MZ TS 150 NUT Bronzebuchse wo hin zeigen
Beitragvon mortelli91 » 7. Januar 2018 11:55
und zwar habe ich mein Ts150 Motor zerlegt zur Regeneration, dabei muss die Bronzebuchse gewechselt werden von der Vorgelegewelle in der rechten Gehäusehälfte. Da ich sie schon vor einer Weile ausgebaut habe und jetzt erst die Ersatzteile erhalten habe weis ich leider nicht mehr genau wo die Ölnut sitzen soll. :oops:
Kann mir da jemand helfen?
Ich weis nur noch das Sie von innen eingesetzt wurde, aber die Buchse hat ja seitlich eine Ölnut, soll die Nut wenn ich auf die Innenseite schaue nach links rechts oben oder unten zeigen?
Danke euch schonmal.
Fuhrpark: Mz Ts 150
mortelli91
Re: MZ TS 150 NUT Bronzebuchse wo hin zeigen
Beitragvon Christof » 7. Januar 2018 20:28
Eine genauen Einbauposition gibt es ab Werk nicht. Ich drehe die Nut aber immer nach oben. Meiner Meinung nach wird das Öl durch das Rad auf der Vorgelegwelle bis zum Eingriff mit dem Schaftrad mitgenommen und dann abgestreift. Von dort wird das Öl dann in den Kanal und dann in den gedrallten Gang in der Buchse gedückt.
Beitragvon mortelli91 » 8. Januar 2018 20:32
SUPI danke :D so habe ich es heute auch gemacht.
Fuhrpark: Mz Ts 150
mortelli91
Beitragvon -rt- » 10. Januar 2018 12:33
normal bekommst du aber die Welle nicht in die ölbuchse da die kleiner sind. Die müssen aufgerieben werden damit die Welle rein passt, deshalb werchseln das teil die wenigsten bei ne regeneration
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon mortelli91 » 10. Januar 2018 21:30
Ja das ist richtig, meine hatte aber gefressen und musste daher gewechselt werden. Ich habe bei Güsi eine neue aus DDR Bestand gekauft, die hat ohne Nacharbeit gepasst.
Hatte da einTip aus dem Forum erhalten.
Fuhrpark: Mz Ts 150
mortelli91
Beitragvon der garst » 10. Januar 2018 21:49
Ich hab mit den Nachbauten auch schlechte Erfahrungen gemacht.
Meine Buchse war aus einfachem Messing statt Rotguss, und hat binnen des ersten Jahres gefresssen, trotz 5/100 Einbauspiel.
Auffällig war auch das die Nuten wesentlich flacher eingestochen waren.
Hab dann aufm Teilemarkt eine originale Buchse ergattert und seither Ruhe.
Die Nutöffnung hab ich stets oben montiert weil sie da auch war wenn ich ein Gehäuse öffnete.
Mitglieder in diesem Forum: Chris58, ClaudeBot und 92 Gäste
