Frage zu Dichtungsträger ETZ 150 Motor
Beitragvon Ferris » 1. Mai 2018 19:15
ich regeneriere im Moment ein ETZ 150 Motor.Das Problem mit der Schaltgabel ist gelöst.
Wenn ich den linken Dichtungsträger der Kurbelwelle einsetze,sitzt dieser auf dem Lagerring auf und dreht sich mit wenn ich die Welle dreh.
Der Spalt zwischen Träger und Gehäuse erscheint mir ziemlich groß,hab aber noch nicht gemessen.Der Spalt ist auf alle Fälle größer als die Dichtung dick ist.
Habt ihr eine Idee was da faul ist?
MfG
Ferris
Themen: 160
Re: Frage zu Dichtungsträger ETZ 150 Motor
Beitragvon Kai2014 » 1. Mai 2018 19:45
Ich weiß, zwar nicht wie du das machst, aber ich setzte erst den Dichtringträger mit alter Dichtung ein, dann die Lager samt Welle, dann das Getriebe, dann zu, und dann kommt erst die neue Dichtung, mit Wedi. Wenn du den Dichtringträger weglässt, sitzen die Lager zu weit links.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Ferris » 1. Mai 2018 20:10
Jup,hab die Welle zu erst rein,also wieder raus.
Ausgleichsscheiben komm nur rechrs rein oder?
MfG
Ferris
Themen: 160
Beitragvon Kai2014 » 1. Mai 2018 20:21
Distanzscheiben , kommen nur rechts hin.
Kai2014
Beitragvon Ferris » 1. Mai 2018 20:30
Danke dir.
MfG
Ferris
Themen: 160
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, RT-Ivo und 59 Gäste
