von Christof » 26. Februar 2018 18:56
Lorchen hat geschrieben:Wenn der Kollege die kleine Kupplung hat, dann müßte das die Dopo-Kupplung mit einer rollengelagerten Welle und rollengelagertem Mitnehmer sein.
Ob das Ding rollengelagert ist oder nicht spielt dabei keine Rolle, mein Häschen.
Paule56 hat geschrieben:und dafür gibt es in keinem Shop etwas von der Stange
Nein, leider nicht, Wolfgang. Die muss man sich anfertigen. bzw anfertigen lassen. Aber man kann die sich von jeder versierten Laserbude ausschneiden lassen. Das sind gängige Blechstärken.
-- Hinzugefügt: 26. Feb 2018, 18:06 --mathiast2 hat geschrieben:Zum 2. Punkt: Bitte nochmal..das versteh ich so nicht
Danke
Du musst die obere Scheibe innen etwas ausdrehen, damit sie mehr nach innen rutscht. Konkret musst du das Axialspiel vorher messen. Ist es zu groß, musst du den gemessen Wert um 0,1 mm verringern und die Scheibe um den so errechneten Wert entsprechend tief innen ausdrehen. Dann hast du genau 0,1mm Axialspiel
