Federn Zylinderköpfe TankemblemeCnndrBrbr hat geschrieben:Schwarze feuchte Zündkerze? Choke undicht?
Egon Damm hat geschrieben:In dem Kaltstartkolben ist unten ein Gummi. Schraube den Kolben raus und schau.
Delany111 hat geschrieben:Egon Damm hat geschrieben:In dem Kaltstartkolben ist unten ein Gummi. Schraube den Kolben raus und schau.
Du meinst sicher diesen kleinen "Gummistöpsel".
Habe ihn jetzt ausgebaut und er scheint ziemlich spröde. Werde jetzt einen neuen bestellen und dann ausprobieren. Wieder mal auf DHL warten........
TS_Treiber hat geschrieben:Und dann noch die Tankentlüftung prüfen. Wenn oben keine Luft rein kann, kommt unten auch kein Sprit raus.
Nordlicht hat geschrieben:Mit dem 22N1...kannst du kein Standgas einstellen.
! (bei nach rechts eingeschlagenem Lenker Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 54 Gäste
