Lima Rotor abziehen
Lima Rotor abziehen
Beitragvon narcosis » 20. Mai 2018 11:12
ich steh mal wieder auf dem Schlauch und bräuchte Euren Rat...
Ich hab mir bei Güsi eine M10 Schraube zum lösen des LimaRotors geordert. Paßt ja scheinbar auch jede handelsübliche.
Nun wollte ich diese in den Rotor stecken und dann mit dem Innengewinde den von der Welle pressen.
Wie anbei ersichtlich, paßt die Schraube aber garnicht durch die Öffnung - 8,25 mm Innendurchmesser.
Hab ich da einen Special-Rotor oder was mach ich falsch. :?:
Danke für Eure Tipps an den Anfänger und nen schönen Sonntag!
Marco
Fuhrpark: MZ TS 150 BJ 1976, MS ES 150 BJ 1963, Ducati Monster 620 ie Dark
narcosis
Re: Lima Rotor abziehen
Beitragvon Nordlicht » 20. Mai 2018 11:14
Vorher muß der Unterbrechernocken raus
Beitragvon narcosis » 20. Mai 2018 11:18
Hi, vielen Dank! In die Richtung dachte/probierte ich auch, aber wie geht der ab? Danke
Marco
narcosis
Beitragvon waldi » 20. Mai 2018 11:27
Einfach abziehen, der ist nur gesteckt.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Themen: 76
Beitragvon Klaus P. » 20. Mai 2018 11:32
Rotor dabei festhalten oder den Kolben blockieren.
Beitragvon narcosis » 20. Mai 2018 11:34
Ok, dann sitzt der nur bissl fest. Werd das am Nachmittag mal lösen. Vielen Dank EUCH!
Marco
narcosis
Beitragvon flotter 3er » 20. Mai 2018 12:27
narcosis hat geschrieben:Ok, dann sitzt der nur bissl fest. Werd das am Nachmittag mal lösen. Vielen Dank EUCH!
Originalschraube 2 cm reinstecken, seitlich ein bisschen (mit Sinn und Verstand) hin und her und durch die Hebelwirkung geht der Nocken dann ab.
Themen: 241
Beitragvon narcosis » 20. Mai 2018 16:15
Genauso ging das dann
Marco
narcosis
Beitragvon Nordmann 0815 » 20. Mai 2018 16:28
:heiss: :jump: :tanz: :sport: :biggthumpup: :zustimm: :gut:
VW Beetle
Nordmann 0815
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 60 Gäste
