kann auch nur dringend orig. BING-Düsen empfehlen. Mit Nachbaudüsen ist das Testen erheblich schwerer weil die angegebenen Werte nicht stimmen. Mit dem bloßen Auge war der Unterschied zwischen einer 123 BING und einer 124 Nachbau schon riesig.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Kickstarter
Beitragvon peterf » 22. Juli 2017 15:05
Leider habe ich die Maschine damals so gekauft,
weiss daher nicht, ob es orginal Bing Düsen sind und
was Dirk Singer noch getauscht hat!
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Re: Kickstarter
Beitragvon der garst » 22. Juli 2017 16:56
Die HD hat erstmal nichts mit dem Startverhalten zu tun. Die ist nur für Teil- und Volllast.
Das o.g. ist die optimale Einstellung für jeden X-beliebigen Vergaser mit lediglich Leerlaufgemisch- und Standgasschraube.
Re: Kickstarter
Beitragvon peterf » 22. Juli 2017 19:10
Aber was ist mit dem Bing 84, bin heute wieder lange
rumgefahren, anhalten, Schraubenzieher raus und
drehen. Merke bei der Luftschraube gar keine wirkliche
Reaktion !? Gibts da kein Schema ?
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Re: Kickstarter
Beitragvon der garst » 22. Juli 2017 23:55
Wenn die Luftschraube nix macht ist was im argen.
Entweder zieht sie Falschluft oder der Choke schliesst nicht richtig, oder der Schwimmerstand ist daneben, oder....
Re: Kickstarter
Beitragvon trabimotorrad » 23. Juli 2017 07:33
der garst hat geschrieben:Wenn die Luftschraube nix macht ist was im argen.
...oder das Leerlaufsystem (also die kleinen Kanälchen IM Vergaser) sind "zugewachsen"...
Vergiss die Kaffeesatzleserei und bau den Vergaser ab, reinige ihn wirklich gründlich (mal einen Tag ins Tri-Bad legen und danach mit hohem Druck ausblasen), dann sorgfältig montieren und dann sehen wir weiter :ja:
Re: Kickstarter
Beitragvon peterf » 23. Juli 2017 12:28
Der Vergaser Ausbau ist für mich das absolute Grauen!!
Alles ist dermassen kapp bemessen,kein Platz zum arbeiten!
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Re: Kickstarter
Beitragvon der garst » 23. Juli 2017 15:56
Dann hilft vielleicht beim nächsten Vollmond rausstellen mit ner Weihrauchkerze unterm Motor....
Re: Kickstarter
Beitragvon Klaus P. » 23. Juli 2017 16:31
Zurück zum Thema,
meiner greift auch nicht mehr, nur Leerweg ! :shock:
Re: Kickstarter
Beitragvon P-J » 23. Juli 2017 16:36
Klaus P. hat geschrieben:meiner greift auch nicht mehr, nur Leerweg ! :shock:
Soeinen hatte ich auch schon, zu den Seeligen Zeiten ohne VAPE und mit ausgeleiertem BFV. Man muss reintreten wie ein Blöder und das Ding springt nicht an, in der Wut tritt man noch fester und das ist dann das Ergebnis.
Re: Kickstarter
Beitragvon Klaus P. » 23. Juli 2017 16:58
Eben nicht, sprang immer gut an,
oben der Aus-klapp-tritt-fuß-hebel war am Anschlag abgenutzt und stand nicht mehr 90°,
daher haben die Drehkräfte dazu geführt.
Dann vor 3Tagen war die Druckfeder für den Mitnehmer übergesprungen und das Leertreten hat dem Hebel den Rest gegeben,
vorm Haus zum Glück.
Re: Kickstarter
Beitragvon peterf » 23. Juli 2017 20:17
der garst hat geschrieben:Dann hilft vielleicht beim nächsten Vollmond rausstellen mit ner Weihrauchkerze unterm Motor....
Komm erstmal in mein Alter, dann sehen wir weiter! !
Audi A 3 TDI 2.0
peterf
Re: Kickstarter
Beitragvon trabimotorrad » 23. Juli 2017 20:35
Sorry Peter, aber Du solltest entweder den Seitendeckel abbauen und den Tip von Christof:
nachschauen/abarbeiten, oder es wird Dir nichts Anderes übrig bleiben, als entweder den Weihrauchkerzentip zu befolgen, bzw, kannst Du es auch mal mit Kaffeesatz lesen versuchen.
Und ich komme demnächst in Dein Alter :wink:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Merscho und 73 Gäste
