Bing läuft über
Bing läuft über
Beitragvon Ysengrin » 18. September 2017 08:14
Ich habe schon seit Jahren das Problem, dass mir gelegentlich der Vergaser überläuft. Immer dann, wenn ich vergesse, den Benzinhahn zu schließen. Das kommt nicht oft vor, vielleicht 1-2 Mal pro Saison. :oops:
Heute war es wieder so weit. Und so heftig war es noch nie: unter dem Gespann eine riesige braune Pfütze. Anscheinend ist ein Teil des Benzins durch den Kettenschlauch gelaufen und hinten am Kettenkasten raus. Der hintere Reifen ist voll mit Ölschmodder und vermutlich steht im Kettenschlauch der Sprit, was ihm sicher auch nicht guttut. :shock:
Ich habe den Vergaser schon mehrfach zerlegt und penibel gereinigt. Danach hat der Schwimmer problemlos geschlossen. Aber nach einer Weile dann wieder nicht.
1. Gibt es im Bing ein Teil, das dafür verantwortlich ist und das man einfach tauschen kann? Der Haltestift vom Schwimmer? Das Schwimmerventil?
2. Wenn der Vergaser überläuft, dann läuft der Sprit durch die beiden kleinen Schläuche, sammelt sich in dem "Becken" auf dem Motor und läuft dann durch die Bohrung hinten den Motor runter, korrekt? Wäre es nicht sinnvoll, die Schläuche bis unter den Motor zu verlängern, ähnlich wie bei der Batterie?
Themen: 354
Re: Bing läuft über
Beitragvon Nordlicht » 18. September 2017 08:21
bei direkter Benzinzufuhr ohne Unterdruck kommt es schon mal vor das die Vergaser überlaufen...deshalb Hahn immer zu ....mehr gibs dazu nicht zu schreiben... also nicht vergessen :mrgreen:
Re: Bing läuft über
Beitragvon Ysengrin » 18. September 2017 08:26
Ein guter Tipp. Der einem aber nicht viel hilft, wenn man es dann doch mal wieder vergisst. :|
Themen: 354
Re: Bing läuft über
Beitragvon Nordlicht » 18. September 2017 08:29
Ysengrin hat geschrieben:Ein guter Tipp. Der einem aber nicht viel hilft, wenn man es dann doch mal wieder vergisst. :|
dann mußte auf Unterdruck umbauen ...was soll man da für Tips geben....
Re: Bing läuft über
Beitragvon Berni » 18. September 2017 08:33
Ein Vergaser, der 100%ig in Ordnung ist, läuft nicht über, das verhindern Schwimmer, Schwimmernadelventil und dessen Sitz. Sind Verschleissteile und müssen schon mal erneuert werden. Dass Du überprüft hast, ob der Schwimmer auch noch schwimmt, setze ich mal voraus. Wenn der nur noch tauchen kann, wird natürlich nix dicht.
Berni
Skype: rotaxberni
Re: Bing läuft über
Beitragvon walkabout 98 » 18. September 2017 08:38
Ist wie beim Auto mit dem Licht anlassen...
Die Schläuche könnte man mit Sicherheit verlängern, würde aber nicht das Problem "Benzinhahn zu schließen vergessen" lösen.
Bestimmt ist was nicht richtig dicht, sodas der Vergaser nicht richtig schließen kann. Das wäre auch ein Indiz, das es immer mehr wird, was ausläuft
P.S war bei meinem alten BVF auch so, seitdem der "neue" drin ist, läuft nix mehr über....
Zuletzt geändert von walkabout 98 am 18. September 2017 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Re: Bing läuft über
Beitragvon Nordlicht » 18. September 2017 08:39
und trozdem kann mal ein kleines Dreckteil das schließen des Nadelventil verhindern....umsonst gibs keine Unterdruckbenzinhähne...
Re: Bing läuft über
Beitragvon monsieurincroyable » 18. September 2017 08:44
Nordlicht hat geschrieben:und trozdem kann mal ein kleines Dreckteil das schließen des Nadelventil verhindern....umsonst gibs keine Unterdruckbenzinhähne...
so isses :ja: das Schließen des Benzinhahns ist bei mir schon so eine Art Reflex wenn ich die MZ abstelle
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Bing läuft über
Beitragvon ETZChris » 18. September 2017 08:46
Was nutzt dir ein Unterdruckbenzinhahn an der Emme, wenn du dafür den Ansaugstutzen anbohren und modifizieren musst?! Oder gibt es einen
serienmäßigen Unterdruckanschluss an der MZ?
Stattdessen sollte die Dichtung am Nadelventil mal erneuert werden und die Siebe im Benzinhahn.
Die Schwimmer im Bing können doch gar nicht tauchen, oder? Das sind doch keine Hohlkörper, wie beim BVF.
Re: Bing läuft über
Beitragvon Nordlicht » 18. September 2017 09:01
ETZChris hat geschrieben:
du kannst erneuern was du willst.... ich bleib dabei... ein kleines Dreckkörnchen und schon läuft es über ....egal..wer lange Weile hat kann weiterschreiben....
Re: Bing läuft über
Beitragvon ETZChris » 18. September 2017 09:10
Nordlicht hat geschrieben:.egal..wer lange Weile hat kann weiterschreiben....
Uwe, ist nicht egal.
Du hast den Unterdruckbenzinhahn ins Spiel gebracht. Wie soll das deiner Meinung nach umgesetzt werden?
Re: Bing läuft über
Beitragvon Joe59 » 18. September 2017 10:14
Fuhrpark: Noch nicht bin auf der Suche.
Joe59
Re: Bing läuft über
Beitragvon walkabout 98 » 18. September 2017 10:40
Cool :-) :bia:
MZ ETZ 250 Bj 1985
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Re: Bing läuft über
Beitragvon der janne » 18. September 2017 12:46
Es gibt bei einigen Japanern auch elektrische Benzinhähne...Zündung an...Benzinhahn auf...
Re: Bing läuft über
Beitragvon TS-Jens » 18. September 2017 12:57
Nordlicht hat geschrieben:umsonst gibs keine Unterdruckbenzinhähne...
Die gibts wohl eher aus Komfortgründen.
Dank denen ist mir schonmal über den Winter ein Motor voll Benzin gelaufen, ich hab dann auf gescheite, richtige Benzinhähne umgebaut...
Re: Bing läuft über
Beitragvon schrauberschorsch » 18. September 2017 14:42
Wenn der Schwimmer die Benzinzufuhr nicht richtig unterbricht, kann der Vergaser überlaufen. Dreck kann natürlich dafür sorgen, dass das Schwimmernadelventil nicht abdichtet. Es gibt aber auch weitere Ursachen.
An einem meiner Mopeds hatte ich das gleiche Problem. Verbaut war ein verpresster Everbest-Benzinhahn unbekannten Alters. Der hat die ersten Jahre auch noch gut funktioniert, wobei auffiel, dass der Knebel sich mit der Zeit immer leichter drehen liess. Ursache für das Überlaufen des Vergasers war nach meiner Theorie, dass dort Luft in die Benzinzufuhr gelangt ist. In der Benzinleitung steht eine Spritsäule, welche von oben auf den Schwimmer drückt. Sprit kann nur nachlaufen, wenn der dadurch entstehende Unterdruck ausgeglichen wird. Bei geöffnetem Benzinhahn übernimmt die Tankentlüftung diese Funktion, wobei der Unterdruck, der durch den aus dem Tank laufenden Sprit entsteht durch nachströmende Luft ausgeglichen wird. Ist der Benzinhahn geschlossen sollte der Sprit den Schwimmer nicht herunterdrücken könne, weil nichts nachströmen kann. Als ich an meinem Moped den Benzinhahn ersetzt hatte, war das Problem beseitigt. Eine andere Möglichkeit ist die Spritleitung...
schrauberschorsch
Re: Bing läuft über
Beitragvon Nordlicht » 18. September 2017 15:33
TS-Jens hat geschrieben: ich hab dann auf gescheite, richtige Benzinhähne umgebaut...
einen von Honda :mrgreen: ..wo mal auch noch auf zu drehen kann :ja:
Re: Bing läuft über
Beitragvon Joe59 » 18. September 2017 17:48
Sind doch im Stromlosen Zustand geschlossen !
Joe59
Re: Bing läuft über
Beitragvon P-J » 18. September 2017 17:58
meistens ist das Dreck, so klein das der durch die Düse geht aber gross genug um das Schwimmernadelventil am vollständigen schliessen zu hindern. Hatte ich auch schon mal. Ist man dann damit gefahren ist wieder alles Gut.
monsieurincroyable hat geschrieben:so isses :ja: das Schließen des Benzinhahns ist bei mir schon so eine Art Reflex wenn ich die MZ abstelle
ists bei mir heute auch und dann vergess ich den wieder aufzumachen wenn man mal grad stehen bleibt um einen zu rauchen. :mrgreen: :oops:
Re: Bing läuft über
Beitragvon Andreas » 18. September 2017 18:11
Mir hat ein Bing an der kleine Kuh schonmal den ganzen Motor geflutet, samt Auspuff.
Benzinhahndichtung kaputt (war geschlossen, aber eben doch nicht) und ein nicht schließendes Schwimmernadelventil.
Kann passieren nach über 30 Jahren, war trotzdem nicht schön. Wobei die aus dem Auspuff und Luftfiltergehäuse kommenden Fontänen beim Startvorgang schon recht spektakulär waren :shock: :lol:.
Weitere Schäden keine. Glück gehabt.
Re: Bing läuft über
Beitragvon OChris » 18. September 2017 19:00
Würde auch auf Dreck im SNV oder verschlissenes Schwimmernadelventil tippen. Habe das beim Bing auch schon gehabt. Das war nach relativ kurzer Dauer(glaub <20TKm) deutlich verschlissen. Getauscht und Ruhe wars. Das einzig nervige am Bing... zum Schwimmerausbau respektive Nadelventilausbau muss man einen gekerbten Stift austreiben mit Vorsicht. Das ist nicht so schön gelöst finde ich.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 47
Re: Bing läuft über
Beitragvon TS-Jens » 19. September 2017 07:51
Joe59 hat geschrieben:
Unterdruckbenzinhähne sind immer stromlos, es sei denn du meinst den Benzinstrom :lol: :wink:
Re: Bing läuft über
Beitragvon Joe59 » 19. September 2017 09:04
Stimmt auch wieder :-)
Joe59
Re: Bing läuft über
Beitragvon pierrej » 19. September 2017 16:52
Servus, ohne jetzt alles gelesen zu haben hier mal mein Senf dazu. Mein Bing zeigte mal deutlichen Verschleiß am Zylinderstift / Bolzen für den Schwimmer, außerdem war die Schwimmernadel eingelaufen. Vielleicht hilft das weiter.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Re: Bing läuft über
Beitragvon TS-Jens » 27. September 2017 15:15
Eine 5€ Lösung falls wer auf Unterdruck umrüsten möchte um den hahn auflassen zu können: ebay 202008387117
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, TommyG89 und 71 Gäste
