Ölverlust MZ TS 250
Ölverlust MZ TS 250
Beitragvon MZETSFahrer » 26. November 2017 20:38
Hallo und schönen guten Abend!
Bei meiner MZ drückt Getriebeöl aus der Motorschraube schräg unter der Abtriebswelle/Ritzel. Gibt es da eine Möglichkeit das von außen dicht zu bekommen? Schraube lösen und abdichten?
Beste Grüße!
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Re: Ölverlust MZ TS 250
Beitragvon Kai2014 » 26. November 2017 20:47
Die Schraube, ist es meist nicht.
Entweder der Leergangschalter oder der kleine Deckel da neben.
Reinigen und mit Dichtmasse bestreichen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon albatros » 7. Februar 2018 13:46
Kai2014 hat geschrieben:Die Schraube, ist es meist nicht.
Hallo!
Wie heiß diese Dichtmasse?
Bei meine tropft auch ein wenig.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 DE LUXE, Bj:05 1989
Frücher: Pannonia P21
TS 250
albatros
Beitragvon g-spann » 7. Februar 2018 16:12
Hylomar oder Reinzoplast...
G-spann MZ 500 Country mit Superelastik/2002,
Honda NTV 650/1989
Suzuki DR 125/1994,
Honda XLV 600 Transalp/1989
Zündapp R 50/1967
Beitragvon mr_hossa » 7. Februar 2018 18:34
Bei mir hat es auch zu dem Deckel rausgedrückt. Habe das Moped auf die Seite gelegt alles fein sauber gemacht und dann mit Flüssigmetall zugeklebt.
Fuhrpark: RT 125/2, ES 150/1, ES 250/2 3rad, ETZ 150, SR70, Jetta II 2 Türer, Seat Ibiza 6J
mr_hossa
Beitragvon Lozz1 » 25. Februar 2018 20:10
Hallo miteinander,
Habe bei meiner TS 150 an zwei Blockschrauben das gleiche Problem.
Es läuft Getriebeöl aus.
Zunächst hatte ich Kupferringe unter die M6-Schrauben gelegt, was nichts verbessert hat.
Dann erzählte mir ein Bekannter, dass der Fehler auftritt, wenn beim Zusammenbau die Drehmomente
Nicht eingehalten werden. Die Alu- Gehäuseschalen verziehen sich und das Öl findet dann seinen Weg.
Werde bei mir die Drehmomente überprüfen und hoffe auf Besserung.
Liebe Grüße, Klaus
Fuhrpark: MZ TS 150 /1974?, Kawa GPZ 500S, Honda 400N, MZ TS 250/1 (teilw.)
Lozz1
Mitglieder in diesem Forum: Uwe-BU und 16 Gäste
