MZ 125/3 mit Trolll Zylinder Vergaserproblem.
Hallo Gemeinde,
ich fahre gerade meine 125/3 mit einem Troll Zylinder und ES 150 Schmalrippenzylinder.
Mein Problem ist das sie nur läuft wenn ich den KNB Vergaser 22mm von der RT oder der kleinen ES verwende. Eigentlich sollte ja der 24 KNB Vergaser dran. Im Startverhalten ist es sehr gut( gute alte 6 Volt/60 Watt Lima).
So nun zum Problem, sobald ich den Chokehebel in Fahrstellung bringe tourt, nimmt schlecht Gas an und geht dannaus. Ich habe eine 95 er Hauptdüse, Nadelstellung 3von oben und eine 40er Leerlaufdüse, 35er habe ich auch schon verwendet. Leerlaufgemischschraube bei 2,5 bis 3.
Habe natürlich auch schon 90er 85er 80 auch 100er und 105er Hauptdüse verwendet .Der Motor wurde in einer Fachwerkstatt regeneriert. Nebenluft zieht sie auch nicht.
Mit den 22er KNB Vergaser läuft alles gut ,Starten bei kalt und warmen Motor, Standgas alles bestens.
Liegt mein Problem bei der Abgasanlage oder etwa bei dem anderen Luftfilter?
Erbitte diesbezüglich Hilfe von den Profis.
Gruß Micha.
Gruß Micha.
