Seite 1 von 1
Radlager auf Flanschbolzen aufziehen
BeitragVerfasst: 1. November 2017 19:43
von narcosis
ich Neuling schon wieder... Wie zieht man denn das Radlager Hinterachse auf den Flanschbolzen auf? Verträgt das ein paar Schläge, so dass man das Lager, beispielsweise auf den geöffneten Schraubstock legt und dann den Bolzen von oben mit dem Gummihammer rein treibt? Zieht man das "trocken" auf oder auch mit bisschen Fett?
Vielen Dank für Eure Tipps! :lol:
Re: Radlager auf Flanschbolzen aufziehen
BeitragVerfasst: 1. November 2017 19:47
von matthias1
Mit Wärme! Lagerinnenring auf gut 100 Grad erwärmen und dann auf den Bolzen fallen lassen.
BeitragVerfasst: 1. November 2017 19:49
von Mainzer
Und den Bolzen vorher in den Eisschrank...
BeitragVerfasst: 1. November 2017 19:53
von flotter 3er
narcosis hat geschrieben: Verträgt das ein paar Schläge, so dass man das Lager, beispielsweise auf den geöffneten Schraubstock legt und dann den Bolzen von oben mit dem Gummihammer rein treibt?
Auf keinen Fall. Bei dieser Vorgehensweise ist das Lager anschließend (mehr oder weniger jedenfalls) Schrott. Egal ob jetzt in Hira Antrieb oder im Motor - neue Lager niemals (!) auf diese Weise (miss)behandeln.
Erwärmen geht übrigens am Besten wenn du einen passenden alten Innenring hast, den ordentlich warm machst und dann vorsicht auf den neuen Innenring legst und dort 2 min liegen lässt.
BeitragVerfasst: 1. November 2017 19:55
von narcosis
Danke! Klingt logisch - Doch kein Gewaltakt und keine Hexerei :D
