Getrenntschmierung still legen
Beitragvon ingefahrer95 » 7. August 2017 23:42
Glück auf :D
nachdem ich ich mich die letzten1,5-2 Jahre eher mit Allradautos beschäftigt habe, habe ich am Wochenende meiner verstaubten 251er ETZ eine Dame gekauft -> ein 251er Gespann mit getrenntschmierung aus Holland, gut in Schuss, muss nur Simmerring Kupplungsseite auf der KW machen, HBZ mal abdichten und anmelden :D nun wollte ich aber nicht mit getrenntschmierung rumfahren da ich nicht 2 verschiedene System möchte, wie kann ich denn jetzt die Pumpe außer Kraft setzen ?? manche sagen einfach abklemmen ... was ich für sehr unsinnvoll halte :D andere sagen ein und auslass der Pumpe kurzschließen...
wie mache ich das den jetzt ?? und was haben manchen mit den Pleuellagern für Probleme wenn sie auf einmal Gemisch fahren ??
danke schonmal
unten noch ein Bild von der guten
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? es hat ja Zeit!
Fuhrpark: ostdeutsche Sachen
ingefahrer95
Re: Getrenntschmierung still legen
Beitragvon Wintertourer » 8. August 2017 02:22
Ölpumpe ausbauen.
Öltank abschrauben.
Schläuche entfernen.
Löcher schließen.
So fahre ich mit allen 2Takt ETZ seit über 30 Jahren.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Stephan » 8. August 2017 06:10
Warum möchtest du keine zwei Systeme? Ich würde mir da keine Arbeit machen, eher die 251er noch auf Pumpe aufrüsten :wink: .
Ansonsten wie mein Vorredner schrieb.
Beitragvon Marwin87 » 8. August 2017 07:01
Wenn du rückrüstest, dann würde ich dir gern alles abnehmen wenn du es nich mehr brauchen solltest :ja:
Marwin87
Beitragvon Lorchen » 8. August 2017 07:52
Marwin87 hat geschrieben:Wenn du rückrüstest, dann würde ich dir gern alles abnehmen wenn du es nich mehr brauchen solltest :ja:
Das kannste knicken! :twisted: Ich will das haben! :sinnflut:
Beitragvon Gespannklausi » 8. August 2017 12:11
Servus,
ich habe ne ETZ als Gespann, West Modell mit Ölpumpe, fahre aber auch ohne rum! Klar, ist schon Bequem, nur ab und zu etwas Öl in den Tank zukippen! Aber, mit der Ölpumpe brauchst du auch viel mehr ÖL!! Ich am Anfang die Pumpe einfach drin gelassen, die Schläuche so angeschlossen, dass das Öl im Kreis durch die Pumpe läuft! Etwas später hab ich ne Platte gebaut und abgedichtet!
Wegen den Pleuellagern, vielleicht am Anfang net gleich Vollgas! Ansonsten, sie geht auch besser, da weniger Öl im Spiel ist!
Bye
Klaus
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann, Baujahr 1988, Yamaha YP 400 Majesty mit Tremolino, Yamaha XJR 1300 mit EML Roadster S1
Gespannklausi
Skype: Klaus
Beitragvon Lorchen » 8. August 2017 12:41
Gespannklausi hat geschrieben:Aber, mit der Ölpumpe brauchst du auch viel mehr ÖL!!
Deine Pumpe lief viel zu fett, war zu fett eingestellt. Ich hatte kürzlich gerechnet und kam bei mir auf 1:70 bis 1:80.
Beitragvon Alex1989 » 8. August 2017 12:41
Man könnte ja fast Schwach werden einen Motor im Tausch an zu bieten. :oops: ;D :lach:
Alex1989
Skype: einfach Fragen.
Beitragvon Marwin87 » 8. August 2017 13:11
Lorchen hat geschrieben:
Ich hab aber eher gefragt :bussi:
Marwin87
Beitragvon TS-Jens » 8. August 2017 13:58
Es gibt immernoch Leute die an die Märchen der unzuverlässigen Getrenntschmierung glauben, kaum zu fassen.
Beitragvon Gespannklausi » 8. August 2017 14:09
Hey Lorchen, das ist mir schon klar!! War auch neu schon so Eingestellt!!!! Gibt da auch Markierungen auf der Pumpe von Mikuni!!
Zuverlässig ist die Pumpe, auf jeden Fall! Ich fahr etz etwa 1:90, Vollsynthetisch! Passt!!
Gespannklausi
Skype: Klaus
Beitragvon Lorchen » 8. August 2017 17:29
Bei Standgas sollen die beiden Markierungen übereinstimmen. Bei mir steht es noch etwas mehr in Richtung mager.
Beitragvon Gespannklausi » 8. August 2017 18:50
Ja, klar, aber du musst aufpassen, irgendwann steht alles auf Notlauf, also, auf viel Öl!!! Ist der Schutz, wenn der Bowdenzug reißt oder so!
Gespannklausi
Skype: Klaus
Beitragvon ingefahrer95 » 8. August 2017 20:49
verrückt hier, eine Menge antworten :D
ich glaube nicht an Märchen, ich will einfach mischen, brauch keine Pumpe :D wenn ihr so scharf drauf seid dann macht euch nen Preis aus und wer mehr gibt bekommt das Zeug,
Fraglich ist, ob mir jemand nen gescheiten und gemachten 251er Motor (also auch der Zylinder) dafür bietet :)
ich werde das ganze nächste woche mal in Angriff nehmen, muss eh noch KW simmerringe und sonen spaß machen...
ich danke euch vielmals :D
schönen Abend noch ;)
ingefahrer95
Beitragvon Lorchen » 8. August 2017 21:16
Gespannklausi hat geschrieben:Ja, klar, aber du musst aufpassen, irgendwann steht alles auf Notlauf, also, auf viel Öl!!! Ist der Schutz, wenn der Bowdenzug reißt oder so!
...oder so. :roll: Wenn der Bowdenzug reißt, fördert die Pumpe immer noch drehzahlabhängig, aber nicht mehr lastabhängig. Das heißt, es wird weniger Öl gefördert.
Gespannklausi hat geschrieben:Zuverlässig ist die Pumpe, auf jeden Fall!
Das ist richtig.
Oben schreibst du, du hast sie zunächst abgeklemmt und später ausgebaut. Warum?
Beitragvon Gespannklausi » 8. August 2017 22:34
Ja, weil sie mir zuviel verbraucht hat! Im vergleich zum Mix 1:90!!!! Und im Gespann kannst auch Öl mitnehmen. Auch war ich schon dabei, wie ein Öltank das Schauglas verloren hat! Echt Klasse!
Gespannklausi
Skype: Klaus
Beitragvon ognI-Ingo » 12. August 2017 18:07
Als ich nehme gerne Eue Hintergrundinformationen in Papier oder auch Digital :wink: fahre seit gut15 Monaten eine 250er mit Getrentschmierung und habe leider keine Ahnung darüber gerne als PN oder weiter in diesem Thema :!: :idea: :!:
Fuhrpark: SR2E, KR50, SR50, SR51=Schwalbe, DUO4/1, SR50, S50B2,AWO`s, SR80-zerlegt in Einzelteile; ETZ250
ognI-Ingo
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Kai2014, Lorchen, Markus G und 54 Gäste
