Kette zu Kurz
Kette zu Kurz
Beitragvon -rt- » 5. September 2017 17:38
ich hab mir ne neue Kette für mein kleine TS gegönnt als ich die montieren wollte merkte ich das da mit der Kettenlänge irgend etwas nicht hinhaut, Die Kette ist ca. 1 rolle zu kurz selbst bei völlig vorgeschobener Achsverlängerung ist keine Montage möglich. Auf der kette steht 1/2x 1/4 420 120l von der Firma YBN
Ist das ein Bekannter Fehler?
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon Paule56 » 5. September 2017 17:49
Wieviel Zähne hat das Ritzel?
120 Glieder sind jedenfalls richtig und die Teilung stimmt auch.
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon ea2873 » 5. September 2017 18:14
hast du die Glieder nachgezählt?
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon Nordmann 0815 » 5. September 2017 18:45
Nimm ein Glied ( :mrgreen: ) und ein Kettenschloss.... :schlaumeier:
VW Beetle
Nordmann 0815
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon -rt- » 6. September 2017 07:22
die Ritzel sind stino 48 hinten und 16 vorn
nachgezählt noch nicht jedoch geht ja immer nur in 2er schritten also müsste die 122 Glieder haben mir fehlt aber nur 1 Rolle in der länge
ich denke eher das die Kette pro Glied evtl. 1/10 untermaßig ist was sich dann summiert
lol der war gut 2 Schlößer hintereinander :lach: wo willste bitteschön jeweils die 2 schloßseite einhängen wenn keine rolle vorhanden ist?
ne ich werde mir einfach Meterware kaufen und die individuell anpassen, wollte nur mal hören ob jemand auch diese Erfahrung mit dieser Firma gemacht hat wenn sich das häuft dann braucht man dieses Fabrikat nicht mehr kaufen
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon Nordtax » 6. September 2017 08:51
-rt- hat geschrieben:lol der war gut 2 Schlößer hintereinander :lach: wo willste bitteschön jeweils die 2 schloßseite einhängen wenn keine rolle vorhanden ist?
Wo steht das?
Nochmal lesen und nachdenken...
Nordtax
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon Egon Damm » 6. September 2017 09:36
zähle die Glieder der alten Kette.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon Nordlicht » 6. September 2017 11:00
120 Glieder...basta.. passt immer wenn alles orginal ist....
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon tommyundco » 6. September 2017 16:14
...sind vielleicht die Löcher der Motorbefestigung schon "Langlöcher" und der Motor hängt etwas ungünstig ?
Schöne Grüße
Marco
Fuhrpark: Honda NC750S
tommyundco
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon Nordmann 0815 » 6. September 2017 21:41
Lolli,das mit den 2 Schlössern funzt bei mir seit 15 Jahren... :mrgreen:
VW Beetle
Nordmann 0815
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon -rt- » 4. Oktober 2017 20:39
niemals passen 2 Schlößer hintereinander da fehlt einfach die Rolle wo der Bolzen reingeschoben wird, ergo evtl. mit nem stück zwischnekette aber das ist pfusch weil 1 potenzielle schwachstelle mehr gibt.
nach Recherche sollte doch diese http://www.kettentechnik-shop.de/produc ... ts_id=1839 kette passen?
dann nehm ich einfach meterware und kürze es mir selbst
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Kette zu Kurz
Beitragvon Rico » 6. Oktober 2017 18:55
Die Kette wird nur schwächer, wenn als Zwischenstück ein schwächeres Teil verwendendet wird, zum Beispiel eines aus der alten Verschlissenen oder einer Industriekette, die nicht für die Belastungen eines Fahrzeuges geeignet ist.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, TommyG89 und 69 Gäste
