ES 250/2 Motor schaltet nicht in den 4. Gang
Beitragvon etz-250-freund » 14. Juli 2018 13:49
Ich habe einen ES 250/2 Motor 4 Gang.
Dieser wurde vor ca 10 Jahren überholt von einer
Firma ( diese ist wegen Todesfall seit 4 geschlossen).
Und dann eingelagert. Jetzt habe ich den Motor eingebaut.
Hört sich tadellos an. Fährt auch super.
Nur kann ich aus welchem Grund auch immer, nicht in
in den 4. Gang schalten.
Weder beim fahren, auch nicht im stand.
Ich hoffe nicht auf einen Montage fehler,
Was könnte ich versuchen / probieren.?
Danke für eure Hilfe
Gruß Daniel
etz-250-freund
Re: ES 250/2 Motor schaltet nicht in den 4. Gang
Beitragvon Klaus P. » 14. Juli 2018 17:17
Mit dem 4.Gang hatte ich auch schon Probleme.
Das Zahnrad 4. G. darf nur max. 0,2 mm axiales Spiel haben.
Auch bescheiden zu messen durch die Öffnung unter dem kleinen Deckel.
Das Axialspiel der Schaltwelle soll 0,2 - 0,5 mm betragen.
Beitragvon Lorchen » 15. Juli 2018 07:03
Das Zahnsegment an der Schaltwalze ist um einen Zahn versetzt. Der Motor darf wieder geöffnet werden.
Beitragvon smokiebrandy » 15. Juli 2018 08:50
... was nach 10 Jahren Lagerzeit im Regal jetzt nicht so tragisch ist...die Wedis sind eh hart... :versteck: :versteck:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 15. Juli 2018 08:57
Wenigstens die sind es... :versteck:
Beitragvon etz-250-freund » 15. Juli 2018 09:20
Schade, ich habe es fast befürchtet das der Motor geöffnet werden muss.
Gruß Daniel
etz-250-freund
Beitragvon Christof » 15. Juli 2018 11:55
etz-250-freund hat geschrieben:Nur kann ich aus welchem Grund auch immer, nicht in
Lorchen hat geschrieben:Das Zahnsegment an der Schaltwalze ist um einen Zahn versetzt. Der Motor darf wieder geöffnet werden.
Du kannst das auch voher der Zerlegung überprüfen. Wenn das Segment um einen Zahn versetzt ist, kann man unter dem ersten Gang noch ein Schaltpunkt spüren und die Leergangkontrolle leuchtet nur bei eingelegten ersten Gang.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 57 Gäste
