MZ ES 150 Motor dreht unkontrolliert hoch
Beitragvon Ole998 » 7. Juli 2018 13:44
Guten Tag,
folgendes Problem stellte sich mir heute, nach der Überholung meines Motors und verlegen eines neuen Kabelbaumes konnte ich meine ES 150 BJ. 66 heute das erste Mal wieder anwerfen. Sie sprang mit Choke wunderbar beim ersten Kick an und lief auch mit gezogenem Choke sehr ruhig. Als ich jedoch den Startvergaser zu machte drehte der Motor unkontrolliert hoch. Naja ich wollte ja unbedingt die ersten Meter fahren, also fuhr ich mit gezogenem Startvergaser los und schloss diesen nach kurzer Zeit. Dies funktionierte auch. Als ich jedoch in den zweiten Gang schalten wollte drehte der Motor wieder von selbst hoch und zwar sehr schnell. Ich versuchte die Zündung abzustellen, was aber komischer Weise nicht funktionierte, deshalb würgte ich den Motor einfach ab.
Vielleicht hat ja jemand eine gute und hoffentlich unkomplizierte Idee wo das Problem liegt. Was mich völlig irritiert ist halt, dass auch nach ausschalten der Zündung der Motor nicht ausging.
Gruß Ole und bereits Danke in Voraus.
Fuhrpark: MZ ES 150 BJ. 66, MZ ES 150/1
Ole998
Re: MZ ES 150 Motor dreht unkontrolliert hoch
Beitragvon smokiebrandy » 7. Juli 2018 14:15
1. Falschluft 2.Glühzündung...
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Ole998 » 7. Juli 2018 14:27
Glühzündung würde ich ausschließen, da Ich den Zylinderkopf bei der Motorüberholung mit Schleifvlies grob gesäubert habe oder können selbst geringe Rückstände zu Glühzündungen führen?
Ole998
Beitragvon smokiebrandy » 7. Juli 2018 16:51
... dann waren es halt die Ural Zündfunken die Lorchen schon seit zwei Jahren vergeblich zu finden sucht...wie die in den Motor kommen ist natürlich ein Rätsel... :nixweiss: :nixweiss: :nixweiss: :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon schrauberschorsch » 7. Juli 2018 18:24
Miss mal die Durchflussmenge des Benzinhahns und prüfe, ob die Tankentlüftung frei ist...
schrauberschorsch
Beitragvon der garst » 8. Juli 2018 10:06
Erstmal neue Zündkerze. Wenns nix bringt, Deckel runter und schauen was da in den Brennraum ragt.
Wenn der Motor nicht nur warmgefahren sondern heiss gelaufen ist, kann freilich auch der Wärmewert der Kerze zu gering sein...aber so liest sich das für mich nicht.
In jedem Fall, wenn du die Zündung ausmachst, den Kerzenstecker abziehst und den Motor abwürgen musst, ist es Glühzundung.
Da hilft nur Gashahn auf und Benzinhahn zu.
Alternativ natürlich auch abwürgen...aber das belastet den Antrieb schon enorm.
Beitragvon flotter 3er » 8. Juli 2018 10:34
Was für eine Kerze ist drin? Also WW, Marke und Alter?
Themen: 241
Beitragvon Ole998 » 9. Juli 2018 17:28
So ich hab mal die vorgeschlagenen Dinge gecheckt.
Kerze ist eine neue Isolator mit 260 WW und eine NGK BH9S habe ich auch getestet, wirkte sich aber nicht anders aus.
Benzinfluss Richtung Vergaser würde ich auch ausschließen, da mit Tankdeckel oder ohne der selbe Benzinfluss da ist. Für einen Liter Sprit dauerte es zwar seine 10 min, das ist aber ja normal oder nicht?
Glühzündungen können auch ausgeschlossen werden, der Zylinderkopf weist ja so gut wie keine Rückstände auf. Im Anhäng ist ein Bild.
Was mir noch einfiel ist, dass ich nach der Motorüberholung den Schieber im Vergaser auf die niedrigste Einstellung geschraubt habe, könnte das evtl falsch sein, wusste nicht wirklich wie ich diesen in Grundstellung setzte.
Aber schon mal Danke für die Vorschläge
Ole998
Beitragvon Arni25 » 9. Juli 2018 18:14
Ole998 hat geschrieben: Für einen Liter Sprit dauerte es zwar seine 10 min, das ist aber ja normal oder nicht?
Nein, das ist viel zu wenig!
Arni25
Beitragvon Ole998 » 9. Juli 2018 19:07
Ok hätte ich jetzt nicht gedacht, es lief halt nur ein kleines Rinnsal aus dem Schlauch. Dann werde ich das mal kontrollieren.
Muss es richtig stark aus dem schlauch laufen?
Ole998
Beitragvon Christof » 9. Juli 2018 19:17
12- 18 L/h sollten schon laufen. Das sind in 10 Min. min 2- 3 Liter, doppelt so viel wie jetzt.
Beitragvon Egon Damm » 9. Juli 2018 19:27
es sollen ca. 200 ml pro Minute nach dem Schwimmernadelventil in der Vergaserwanne ankommen.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon UlliD » 9. Juli 2018 19:31
Und jetzt komm ich noch mit meinem Spruch: Wichtig ist was IM Vergaser ankommt, nicht AM 8) :?
Beitragvon Egon Damm » 9. Juli 2018 19:44
genau so ist es.
Zum besseren Verständniss
1. Vergaserwanne abschrauben
2. ein geeignetes Gefäß darunter
3. Benzinhahn auf
nach einer Minute den Schwimmer anheben, Benzinhahn zu und die aufgefangene Menge
ermitteln.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon biebsch666 » 9. Juli 2018 20:03
Kuck mal hier:
viewtopic.php?f=4&t=82416
Ist zwar 'ne 250-er,aber die Symptome waren ähnlich.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon schrauberschorsch » 9. Juli 2018 23:18
UlliD hat geschrieben:Und jetzt komm ich noch mit meinem Spruch: Wichtig ist was IM Vergaser ankommt, nicht AM 8) :?
Ist beides wichtig. Kommt zu wenig hinter dem Schwimmernadelventil an, kann der Benzinhahn oder das Schwimmernadelventil schuld sein. Kommt vorm Schwimmernadelventil genug an, hat man die Ursache gefunden...
Wenn aus dem Benzinhahn zu wenig kommt, solltest du von der Gummidichtung hinterm Drehhebel Druck nehmen, indem du den Hebel lockerst. Beim alten Benzinhahn muss die schwarze Plastikmutter etwas rausgedreht werden. Bei den Hähnen mit den 2 Schlitzschrauben neben dem Hebel müssen die Schrauben etwas gelockert werden. Ist jetzt die Durchflussmenge höher, ist die Dichtung hinterm Hebel aufgequollen.
Baust du eine neue ein, kann sein, das die bei Kontakt mit dem Gemisch auch etwas aufquillt. Deshalb die Sache im Auge behalten.
Haben obige Versuche nix gebracht, könnte der Filter im Wassersack des Benzinhahns verstopft sein.
Zuletzt geändert von schrauberschorsch am 10. Juli 2018 10:48, insgesamt 1-mal geändert.
schrauberschorsch
Beitragvon flotter 3er » 10. Juli 2018 10:43
Wie so oft im Leben - Suche mit System macht Sinn.....
Als erstes die Spritversorgung klären. Kommt genug im (!) Vergaser an? Ist der Kolbenschieber leichtgängängig und schließt vollständig (Vorspannung Feder?)? Bowdenzug leichtgängig und mit ein klein wenig Spiel? Das alles sorgfältig (!) klären.
Dann käme die Zündung als nächster "Verdächtiger". ZZP stimmt, nicht zu früh? Kerze passt, ist i.O. und der WW passt auch?
Dann bliebe als Letztes Nebenluft. Mit Bremsenreiniger absprühen, an der Stelle wo die Kiste dann anfängt hochzutouren, nachsehen.
Viel Erfolg!
Themen: 241
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 59 Gäste
