Seite 1 von 1
Fehlzündung bei Volllast und mangelnde Leistung ETZ 150
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 22:45
von t-eiche
Habe heute eine kleine Spritztour am Abend gemacht und musste 1 Abfahrt Autobahn fahren. Erst kam der Bock nicht auf Touren, dann Aussetzer - wie bei fehlender Sprittzufuhr - und dann mehrere Fehlzündungen. Ok schön - nun ist mein Auspuff frei, aber anders herum wäre es mir lieber. Zündung sollte stimmen und auch die Kerze ist neu. Der Vergaser wurde auch eingestellt. Hm - was könnte das sein? Die Öuftmengenschraube?
Re: Fehlzündung bei Volllast und mangelnde Leistung ETZ 150
BeitragVerfasst: 13. Juni 2018 23:02
von Micetz
t-eiche hat geschrieben:Zündung sollte stimmen
Klingt aber nach Schließwinkel. Unterbrecherabstand?
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 10:02
von schrauberschorsch
Spritzufuhr hast Du ja selbst schon als mögliche Ursache genannt.
Zündung kommt auch in Betracht (zu später ZZP, z.B. aufgrund Kontaktverschließ, kann bei höheren Drehzahlen zu Aussetzern führen, s. Beitrag oben).
Thermische Probleme z.B. verursacht durch Nebenluft ist auch möglich (z.B. verschlissene KW-Dichtringe), hierzu würde auch fehlende Leistung passen.
Dass wären die Dinge, die mir einfallen ohne eine ETZ zu haben...
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 12:21
von BlackPearl
Mit dem Kondensator hab ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht wenn es noch die Unterbrecherzündung ist
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 12:28
von trabimotorrad
Ich denke, Du solltest mal das Einfache überprüfen und dann abhaken.
Ich würde:
1. Zündkerze ausbauen, reinigen ggF. Tauschen.
2. Zündkerzenstecker gegen einen, der GARANTIERT funktioniert tauschen (da habe ich in meiner Werkstatt immer einen "garantiert-gut-Kerzenstecker" für Diagnosezwecke - ebenso eine "garantiert-gut-Zündkerze)
3. überprüfen, ob der Unterbrecherabstand (0.35mm9 und der Zündzeitpunkt (2,7mm vor OT) stimmen.
4. Zündspule überprüfen - auch dafür habe ich immer eine "garantiert-gut-Zündspule".
Wenn das Mopped anspringt und läuft, dann schau nach, ob der Unterbrecher heftig funkt - das könnte auf defekten Kondensator schließen lassen - "garantie-gut-Kondensator" einbauen :wink:
5 Wenn Du dann noch auf Verdacht den Unterbrecher gegen einen "garantiert-gut-Unterbrecher" ausgetauscht hast, und die Fehlzündungen sind immer noch, dann geht's an den Vergaser.
1. Vergaser und Stutzen auf Dichtigkeit überprüfen = während der Motor im Standgas läuft, mit Bremsenreiniger einsprühen - bei plötzlicher Drehzahlveränderung wir Falschluft angesaugt.
2. Hauptdüse auf Verschmutzung überprüfen.
3. Düsennadel prüfen, ob die fest sitzt, oder eventuell nach unten rutschen konnte.
4. Schwimmerniveau prüfen (Senfglasmethode)
Hast Du das Alles abgearbeitet, dann werden es wohl die Kurbelwellesimmerringe sein :(
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 19:56
von eigel
... oder was Elektronisches einbauen... :wink:
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 20:26
von matthias1
Woher wißt ihr das da ne U-Zündung werkelt?
BeitragVerfasst: 14. Juni 2018 22:31
von t-eiche
Ja es ist eine Unterbrecherzündung drine
