Kupplungslager, Geräusche etc.
Beitragvon DKWler » 11. Juli 2007 21:01
Namd zusammen,
bin jetzt ca 800 km mit der ETZ 251 im Gespannbetrieb unterwegs gewesen und habe ein Geräusch was meiner Meinung nach seine Ursache in einem Lager haben müßte.
Habe nun den linken Seitendeckel abgebaut und mußte zum zweiten mal Wasser unter dem Deckel für den Drehzahlmesser feststellen. Das Lager dahinter (Rikula ungedichtet) macht keinen guten Eindruck mehr (ist schon demontiert und ich bin am überlegen ob ich ein einseitig gedichtetes einbaue). Laut Außenring ist es ein SKF (schließe ich aber aus weil selbst SKF Italy nicht solchen Schr.. baut -> evtl. Kopie aus ??). Nun zum Kern meiner Frage, in der Kupplung ist noch das Kupplungsdrucklager welches in der Kupplung verstemmt ist. Dieses Lager sitzt mit dem Außenring fest und der Innenring dreht, ist der Kraftfluß Kupplung - Lager - Ausrücker - Lager - Gehäusedeckel?
Und wenn man liest das defekte Kupplungslager Geräusche erzeugen die einen Motorschaden vermuten lassen, welche Lager sind damit gemeint?
Zum Abziehen der Kupplung ist immer die Rede von einem "Druckstück" zwischen Abzieher und Kurbelwelle. Zeichnung habe ich noch keine gefunden kann mal jemand die Skizze komentieren.
Erst mal genug, bis bald.
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
Nuovo Falcone Militare
DKWler
Beitragvon mz-henni » 11. Juli 2007 21:23
Ob die Maße stimmen, habe ich nicht im Kopf, aber das ist ein Druckstück. Es wird auf den Kurbelwellenstumpf gesteckt und darauf drückt dann die Schraube im Abzieher. Sie hat also keinen direkten Kontakt mit der KW. Ohne Druckstück nimmt die KW beim Abziehen der Kupplung Schaden.
Ebenso defekt kann das Nadellager im inneren Mitnehmer der Kupplung sein.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Beitragvon DKWler » 12. Juli 2007 16:52
Kann man das Nadellager bei eingebauter Kupplung prüfen?
Ist es normal dass der Innenring von dem Lager vorn in der Kupplung sich drehen läßt? (Ist es als Drucklager zum Ausrücken gedacht?)
Danke für die Info zum Druckstück, werde mal auf die Drehbank gehen.
Gruß aus Franken.
Fuhrpark: ETZ 251
TS 250?/1
DKW RT 250H
NSU OSL 251
DKWler
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 60 Gäste
