Vergaser 24N1-1 Bohrungen
Beitragvon mz_jungspund » 1. Februar 2018 18:17
Ich habe heute meinen alten Vergaser gegen den selben Typ getauscht (nur etwas weniger alt).
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Bohrungen unterschiedlich sind.
Jetzt ist die Frage warum? Oder ES und TS?
Rechts ist der Neuere.
E = mz²
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1977
MZ TS 250/1, Baujahr 1977
Simson Star Baujahr 1973
Simson S50 B2 Baujah 1978
mz_jungspund
Bilder: 44
Re: Vergaser 24N1-1 Bohrungen
Beitragvon ftr » 1. Februar 2018 19:55
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass die Bohrung rechts bedeutungslos ab ES 150 ist und es darum egal ist, ob offen oder verblombt - irgendein altes Handbuch oder so.
Wie kann man die Schrauben so weit durchwürgen? Es gibt doch passende und auch Sägen. :roll:
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1977 "Blau", MZ TS 250/1 Baujahr 1979 "Grün", MZ TS 250/1 PSW Gespann Baujahr 1979 "Rot", Simson S 51 B 1-4 Baujahr 1982 "Gelb", Simson Schwalbe KR 51/2 E 4-Gang Baujahr 1982 mit original DDR Kindersitz "Dunkelgrün"
ftr
Beitragvon mz_jungspund » 1. Februar 2018 20:43
Alles klar! Schon mal danke für die Antwort.
Und das mit den Schrauben finde ich jetzt nicht so dramatisch, so lange die nirgends einschneiden.
E = mz²
mz_jungspund
Bilder: 44
Beitragvon matthias1 » 1. Februar 2018 20:55
Der ältere Vergaser hat außen am Schiebergehäuse zwei Angüsse mit Einschnitt, der Neue nicht.
Probier doch mal mit Druckluft und kuck wo die Luft raus kommt.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 221
Beitragvon DitHelmchen » 2. Februar 2018 13:41
Die rechte Bohrung ist ja eigentlich für die Luft für den Startvergaser. Die Frage ist jetzt, ob sich der verblombte Vergaser die Luft über den mittleren Luftkanal holt oder wo anders eine extra Bohrung angebracht wurde.
Team SAUSTAHL 2.0
Fuhrpark: ausreichend vorhanden
DitHelmchen
Beitragvon Klaus P. » 2. Februar 2018 13:57
Es gibt ja Schnittzeichnungen, oder siehe was der Matthias vorschlägt,
mit Blumendraht kann man auch auf Spurensuche gehen.
Beitragvon mz_jungspund » 2. Februar 2018 19:50
Ich schau mal, ob ich am Sonntag etwas heraus finde.
Auf jedenfall lies sie sich ohne Probleme antreten.
E = mz²
mz_jungspund
Bilder: 44
Beitragvon Paule56 » 2. Februar 2018 20:31
DitHelmchen hat geschrieben:Die rechte Bohrung ist ja eigentlich für die Luft für den Startvergaser. Die Frage ist jetzt, ob sich der verblombte Vergaser die Luft über den mittleren Luftkanal holt oder wo anders eine extra Bohrung angebracht wurde.
Nein kein BVF - Choke eine Luftzuführung!
Ist diese vorhanden würde der Startvergaser nicht über das Röhrchen Sprit aus dem Reservoir / Starbrunnen ziehen, das Gemisch nicht anfetten, sondern abmagern und nicht funktionieren.
War mir schon im Röntgenfred aufgefallen, aber nachdem ich dort schon getrollt wurde, habe ich weitere Kommentare besser unterlassen..
Bowdenzugbesteller
Beitragvon DitHelmchen » 5. Februar 2018 11:54
Paule56 hat geschrieben:
Ich muss dir leider recht geben. Ich habe mir heute nohmal meinen 24N1-1 angeschaut. Die rechte Bohrung führt wirklich ins Leere. Beim BVF im Simsonbereich besteht allerdings wirklich eine Verbindung zum Choke.
Team SAUSTAHL 2.0
DitHelmchen
Beitragvon mz_jungspund » 5. Februar 2018 19:57
Alles klar, dann ist das ja geklärt.
Vielen Dank!
E = mz²
mz_jungspund
Bilder: 44
Mitglieder in diesem Forum: Dragonbeast, Majestic-12 [Bot], öffel und 12 Gäste
