Seite 1 von 1
Maße der Anlaufscheiben ETZ 125 150
BeitragVerfasst: 3. November 2017 16:18
von larry
Hallo Leute,
hat jemand eine Übersicht der Maße aller Anlaufscheiben im Motor ETZ 125/150
Leider gibt es in der Ersatzteilliste und auch im Rep.-Handbuch kaum Maße zu den Scheiben.
Kann mir jemand eine Auflistung über die einzelnen Scheiben mit Maßen und Position geben?
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/etz150e/48.gif
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/etz150e/45.gif
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/etz150e/43.gif
Das wäre echt klasse.
Gruß Larry
Re: Maße der Anlaufscheiben ETZ 125 150
BeitragVerfasst: 3. November 2017 18:00
von Kai2014
Wenn du bei guten Händlern, wie Gabor oder Güsi in die Teileliste vom Motor schaust. Wirst du alle Ausgleichsscheiben finden.
BeitragVerfasst: 3. November 2017 18:32
von larry
Das bringt mich nicht weiter. Dass es die Ausglehsscheiben in den Maßen gibt ist mir bekannt. Aus der Liste gehen keine Außendurchmesser sowie Innebdurchmesser hervor.
BeitragVerfasst: 3. November 2017 18:40
von Stephan
larry hat geschrieben:Das bringt mich nicht weiter. Dass es die Ausglehsscheiben in den Maßen gibt ist mir bekannt. Aus der Liste gehen keine Außendurchmesser sowie Innebdurchmesser hervor.
Diese sind genormt! Jeder Normteilehändler kann damit etwas anfangen, du musst nur wissen, ob du den Innendurchmesser ausgleichen musst, oder es auf den Außendurchmesser ankommt.
Bsp: Eine Ausgleichsscheibe Da47 gleicht den Außenring eines Lagers 6204 aus.
BeitragVerfasst: 3. November 2017 20:03
von matthias1
Ich messe morgen mal.
BeitragVerfasst: 3. November 2017 20:34
von larry
Danke matthias1.
Mir geht es um folgendes. Ich habe im Moment keine Scheibe zur Hand um sie zu messen. Im voraus ist es mir aber wichtig diese Scheiben in den unterschiedlichen Stärken zu haben. Und ich muss dazu sagen, dass es nunmal nicht alles Ausgleichsscheiben sind die es an jeder Ecke gibt. Daher war ja die Frage nach den Maßen. Innen und Außendurchmesser. Dann kann man in Abhängigkeit vom erlaubten Spiel schon einmal diverse Scheiben besorgen.
BeitragVerfasst: 3. November 2017 21:04
von Klaus P.
Die Stärken (Dicke) stehen doch in den E-listen; 0,1 - x
Zum Ausgleichen brauchst du am Besten die ganze Palette die angegeben ist
Im Fachhandel ist außer der Stärke nur der Außendurchmesser von Interesse,
der ist gleich den Lagerdurchmessern außen.
Ich habe mich bemüht und zu deinem
Bild 1Teil 2 brauchst du PS 35 außen mal x mal Stärke
Bild 2, Teil 2 brauchst du PS 52 außen mal x mal Stärke
Bild 3 ist Teil 28 das gleiche wie in Bild 2 Teil 2;
Teil 37 brauchst du PS 47 außen mal x mal Stärke
PS = Passscheibe DIN 988
Der Innendurchmesser ist ja nach Hersteller unterschiedlich, der Einkaufspreis wird der Maßstabsein.
BeitragVerfasst: 3. November 2017 21:11
von larry
Sehr schön danke für die Mühe.
