Seite 1 von 1
TS 150 Ausbau Antrieb am Kettenkasten
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 16:38
von narcosis
Wie bekommt man das Ritzel und die Lager vom Kettenkasten ab? Brauch man einen Abzieher? Muss man etwas erhitzen? Muss alles abbauen da der Kasten beschädigt ist.
Danke für Eure Hilfe!
Re: TS 150 Ausbau Antrieb am Kettenkasten
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 16:43
von Nordlicht
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 16:49
von narcosis
Das Handbuch hab ich auch, werd aber nicht schlau. Den Sprengring sehe ich nicht und laut Schnittzeichnung scheint der eher den Teil auf dem die Lager laufen am Kasten zu fixen. Hält der echt alles zusammen?
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 16:55
von Nordlicht
mache den Sprengring ab ....so sieht es aus wenns raus ist...klick
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 17:04
von narcosis
Ah, dann hab ich glaub falsch geschaut. Thanxx, ich geh nochmal runter :shock:
-- Hinzugefügt: 22. Oktober 2017 17:52 --
Komm immer noch nicht klar. Der Sprengring innen ist ab aber den Hakensprengring sehe ich nicht. Ich glaub bei mir sieht das auch änderst aus als in den Dokumentationen ??? :roll:
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 17:59
von Dobermann
Hi
Bin jetzt nicht ganz sicher,aber der kettenkasten aussen,wird nur abgezogen per hand,da ist nichts verpresst.da kommt dann der tachoantrieb zum vorschein,und am ritzel kommt dann der sprengring zum vorschein,unter einer unterlegscheibe ist der.
Wenn du den raus haste kannste die kleine achse richtung mitnhemer durchschlagen,am besten mit einer pasenden nuss.
-- Hinzugefügt: 22. Oktober 2017 18:02 --
Das lager geht dann richtung tachoantrieb raus.das heist also der sprengring auf der taochantriebs seite hält das lager fest.
Das müsste so passen.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 18:03
von narcosis
Hi, Tachoantrieb ist ab aber ich sehe partou den Sprengring nicht. Wo ungefähr soll der sein?
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 18:04
von der maaß
geht über einen Tisch, halte den Kettenkasten fest und klopf dann mal mit einem Gummihammer! auf den Achsstumpf. Das Kettenrad sollte dann der Schwerkraft folgen und den Kettenkasten hast du noch in der Hand.
Der sitzt manchmal etwas stramm, das stimmt.
Die Achse aus dem Kettenrad bekommst du auf die selbe Art und Weise raus (ggf. etwas wam machen, ist schonender)
Was ist an dem Kettenkasten denn kaputt?
Tipp: nimm Sekundenkleber 8) hält tip top, man kann die Reperatur im eingebauten Zustand machen und es ist wesentlich billiger
...mein Kettenkasten war komplett zerbrochen, waren 4 oder 5 Teile. Ging wunderbar mit Kleber zu reparieren.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 18:13
von Dobermann
Wenn das bild aktuell ist musst du erstmal den schwarzen kasten abziehen.der steckt etwas fester auf dieser kleinen achse die da rausschaut.wenn dein kasten eh defekt ist und ein neuer geplant ist,mal vorsichtig aber vorsichtig,also vorsichtig mit nem schraubenzieher zwischen ritzel und kasten hebeln.
Dann siehst du das schon
-- Hinzugefügt: 22. Oktober 2017 18:18 --
Oder wie maaß schon beschrieben hat,den kasten so hin legen auf zwei holzklötzer das der mitnehmer nach unten frei hängt.
Dann schaut oben ein stupmf aus dem kasten raus der ein gwinde hat wo die mutter von der schwinge hinkommt.
Da mal langsam mit gummihammer,nicht mit normalen hammer draufklopfen.
Dann fällt der mitnehmer samt ritzel nach unten raus.
Dann siehst dudie unterlegscheibe im mitnehmer
Und da runter den sprengring.
-- Hinzugefügt: 22. Oktober 2017 18:22 --
-- Hinzugefügt: 22. Oktober 2017 18:23 --
Dammisch
Handy wieder falsch gehalten...
-- Hinzugefügt: 22. Oktober 2017 18:26 --
Beim festziehen mit dem.neuen kasten drauf achten,fest aber nicht anknallen.
BeitragVerfasst: 22. Oktober 2017 18:31
von narcosis
War klar das es so einfach ist :oops: Alles raus, fertig für heute! Vielen Dank Euch!
