TS 125 Schaltradpaar 1. u. 3. Gang
Beitragvon 3pin3phrin » 25. Oktober 2017 10:44
Moin liebe Tüfftler,
ich bin dabei den Motor meiner TS zu regenerieren und dabei das Getriebe einzubauen.Das Schaltradpaar für den 1. und 3. Gang auf der Vorgelegewelle ist ja nicht fest miteinander verbunden.Wenn ich Hochschalte wird durch die Schaltklaue nur das Rad für den 3.Gang mitgenommen.Das andere Schaltrad also das für den 1. Gang verbleibt im ersten Gang. Habt ihr eine Idee, wo mein Fehler liegen könnte? Oder habe ich einen Denkfehler? Für mein Verständinis müsste das gesamte Schaltradpaar mitgenommen werden.
Fuhrpark: MZ TS 125/Baujahr: 1982
3pin3phrin
Re: TS 125 Schaltradpaar 1. u. 3. Gang
Beitragvon Lorchen » 25. Oktober 2017 10:54
Sieh mal hier. Das Schaltradpaar liegt im gegenüberliegenden Zahnradpaar auf der Kupplungswelle.
Beitragvon 3pin3phrin » 25. Oktober 2017 12:18
Danke, ja genau. Nur im Motor ist es andersherum eingebaut, und der erste Gang (Also das Rad was bei dir auf dem ersten Bild schön zu sehen ist)fällt beim Hochschalten heraus.Evtl. wegen des seitlichen Spiels? Die Wellen sind ja in dem Moment nur in der linken Gehäusehälfte gelagert.
3pin3phrin
Beitragvon Lorchen » 25. Oktober 2017 13:29
Das Rad fällt nicht seitlich raus, wenn es am anderen Rad anliegt und gleichzeitig in das Zahnradpaar der Kupplungswelle greift.
Beitragvon Christof » 25. Oktober 2017 17:19
Beide Hälften des Schaltradpaares 1./3. Gang müssen gemeinsam mit dem unteilbaren Schaltrad für den 2. und 4. Gang (3 im Bild) montiert werden. Dann fällt das Paar auch nicht ausseinander. Auf keinen Fall darf ein Teil des Schaltrades lose im Getriebe liegen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, osti78 und 79 Gäste
