Simson S50 mit BVF 16N3-4
Beitragvon kt1040 » 20. Juli 2017 19:16
ist zwar keine MZ, aber ich brauche Eure Hilfe. Ein Kumpel hat mir seine S50-B1 vorbei gebracht, die nicht richtig läuft. Eigentlich gehört da ein BVF 16N1-8 als Vergaser rein, aber es ist ein 16N3-4 dabei. Kann der auch funktionieren? Was muss ich dabei beachten? Natürlich könnte ich auch einen 16N1-8 im Netz kaufen, will ich aber nur, wenn es wirklich sein muss.
Jetzt warte ich mal auf die Experte für Zwiebacksägen.
Danke
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Re: Simson S50 mit BVF 16N3-4
Beitragvon CJ » 20. Juli 2017 19:24
Experte bin ich nicht, aber der 16N3-4 war der "offzielle" Ersatz für den 16N1-8. Sollte also passen. Abgestimmt werden muß jeder Vergaser.
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon 990sm-r » 20. Juli 2017 19:33
Ich würde den Originalen 16N1 Vergaser besorgen. Der lässt sich durch seine Umluftschraube besser einstellen, und der Motor läuft nicht so Mager. Bei den 16N3 ist ein Plastestopfen über eine Einstellschraube, die aber bei der Einstellung sehr merkwürdig reagiert.
mfg
990sm-r
Beitragvon daniel_f » 20. Juli 2017 19:36
Allgemein sind die 16N3-Vergaser ("Sparvergaser") für mein Gefühl recht mager ausgelegt. Ich würde, wenn der Schwimmer ordentlich eingestellt ist, ruhig mal mit größerer Haupt- und/oder Leerlaufdüse experimentieren. Die Leerlaufluftgemischschraube ist unter der Plasteplombe oben am Vergaserflansch, da soll man eigentlich nicht dran rumdrehen, kann aber auch helfen.
daniel_f
Beitragvon JHNS » 20. Juli 2017 21:22
Ich hatte einen 16N3-4 an meinem S51, ließ sich super einstellen, hatte einen niedrigen Leerlauf und startete sehr gut. Bei der Einstellung die entsprechende Anleitung beachten. Ich habe auch die Leerlaufgemischschraube unter der Plastekappe justiert.
Allerdings bin ich mir bei der Bedüsung unsicher, der 16N3-4 ist der Nachfolger des 16N1-11.
JHNS
Beitragvon y5bc » 20. Juli 2017 22:00
der 16n3 ist eigentlich ein sehr guter vergaser. sehr gut einzustellen, sparsam, besserer motorlauf....
eigentlich.........
Problem ist, das er sehr sehr empfindlich bei undichten Motoren ist. will heißen, nebenluft etc. für den vergaser muss alles passen, dann hat man viel Freude mit.
der 16n1 kaschiert schonmal das eine oder andere kleine symptom.
die besagte Plombe muss für eine vernünftige Einstellung zwingend raus. die Plombe kam da ab werk rauf. allerdings bei neuen Motoren. sie diente zur Sicherheit bei garantiedurchsichten. damit da kein unfähiges persponal dran rumspielt
Fuhrpark: suzuki bandit 1200s
ansonsten 2x s51, 1 kr51/2
y5bc
Beitragvon kt1040 » 21. Juli 2017 07:00
Ich danke Euch, mal schauen, was der Besitzer will. Ein Nachbau kostet ja nicht wirklich die Welt. Hier stellt sich dann noch die Frage MZA oder FEZ zu nehmen, wenn ich einen kaufen muss, wobei ich eher zu MZA tendiere. Einen gebrauchten aus der Bucht zu fischen ist mir hier zu viel Risiko.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon biebsch666 » 21. Juli 2017 07:12
Weshalb lässt Du den Vergaser nicht aufarbeiten?
In Gotha gibt es bspw. eine Firma, die das für `nen schmalen Taler macht.
Finde gerade den Kontakt nicht.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon kt1040 » 21. Juli 2017 07:25
biebsch666 hat geschrieben:Weshalb lässt Du den Vergaser nicht aufarbeiten?
Weil ich bisher nicht viel Gutes über den 16N3-4 gelesen habe und der eben nicht für diesen Motor gedacht war, sondern für den Nachfolger. Zumindest entnehme ich dies aus vielen Beiträgen im Netz. Außerdem ist es nicht meine Maschine, sondern eine, die Laufen muss. Da gehe ich lieber auf Nummer sicher.
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon gkm » 21. Juli 2017 07:49
Diesen 16N3 Spargasern konnte ich noch nie etwas abgewinnen. Mit den 16N1 hingegen liefen die Moppeds immer gut. Meine Empfehlung: Neuen 16N1 oder guten gebrauchten überholen (Dichtungen, Nadel und Düsen gibst als Satz).
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon CJ » 21. Juli 2017 08:02
kt1040 hat geschrieben:...Weil ich bisher nicht viel Gutes über den 16N3-4 gelesen habe und der eben nicht für diesen Motor gedacht war, sondern für den Nachfolger...
Das der N3-4 filigraner einzustellen ist und auf andere Probleme, wie Falschluft, empfindlicher reagiert meinst du wohl. Das Gleiche hört man auch beim N3-1 bei MZ. Der ja auch für das Folgemodell entwickelt wurde, aber gleichzeitig auch den N2-5 bei der ETZ 250 ersetzt. Natürlich war die S50 nicht original damit ausgerüstet, da es ihn noch nicht gab. Entwickelt wurde die Baureihe N3 aber nicht nur für neue Modelle, sondern auch um die N1 zu ersetzen. Zuletzt; wenn es denn soviel Unterschiede in der Begasung der S50 und S51 Motoren erfordern sollte, wieso bietet dann Bing für beide exakt denselben Vergaser an und es funktioiert?
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon MZ-Capo » 21. Juli 2017 12:10
Also wenn man schon Geld investieren muss würde ich gleich den Bing-Vergaser für ca. € 60 kaufen,
dann ist Ruhe.
Ich hab es selber nicht geglaubt, dass der Unterschied so groß sein kann. Die Endgeschwindigkeit
bleibt gleich aber sie hängt viel direkter am Gas als mit den BVF-Vergasern (ich habe mehrere probiert).
Startprobleme oder Schwimmernadelärger sind seither bei mir vorbei.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon -rt- » 21. Juli 2017 12:14
am besten auf ein teilemarkt fahren und dort den richtigen Vergaser in gutem zustand kaufen, da kommste meisst billiger als ein neuen der nur halb so gut funktioniert
bing ist gut aber nicht sein moped :!: ergo warscheinlich so billig wie möglich wir reden hier nicht über MZ sondern Simson wo die meisten die nehmen um im Dorf zum Konsum zu fahren
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon MZ-Capo » 21. Juli 2017 12:31
Also falls Interesse besteht - ich habe noch 3 Vergaser rumliegen.
einen 16/1 11 und zwei 16/1 12 (die Zwölfer sind neuwertig)
Bei Interesse bitte über PN weitere Infos anfordern.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon RobsES » 21. Juli 2017 20:58
Wenn ein "neuer" 16n1-8 verbaut werden soll, dann von BVF (die von FEZ sind schlecht verarbeitet).
Von den BVF habe ich schon mehrere verbaut und noch keine Probleme gehabt.
-- Hinzugefügt: 21. Juli 2017 21:19 --
http://mopedfreunde-oldenburg.de/html/v ... _16n3.html
Hier findest du die Daten zu den Düsen die in den 16N3-4 reingehören.
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Beitragvon jmietusch » 22. Juli 2017 14:59
Hallo Leute,
ich finds ja spannend wieviele lieber gleich nen nagelneuen Bing einbauen und den alten, seit mehr als 30 Jahren abgeklapperten alten Mist wegwerfen.
Habt ihr schonmal 30 Jahre lang die gleichen Schuhe getragen? Natürlich ist der alte Vergaser verbraucht und bedarf der Überholung, genau wie der Rest vom Zweirad auch.
Denkt mal drüber nach.
Eine Düsenlehre, genaues Einstellen auf Grundeinstellung und die Simme läuft bestimmt...es sei denn es ist noch anderes im Argen, was ja nicht auszuschliessen ist (oder schon alles kontrolliert? Was ist mit dem Luftfilter etc.?)
Gruß und fröhliches schrauben
Johannes
Johannes
Fuhrpark: ETZ250/ '88 (das einzige was fährt),
ES 175/2/'72 (in Arbeit), TS 250/0 '74?, TS250/1 '80 und nochmal zwei davon,
Wartburg 353'/ '69, Wartburg 353 W/ '86, Trabant 601 K/ '89, Schwalbe KR51/1 (2x)
jmietusch
Beitragvon MZ-Capo » 22. Juli 2017 20:03
Ich glaube man muss beides gut heißen. Da gibt es kein richtig oder falsch. Der Eine ist handwerklich
geschickter und hat Ausdauer und Geduld, der Andere nicht.
Es gab mal eine Zeit, da wollte ich mehr schrauben als fahren und umgekehrt. Wenn man sich dann
aber mal an dem alten Zeug die Zähne ausgebissen hat, Überraschungen nicht mehr so liebt wie früher
und des basteln überdrüssig wird, kann man auch auf bewährtes Neues zurückgreifen. Ich finde das
bleibt jedem selbst überlassen wie er das halten will.
Grüßle
Helmut
MZ-Capo
Beitragvon kt1040 » 23. Juli 2017 11:47
Moin zusammen,
Danke für Eure vielen Tipps. Die Maschine ist mit Liebe restauriert und mit ein paar Eigenbauteilen verfeinert (wer kann, der kann). Wenn sie wieder vollständig ist, gibt's ein paar Fotos.
Zum Vergaser hat der Besitzer entschieden, einen 16N1-8 eingebaut zu wollen. Ich habe einen bei AKF bestellt, den von BVF, nicht den von FEZ. Sobald der da ist, wird er eingebaut. Der Hebel für den Starterzug macht mir noch Kopfzerbrechen, der ist total locker. Ich habe noch ein paar von MZ da, die Reibscheibe sollte ja dieselbe sein.
Hoffentlich kriege ich das Teil so hin, dass ich es am Freitag zurückgeben kann, dann kommt nach dem Urlaub 'ne ETZ-250, die 10 Jahre stand und wieder durch den TÜV will. Ich bin ja mal gespannt, was die alles hat. Wird aber ein anderer Fred werden.
Allen noch einen schönen Restsonntag
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon RobsES » 23. Juli 2017 13:02
Meinst du Gummi beim Kolben im Vergaser? :?:
Oder wenn du den Hebel oben am Lenker meinst, wenn du die Schraube dort fester ziehst geht der Hebel auch schwerer, weil der Plasthebel dann stärker an die angeschraubte Blechplatte zum einhängen des Bowdenzuges drückt.
Wenn nicht mach mal ein Foto!
-- Hinzugefügt: 23. Juli 2017 13:04 --
Da ist noch eine Gummischeibe dazwischen wenn du diese meinst.
RobsES
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Merscho und 71 Gäste
