ich habe schon die Suche bemüht, aber nichts weiterhelfendes gefunden.
Meine kleine ES (64er Schmalrippe) zickt noch etwas rum. Diese Zickerei hat sich nun auf den Vergaser (KNB 22 1-3) verdichtet - den Rest kann ich getrost ausschließen.
Das Problem ist, dass sich der Gaser warm kaum einstellen lässt. Die Symptome sind wie bei einer "zu fetten" EInstellung: springt kalt super an, ist etwas schwach beim Anfahren und läuft sonst ganz gut.
Die Kerze ist (nach 10km) aber schön braun und trocken.
Direkt nach dem Abstellen springt sie wieder gleich an, nur ca. 20min später beginnt das Problem: man tritt sich dumm und dämlich und irgendwann kommt die Kleine als wäre nichts gewesen
Noch etwas Seltsames: beim Einstellen der LLS wird die höchste stabile Drehzahl bei ganz eingedrehter Schraube erreicht
Außerdem ist ein Standgas mit dem Schieberanschlag nicht sinnvoll machbar. Denn wenn sie im Standgas stabil läuft, tourt sie nach dem Gasgeben sehr langsam ab (wie bei Nebenluft). Wenn der Schieber allein bis ganz unten fallen darf, ist alles in Ordnung.....
Bedüsung ist original (Neuteile).
Hat irgendjemand ne Idee???
