Seite 1 von 1
Ansaugstutzen TS 250
Verfasst:
13. September 2017 15:55
von mak5028
Hey Hey ,
hab die Woche gebrauchte Ersatzteile für die TS250 erworben, unter anderen ein Ansaugstutzen.
Was bedeutet die 18 ?
Re: Ansaugstutzen TS 250
Verfasst:
13. September 2017 16:02
von EmmasPapa
Das hat sicher nur was mit der Gußform/Kokille zu tun, welche hier genutzt wurde, um das Teil herzustellen. Für die Nutzung irreleavant. Ist ein normaler Ansaugstuzen für den 30er Vergaser.
Verfasst:
13. September 2017 16:08
von mak5028
Super danke ,
also die 19PS Variante ?
MFG
Verfasst:
13. September 2017 16:18
von EmmasPapa
Davon darfst Du ausgehen.
Verfasst:
13. September 2017 16:21
von mak5028
Hat der 17Ps eine besondere Kennzeichnung ?
MFG
Verfasst:
13. September 2017 16:51
von foggy
mak5028 hat geschrieben:Hat der 17Ps eine besondere Kennzeichnung ?
MFG
Ich glaub, die 17 PS - Version hat nen anderen Krümmer, über den die Drosselung erfolgt. Inklusive Kennzeichnung auf dem Krümmer. Der Ansaugstutzen aber sollte der gleiche sein
. Berichtigt mich, wenn ich damit falsch liege.
Verfasst:
13. September 2017 17:10
von Guesi
Ich berichtige dich
Die 17 PS Version der TS 250/1 wurde über Vergaser (26 statt 30) und dafür ein anderer Ansaugstutzen mit Kennzeichnung 17 PS und über einen anderen Zylinderkopf mit 8,5 statt 10 Verdichtung.
Verfasst:
13. September 2017 18:02
von mak5028
Danke,
eine andere Frage ,
ein ETS Ansaugstutzen mit der Aufnahme fürs Blech und das Blech selber,
hat das evtl. schon mal jemand an die 4 gang ts gebaut ohne größere Probleme.
MFG
Verfasst:
13. September 2017 18:12
von Guesi
Dazu brauchst du ein altes 4 Gang Gehäuse mit den Angüssen wo die Vergaserverkleidung aufliegt.
Verfasst:
13. September 2017 18:18
von mak5028
Ah ok ,
ich dachte das Gehäuse ist Bau gleich ,
mit den frühen TS en
Verfasst:
13. September 2017 20:39
von der garst
Es/ETS Stutzen passen generell nicht an eine TS,
Der Luftfilter sitzt schlichtweg auf der anderen Rahmenseite.
Die Vergaserabdeckung schließt formschlüssig mit Motor und Seitendeckeln ab.
Diese formen sind bei ES/ETS und TS ebenfalls grundverschieden.
Ich finde es traurig das man sowas erklären muss was im Grunde offensichtlich ist.
Verfasst:
14. September 2017 06:40
von foggy
Guesi hat geschrieben:Ich berichtige dich
Okay, da war ich gedankenmäßig wohl gerade in einer Parallelwelt unterwegs
. Früh am Morgen wieder was gelernt. Danke.
