Zuordnung Kettenschläuche
Beitragvon P-J » 22. Juli 2018 11:11
Entschuldigt wenn ich das leidige Thema Kettenschläuche wieder anschlage. :oops:
Da demnächst ein kompletter Wechsel der Antriebseinheit, also Ritzel, Antrieb, Kette, Kettenkasten und Schläuche bei meiner ETZ ansteht hab ich den Fundus durchforstet was da ist bzw gekauft werden muss. Alles da ausser der Kette den Büchel oder Original will ich nicht verbauen.
Dabei hab ich 2 Sorten Schläuche gefunden, TS250 und ETZ 250, sehen beider verschieden aus aber Längenmässig bis auf 2mm identisch. Hab versucht beide auf nen ETZ Block zu würgen, beider gehen sehr stramm drüber. Seltsammerweise passen beide aber auch stramm auf nen TS als auch auf den ETZ Kettenkasten. Daher würd ich sagen das beide egal auf welches Modell durcheinander passen.
Ich rede hier über Originale, keinen Nachbauten!
Re: Zuordnung Kettenschläuche
Beitragvon Klaus P. » 22. Juli 2018 11:51
Längenmaß:
da die Schwinge der ETZ 250 ja 50 ? mm länger ist, kann das ja nicht sein.
Beitragvon P-J » 22. Juli 2018 12:21
Klaus P. hat geschrieben: 50 ?
Grad nachgemessen, wenn auch nur mit dem Zollstock, 30mm länger.
Kann aber auch sein das es verschiedene Ausführungen davon gab.
Beitragvon Guesi » 22. Juli 2018 17:57
Soweit ich aus dem Kopf weiß sind die ETZ 42 und die TS 40 cm lang.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Beitragvon P-J » 22. Juli 2018 19:41
Die beiden Sätze sind sogar 42,5 cm Lang. Auch nicht schlecht den dann hab ich noch nen Satz auf Reseve den solang ich ne ETZ hab hab geb ich nix passendes wech. Danke.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 58 Gäste
