Abzieher Kettenrad ETZ 150
Beitragvon Martin1708 » 5. August 2017 16:57
Hallo in die Runde. Hat jemand einen Abzieher für das Kettenrad in der Nähe von 15370? Will die Kickstarterwelle und Ritzel erneuern und bekomme das Kettenrad nicht ab...Danke euch
Fuhrpark: MZ ETZ 150
Martin1708
Re: Abzieher Kettenrad ETZ 150
Beitragvon mutschy » 5. August 2017 20:53
Nimm ein 3/4"T-Stück aus Baumarkt und bohre ein 10er Loch rein, fertig is der Abzieher. Gucke dazu mal auf http://mutschy.dashosting.de :arrow: MZ :arrow: Regeneration MM150.
Themen: 183
Beitragvon MaxNice » 5. August 2017 22:43
Da passt auch der Kupplungsabzieher für Mz 250 4-Gang Motore.
MaxNice
Beitragvon Egon Damm » 6. August 2017 01:36
Nach meinem Verständniss ist das Kettenrad an dem Hinterrad. Das Ritzel auf der Getriebeausgangswelle.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon der garst » 6. August 2017 09:04
Der Begriff Primärantriebsritzel wäre zielführender.
Beitragvon CJ » 6. August 2017 09:13
Und die ET-Liste behauptet Kettenrad. Die Verwendung einheitlicher Begriffe erleichtert die Kommunikation ganz bedeutend und vermeidet Rätselraten um welches Teil es sich handelt. :D
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Christof » 6. August 2017 10:08
Egon Damm hat geschrieben:Nach meinem Verständniss ist das Kettenrad an dem Hinterrad. Das Ritzel auf der Getriebeausgangswelle.
der garst hat geschrieben:Der Begriff Primärantriebsritzel wäre zielführender.
Das Teil heißt Kettenrad auf Kurbelwelle und das ist auch das einzige Kettenrad, dass einen Abzieher braucht. Martin1708 hat das schon richtig formuliert.
Beitragvon Martin1708 » 6. August 2017 12:45
Vielen Dank für eure Hilfe!!! Ich habe nicht die Fachkenntnisse wie die meisten hier aber mit Reperaturbuch kommt man erstmal ein Stück. Verbessert mich ruhig wenn ich was falsch mache Bzw falsch beschreibe...ich lerne noch ;)
Martin1708
Beitragvon Christof » 6. August 2017 13:34
Den Abzieher (12 MV 32-4), den du suchst gibt es z.B. auch bei ebay für nen recht günstigen Preis. Da ist das Hin- und Herfahren/-schicken schon teurer. Im Gegensatz zu den Kupplungsabziehern der großen Fünfgängern kann man diese Abzieher auch problemlos verwenden. Such einfach mal nach 12 MV 32-4.
Beitragvon Lorchen » 6. August 2017 17:16
Äh - hier, in 15344 SRB liegt sowas. :mrgreen:
Beitragvon TS Paul » 6. August 2017 17:24
Hier in 13353 auch.
TS Paul
Themen: 85
Beitragvon TS-Jens » 6. August 2017 20:52
Hier in 53809 auch :versteck: :runningdog:
Beitragvon Martin1708 » 8. August 2017 20:19
Super! Danke euch. Habe mir heute bei Gabor einen geholt. Hätte jetzt auch einen gegenhalter für den Primärtrieb und den gegenhalter für den Kupplungsmitnehmer...falls einer was braucht;)
Martin1708
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 69 Gäste
