Seite 1 von 1
Motornummer für 250/2 19 PS
BeitragVerfasst: 2. August 2017 17:56
von kochi
Moin. Ich habe schon gesucht aber leider nichts gefunden. Weiß jemand die erste Motornummer der ES 250/2 mit 19 PS ? Oder muss ich da nach der ETS gehen ?
Kennt jemand die Motornummer der ersten ETS 250 ?
Re: Motornummer für 250/2 19 PS
BeitragVerfasst: 2. August 2017 18:39
von samyb
kochi hat geschrieben:Moin. Ich habe schon gesucht aber leider nichts gefunden. Weiß jemand die erste Motornummer der ES 250/2 mit 19 PS ? Oder muss ich da nach der ETS gehen ?
Quelle: "Hinweise zur Identifizierung und zum Umbau von MZ-Motorrädern - MZ-Umbaurichtlinie", S. 12
BeitragVerfasst: 2. August 2017 19:29
von Christof
Die ersten 20 ETS 250 hatten einen ES 250/2-Motor mit 17,5 PS aus der laufenden ES-Serie. Danach kam der 19PS Motor zum Einsatz.
Generell wurden aber die ETS-Motoren nicht separat gekennzeichnet sondern mit dem gleichen Motorennummerschlüssel versehen, wie die der ES 250/2. Hat man nicht einen mit Seitenwagen (SW) gekennzeichneten Motor, den es nur in der ES 250/2 gab, ist das nicht zweifelsfrei nachvollziehbar, wo der Motor ursprünglich mal verbaut war. Es sei denn man hat den orig. DDR-Brief, wo die Motornummer noch vermerkt ist.
Die Motornummer bei den 19 PS-Motoren sollte immer so aussehen: 464XXXX - 47XXXXX
samyb hat geschrieben:Quelle: "Hinweise zur Identifizierung und zum Umbau von MZ-Motorrädern - MZ-Umbaurichtlinie", S. 12
Hier geht es um die Motornummer, nicht um die Fahrgestellnummer.
BeitragVerfasst: 2. August 2017 19:37
von samyb
Christof hat geschrieben:
Ups! :oops:
BeitragVerfasst: 2. August 2017 20:35
von kochi
Super Info. Vielen Dank. Ich hole mir morgen nach knapp 20 Jahren wieder ein ES /2 Gespann. Wolte nur jetzt schon wissen welches Baujahr die Dicke hat. Motornummer 4641650 sollte dan ja 17,5 Ps sein. Hoffentlich passt die Rahmennummer dazu. :ja:
BeitragVerfasst: 2. August 2017 21:09
von der janne
Die oberste Liste stimmt aber auch nicht...Die ES300 gab es schon 1962 und nicht erst 63
BeitragVerfasst: 2. August 2017 21:27
von Lorchen
Christof hat geschrieben:Die Motornummer bei den 19 PS-Motoren sollte immer so aussehen: 464XXXX - 47XXXXX
Bezüglich der ES stimme ich dir zu. Der 19PS-Motor lief noch bis in die Nummernreihe 48xxxxx hinein bei der TS.
BeitragVerfasst: 3. August 2017 17:49
von Paule56
Lorchen hat geschrieben:Bezüglich der ES stimme ich dir zu. Der 19PS-Motor lief noch bis in die Nummernreihe 48xxxxx hinein bei der TS.
Ich habe seit ca. 6h einen MM 250/2 mit 8 beginnend in der Dose liegen. Nagelneu und als weiteres Novum sind die Hälften zueinander nummeriert.
Die Gewindebutzen für die Silentbrücke sind jeweils mit der gleichen Zahl gepunzt?
BeitragVerfasst: 3. August 2017 21:44
von Lorchen
Das ist ein Ersatzgehäuse.
BeitragVerfasst: 3. August 2017 22:18
von Überströmer
:shock:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2021 10:09
von MZ ETS Freund
Guten Tag kann mir jemand sagen was es bedeutet wenn auf dem Motor keine Nummer eingeschlagen ist?
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2021 11:01
von MRS76
Da ist doch ne Nummer über dem angenieteten Schild.??‍♂️
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2021 12:34
von Christof
4548731 :arrow: Ersatzmotor MM 175/2L mit 14,5 PS mit gehäuse im Format MM 250/3.
Ich würde behaupten, späterere gab es nicht mehr.
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2021 15:05
von Lorchen
In der Tat ein allerletzter 175/2. :love:
BeitragVerfasst: 17. Oktober 2021 15:27
von mz-mw
ich habe da auch sowas, nur viel älter.....
