Seite 1 von 1
Abzieher Kettenrad ETZ 150
Verfasst:
5. August 2017 16:57
von Martin1708
Hallo in die Runde. Hat jemand einen Abzieher für das Kettenrad in der Nähe von 15370? Will die Kickstarterwelle und Ritzel erneuern und bekomme das Kettenrad nicht ab...Danke euch
Re: Abzieher Kettenrad ETZ 150
Verfasst:
5. August 2017 20:53
von mutschy
Nimm ein 3/4"T-Stück aus Baumarkt und bohre ein 10er Loch rein, fertig is der Abzieher. Gucke dazu mal auf
http://mutschy.dashosting.de
MZ
Regeneration MM150.
Mutschy
Verfasst:
5. August 2017 22:43
von MaxNice
Da passt auch der Kupplungsabzieher für Mz 250 4-Gang Motore.
Verfasst:
6. August 2017 01:36
von Egon Damm
Nach meinem Verständniss ist das Kettenrad an dem Hinterrad. Das Ritzel auf der Getriebeausgangswelle.
Verfasst:
6. August 2017 09:04
von der garst
Der Begriff Primärantriebsritzel wäre zielführender.
Verfasst:
6. August 2017 09:13
von CJ
Und die ET-Liste behauptet Kettenrad. Die Verwendung einheitlicher Begriffe erleichtert die Kommunikation ganz bedeutend und vermeidet Rätselraten um welches Teil es sich handelt.
Verfasst:
6. August 2017 10:08
von Christof
Egon Damm hat geschrieben:Nach meinem Verständniss ist das Kettenrad an dem Hinterrad. Das Ritzel auf der Getriebeausgangswelle.
der garst hat geschrieben:Der Begriff Primärantriebsritzel wäre zielführender.
Das Teil heißt
Kettenrad auf Kurbelwelle und das ist auch das einzige Kettenrad, dass einen Abzieher braucht. Martin1708 hat das schon richtig formuliert.
Verfasst:
6. August 2017 12:45
von Martin1708
Vielen Dank für eure Hilfe!!! Ich habe nicht die Fachkenntnisse wie die meisten hier aber mit Reperaturbuch kommt man erstmal ein Stück. Verbessert mich ruhig wenn ich was falsch mache Bzw falsch beschreibe...ich lerne noch
Verfasst:
6. August 2017 13:34
von Christof
Den Abzieher (12 MV 32-4), den du suchst gibt es z.B. auch bei ebay für nen recht günstigen Preis. Da ist das Hin- und Herfahren/-schicken schon teurer. Im Gegensatz zu den Kupplungsabziehern der großen Fünfgängern kann man diese Abzieher auch problemlos verwenden. Such einfach mal nach 12 MV 32-4.
Verfasst:
6. August 2017 17:16
von Lorchen
Äh - hier, in 15344 SRB liegt sowas.
Verfasst:
6. August 2017 17:24
von TS Paul
Hier in 13353 auch.
Verfasst:
6. August 2017 20:52
von TS-Jens
Hier in 53809 auch
Verfasst:
8. August 2017 20:19
von Martin1708
Super! Danke euch. Habe mir heute bei Gabor einen geholt. Hätte jetzt auch einen gegenhalter für den Primärtrieb und den gegenhalter für den Kupplungsmitnehmer...falls einer was braucht;)
