Auspuff etz 250; richting montiert?
Beitragvon adri » 25. Februar 2018 19:34
Hallo,heute endlich Motor ETZ 250 eingebaut. Alles gut gelaufen,aber ich hab zweifel über die vordere befestigung von
Krümmer /Dämpfer. Habe die Klemmschelle oben am Befestigungsstreife montiert.
Ist das richtig so oder muss es unten sein??(siehe Bilder)
Grüße , Adri
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ... MZ ETZ 250Fu
adri
Re: Auspuff etz 250; richting montiert?
Beitragvon trabimotorrad » 25. Februar 2018 19:54
Das abgewinkelte Blech, das Du unter den Muttern hast, das gehört unter die Schraubenköpfe, damit die sich nicht mitdrehen.
Unter die Muttern, da lege ich immer eine große Unterlagscheibe und, so wie Du auch, einen Federring. :ja:
Beitragvon adri » 25. Februar 2018 20:05
Danke furs Antwort. Das gewinkelte Blech mache ich am bolzenköpfe Seite.
Aber glücklich , das arbeiten Rohr liegt nicht "zu hoch"
Gruß Adri
-- Hinzugefügt: 25. Februar 2018 19:07 --
Auspuff Rohr Muste das sein...
Adri
adri
Beitragvon trabimotorrad » 25. Februar 2018 20:12
Also bei meiner ETZ sieht das so aus:
Auf dem Auspuffhalteblech, das mit der M10-Schraube am Motor angeschraubt ist, liegt das abgewinkelte Blech. Durch das werden die Schrauben gesteckt, dann kommt die Schelle des Auspufftopfes, dann je eine Unterlagsscheibe, je ein Federring und dann die Muttern.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 45 Gäste
