Hilfe!!! ES saut Öl und springt nicht an
Beitragvon oldtimer_fan » 5. Februar 2018 20:44
ich habe mir eine ES 150/1 aufgebaut. Nun wollte ich starten, aber sie springt nicht an. Also habe ich die Kerze rausgeschraubt und eine Spritze voll Sprit oben reingemacht. Sie wollte anspringen aber kam nicht. Hab auch versucht mit Starthilfespray, geht aber nicht. Hatte bei ca. 30x latschen 3 Fehlzündungen. Außerdem habe ich dann einen Ölfleck am Boden gemerkt. Das Öl kommt oben am Krümmer raus, ebenso auch am Motor und saut am ganzen Rahmen lang runter. Nun meine Frage: Warum saut sie Öl, womit kann das zusammenhängen und warum springt sie nicht an?
PS. Danke im voraus. Würde mich über schnelle Antworten freuen. :-)
Fuhrpark: Kawasaki Z300 /2016 MZ ES 150/1 /1972, Simson S50B2 electronic /1976, KR51/2 L /1984
oldtimer_fan
Re: Hilfe!!! ES saut Öl und springt nicht an
Beitragvon trabimotorrad » 5. Februar 2018 20:58
Ich hoffe, es war keine all zu große Spritze voller Sprit. Ein ganz kleines Tröpfchen kann nämlich schon zu viel sein. Flüssigkeiten sind nicht so komprimierbar, als Gase und ein Benzin/Luftgemisch ist ein Gas. Wenn die gleiche Menge Flüssigkeit im Brennraum sich befindet, dann kommt es zu einer Art "Wasserschlag" und Deine Lager sind hinüber :(
Wenn Du den Zündzeitpunkt auf 2,7mm vorm oberen Totpunkt hast, ein kräftiger Zündfunken zu sehen ist (sollte schon um die 5 bis 10 mm lang sein, wenn Du das Zündkabel bei abgeschraubtem Kerzenstecker gegen den Zylinderkopf hältst ) dann würde ich mal auf "Motor völlig abgesoffen" tippen.
Dann Kerze raus schrauben und mit eingelegtem 2. (besser noch 1. ) Gang mal die Straße rauf und runter schieben, damit das Kurbelgehäuse sich wieder leeren kann.
Dann eine trockenen Zündkerze einschrauben (Kannst Du auch vorher mit dem Feuerzeug warm machen)und dann viel Glück beim nächsten Startversuch :wink:
Beitragvon TS Paul » 5. Februar 2018 21:01
:lach: abgesoffen! Zündkerze raus, und Kurbelraum mit ca. 30x Latschen leeren :mrgreen: .
Vergaser- sowie Zündungseinstellung prüfen und Schwimmerstand kontrollieren.
Neue Zündkerze, oder alte an der Elektrode abflämmen.
Was wurde denn am Motor gemacht? Lager und Dichtringe?
Edith sacht: Achiminov Griminsky war schneller :evil: !
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Mell » 5. Februar 2018 21:02
Hallo Oldtimer Fan,
am Krümmer kann eigentlich kein Öl rauskommen.
Da scheint schon mal die Krümmer Mutter nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen zu sein.
Nach dem vielen Antreten könnte sie einfach nur abgesoffen sein und dann kommt durch einen zu lose angezogenen Krümmer mutter schon mal eine recht schwarze Gemischbrühe raus.
Kerze raus, Benzinhahn zu und erst einmal etwas trocken treten.
Kerze warm machen hat sich bei mir bewährt.
Stimmt deine Vergaser Abstimmung? Lief sie mit dem Vergaser schon mal?
UPS, da waren trbbimotorrad und TS Paul schneller
Zuletzt geändert von Mell am 5. Februar 2018 21:04, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon K.schulle » 5. Februar 2018 21:03
Ja, genau, der Motor ist völlig "versoffen".
Befolge die Tips, aber denk dran vorher Benzinhahn zu und beim Schieben bzw. Treten ohne Kerze Vollgas zu geben, damit das im Kurbelgehäuse gesammelte Gemisch auch raus kann. Dann springt die Ts auch an.
edit - da war ich wohl etwas zu langsam...
Karsten
MZ ES 175/0 (schwarz) Bj. 1957
MZ TS 150 (jetzt TS 125) (blau) Bj. 1975 - Nico's TS
IWL SR 59 "Berlin" (blau/weiß) Bj. 1961
IWL SR 59 "Berlin" (grün/weiß) Bj. 1962
Simson "Spatz" (rot) Bj. 1965
Simson "Star" (rot) Bj. 1969
Simson "Sperber" (blau) Bj. 1969
MZ ES 150/1 "Trophy" (schwarz/elfenbein) Bj. 1969
KR51/1 "Schwalbe" (blau) Bj. 1980
MZ TS 250/1 (rot) Bj. 1978
MZ TS 150 "Das Projekt" (blau/weiß) Bj. 1983
MZ ES 250/G (schwarz) Bj. 1960
Reliant "Robin" Mk. II (rot) Bj. 1998 - Rechtslenker
Reliant "Rialto 2" (sonnengelb) Bj. 1985
Rover Mini Mk. IV (schwarz) Bj. 1991
K.schulle
Beitragvon oldtimer_fan » 5. Februar 2018 21:23
Ein einziges Mal ist sie schon gelaufen, danach nicht wieder. Der Motor wurde neu gemacht, außer Lager. Vergaser hatte ich auch schon auseinander, da die Startdüse zu war
oldtimer_fan
Beitragvon TS Paul » 5. Februar 2018 21:26
oldtimer_fan hat geschrieben:Ein einziges Mal ist sie schon gelaufen, danach nicht wieder. Der Motor wurde neu gemacht, außer Lager. Vergaser hatte ich auch schon auseinander, da die Startdüse zu war
Wie bitte geht das? BJ 1972 lässt auf einen MM150/2 schliessen. Dieser sollte bei dem Baujahr noch innenliegende Simmeringe haben. Die tauscht man nicht einfach ohne die Lager zu schrotten.
Das Thema Falschluft wird da interessant.
Zuletzt geändert von TS Paul am 5. Februar 2018 21:28, insgesamt 1-mal geändert.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Lorchen » 5. Februar 2018 21:27
Ja, was ist denn da genau am Motor gemacht worden und durch wen? :gruebel:
Beitragvon oldtimer_fan » 5. Februar 2018 21:34
Die Lager waren in Ordnung. Simmeringe+Dichtungen wurden erneuert. Alles habe ich in einer Fachwerkstatt erledigen lassen.
oldtimer_fan
Beitragvon Lorchen » 5. Februar 2018 21:38
oldtimer_fan hat geschrieben:Fachwerkstatt
Oh... :stumm: Und die läßt die Lager nach der Tortur drin. :irre:
Na ja, lege dein Baby erstmal trocken. Wenn du ein Gefälle in der Nähe hast, dann setz dich drauf und laß die im 2. Gang runterrollen. Dabei den Choke zulassen und Gas geben. Dann könnte es schon tuckern.
Beitragvon K.schulle » 5. Februar 2018 22:39
Fachwerkstatt lässt die alten Lager drin. Tolle Arbeit. Womöglich wollten die die guten DKF Lager erhalten.
Wow....
Befolge die Tips, damit das Kurbelgehäuse wieder "trocken" wird.
Karsten
K.schulle
Beitragvon oldtimer_fan » 5. Februar 2018 22:53
Ich muss dazu sagen, dass der motor 1980 das letzte mal regeneriert wurde einschließlich neue Lager und danach ist sie höchstens noch 500km gefahren.
oldtimer_fan
Beitragvon K.schulle » 5. Februar 2018 23:04
Na dann sind einige Dinge schon klarer zu verstehen. Die Simmerringe sind 38 Jahre alt und mit Sicherheit steinhart. Dichten tun die da nichtmehr. Um eine Regeneration des Motors wirst du nicht herumkommen.
Karsten
K.schulle
Beitragvon Egon Damm » 5. Februar 2018 23:16
Lorchen hat geschrieben:
und dann hat er ein Erfolgserlebnis und zwei Huhn ein Gänse ist die Kurbelwelle ein Rohstoff zum einschmelzen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ETS-Fan » 5. Februar 2018 23:17
TS Paul hat geschrieben:
Ja vielleicht ist da auch nicht mehr dieser Motor drin .
Wie oft, wurde einfach ein anderer eingesetzt,nachdem der alte den Geist aufgeben hat.
Oder passt bei der ES 150 nur dieser Motor?
Rüdiger
ETS-Fan
Beitragvon Klaus P. » 5. Februar 2018 23:31
Dann laßt ihn doch erst mal den Vorschlag von Lorchen durchführen,
oder mittels einer Bohrmaschine vorher noch am Sechskant des Lima-rotors den Kurbelraum auspumpen, dazu auch die Zündkerze rausschrauben.
Beitragvon Lorchen » 6. Februar 2018 08:39
ETS-Fan hat geschrieben:Oder passt bei der ES 150 nur dieser Motor?
Die späten ES-Motore und die TS-Motore (bis auf die frühen Jahre) passen nicht sofort in einen 72er ES-Rahmen. Dazu müßte man an den Motoren die hintere Aufhängung schmaler machen.
oldtimer_fan hat geschrieben:Ich muss dazu sagen, dass der motor 1980 das letzte mal regeneriert wurde einschließlich neue Lager und danach ist sie höchstens noch 500km gefahren.
Dann kann man diesen Motor wie nicht regeneriert ansehen. Das ist jetzt 38 Jahre her!
Beitragvon RT Opa » 6. Februar 2018 10:55
Eine Geile Fachwerkstatt.
Respekt,sowas muss man auch erst einmal finden.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon UlliD » 6. Februar 2018 10:59
Und soooo preiswert :irre: :wall: :wall: :wall:
Beitragvon holger999 » 6. Februar 2018 11:01
oder Motor jetzt ausbauen und ab zum Dirk Singer schicken....
dann bekommst Du einen alltagstauglichen Motor zurück und freust Dich über Deine MZ.
http://www.emzett-web.de/index.htm
Holger
Fuhrpark: MZ TS 125,
Moto Guzzi V85TT
Moto Guzzi California II
Moto Guzzi GRISO 1100
Ducati S2R
Alfa 164 3.0, NIVA,VOLVO V70
holger999
Beitragvon starke136 » 6. Februar 2018 11:51
Stimmt der Zündzeitpunkt? Anspringen müsste sie auch mit alten Wellendichtringen noch theoretisch, solange die nicht ganz aufgelöst sind :D
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon oldtimer_fan » 6. Februar 2018 12:30
Es ist ja alles neu gemacht ausser die Lager, Zündung habe ich auch einstellen lassen.
oldtimer_fan
Beitragvon UlliD » 6. Februar 2018 12:39
oldtimer_fan hat geschrieben:Es ist ja alles neu gemacht ausser die Lager, Zündung habe ich auch einstellen lassen.
Pfusch bleibt Pfusch... da giebts nix schönzureden :evil: :( :roll:
Beitragvon David_S » 6. Februar 2018 13:21
ich würde das gern mal sortieren, wenn ich das richtig verstanden habe... Der Motor wurde 1980 komplett überholt, mit Lagerwechsel etc. Danach lief der Motor nur noch 500km in 38 Jahren. Weil wegen der geringen Laufleistung die Lager noch "gut" waren, hat die Werkstatt jetzt nur die versprödeten Wellendichtringe gewechselt. Plus Zündungseinstellung, etc. ... Richtig? Ob das so schlau war, steht auf nem anderen Blatt, aber anspringen sollte die Kiste wenn alles in der Peripherie stimmt dennoch. Ich hatte kürzlich einen ähnlichen Fall bei einer RT. Da war es der Kondensator, der neu aber kaputt war... Der Zündfunke sah eigentlich gut aus, war aber offensichtlich etwas zu mager.
Also: wie schon geraten, alles "trocken" machen und nochmal probieren. Vielleicht testest Du mal einen anderen (sicher funktionierenden) Kondensator...
David
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bj. 1960
David_S
Beitragvon Egon Damm » 6. Februar 2018 15:06
ich lese es aber so:
Beitrag Verfasst: Gestern 20:34
Also ist es nicht lange her, das die Kurbelwellensimmeringe erneuert wurden Der Fredersteller ist erst 16 Jahre jung.
Aus seinen anderen Beiträgen lese ich, das er erst ca. 1 Jahr an der Emme schraubt. Aber es beist die Maus den
Faden nicht ab, weil die "Fachwerkstatt" schlicht keine für MZ-Motoren ist.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Feuereisen » 6. Februar 2018 16:04
oldtimer_fan hat geschrieben:Es ist ja alles neu gemacht ausser die Lager....
Wann 1980 ? Sollte dem nicht so sein und die Werkstatt dies heute gemacht haben haben die das Wort "Fach" nicht verdient. Beim Zerlegen des Motors um die Wellendichtringe zu wechseln entstehen auf den Lagern Belastungen welche diese zerstören können. Außerdem entstehen in 35 Jahren Stillstand meist Standschäden in den Lagern. Es bildet sich Flugrost in der Laufbahn durch Kondensfeuchte welcher dann beim anschließenden Betrieb die Lager schnell verschleißen lässt.
Ich vermute das die imaginäre Fachwerkstatt den Motor gar nicht geteilt hat sondern mangels Fachwissen um die Motorbaureihe nur die von außen erreichbaren Wedis getauscht hat. Oder der Motor wurde wirklich mal gegen einen MM 150/3 getauscht, dann ginge ein Wediwechsel ohne den Motor zu spalten. Standschäden in den Lagern wären dann natürlich trotzdem nicht ausgeschlossen.
Teile uns doch bitte mal die Motornummer mit um das Rätselraten etwas einzugrenzen.
Feuereisen
Beitragvon oldtimer_fan » 6. Februar 2018 20:02
Habe heute alles trocken gemacht. Sie will einfach nicht anspringen und macht auch nicht den anschein. Sauen tut sie nach wie vor am Krümmer. Kommt da eine Dichtung dazwischen?
oldtimer_fan
Beitragvon holger999 » 6. Februar 2018 20:09
nein.... aber Du solltest die zahlreichen Ideen abarbeiten...
sie wird voll abgesoffen sein... da kannst Du nichts trocken machen... sondern erstmal schieben.... bis nichts mehr rauskommt....
Wann wurden denn die Simmeringe gewechselt? und wie? von wem?
Holger
Moto Guzzi V85TT
Ducati S2R
holger999
Beitragvon UlliD » 6. Februar 2018 20:10
Hast du die Krümmermutter richtig angebrummt??
Beitragvon baretter » 6. Februar 2018 20:16
Ist die Batterie voll geladen funktioniert der Regler überhaupt ? Ist der Vergaser und der Schwimmer einigermaßen richtig eingestellt. Ist die Zündung korrekt eingestellt, zündkabel intakt und zündspule ? steht alles im forum wie und wo man es einstellt. sprit richtig gemischt ?
Fuhrpark: mz ts 150 bj 1985
baretter
Beitragvon oldtimer_fan » 6. Februar 2018 20:33
Batterie ist geladen, Vergaser alles neu gemacht, Regel geprüft, eigentlich alles so wie es sein soll. Ich bin langsam echt am verzweifeln.
oldtimer_fan
Beitragvon Feuereisen » 6. Februar 2018 20:38
Beantworte doch erst einmal systematisch die hier gestellten Fragen bzw. arbeite die aufgeführten Tipps ab - dann lässt sich Dein Problem eher eingrenzen/beheben. Wenn die "Werkstatt" wirklich nicht alle Wedis gewechselt oder noch mehr vermurkst hat könnte das die Ursache Deiner Probleme sein.
Feuereisen
Beitragvon baretter » 6. Februar 2018 20:41
Welcher Motor hat er den, einen mit Drehzahlmesser oder ohne ?
baretter
Beitragvon Schumi1 » 6. Februar 2018 20:42
Gibts bei dir im Umkreis den niemanden aus dem Forum der mal vorbeischauen kann?
Wäre doch schade wenn du wegen sowas die Lust am Hobby verlierst.
Beitragvon Mell » 6. Februar 2018 21:02
Wie alle sagen, Ruhe bewahren und eins nach dem anderen testen.
Kerze ausbauen und trocken pumpen.
Kerze in den Stecker und Zündfunken kontrollieren.
Kerze mit einem Sturm Feuerzeug vorne schön warm machen,
Benzinhahn auf Zündung an und antreten.
Wenn nicht, Vergaser auf richtige Düsen Gummi im Startvergaser und Schwimmer checken.
Wenn nicht Zündzeitpunkt kontrollieren.
Auch mal eine neue Kerze testen.
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Beitragvon Nordschrauber » 10. April 2018 13:10
und gibt's schon Resultate?
Fuhrpark: TS150 (auf 125) Bj. 82, ES150 BJ. 70
Nordschrauber
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, RT-Ivo und 63 Gäste
