ETZ 150-Kolbenringe klingeln ab 4000 U/min
Beitragvon stelue » 11. August 2018 16:37
ich habe einen neu geschliffenen Zylinder 10,5 PS eingebaut.
Ab 4000 U/min klingeln oder klappern die Kolbenringe. Es wurde ein Almotkolben benutzt, Schleifmaß mit 0,04 mm Spiel. Die Kolbenringe, die beim Kolben mitgeliefert wurden habe ich auch genommen.
Ich habe die Kanäle leicht angefast, aber nicht so viel, wie im Originalzylinder, eben nur leicht die Kanten gebrochen.
Das Klappern geht unter Last nicht weg und beginnt eben erst ab 4000 U/min.
Ich versteife mich auf die Kolbenringe, das das Klappern mit dem Originalzylinder (125 ccm³) nicht auftritt.
Woran liegt das klappern? Was muss ich prüfen, um die passenden bzw. leise Kolbenringe einzubauen?
Martin
stelue
Re: ETZ 150-Kolbenringe klingeln ab 4000 U/min
Beitragvon jmietusch » 11. August 2018 18:58
Hallo Martin,
bist du dir sicher, dass das kein Magerklingeln ist? Was passiert, wenn du beim Klingeln den Choke ziehst, ist es dann weg? Wenn ja, läuft der Motor ab 2/3 Last zu wenig.
Johannes
Johannes
Fuhrpark: ETZ250/ '88 (das einzige was fährt),
ES 175/2/'72 (in Arbeit), TS 250/0 '74?, TS250/1 '80 und nochmal zwei davon,
Wartburg 353'/ '69, Wartburg 353 W/ '86, Trabant 601 K/ '89, Schwalbe KR51/1 (2x)
jmietusch
Beitragvon XHansX » 11. August 2018 19:20
Moin Moin!
Wenn es die Kolbenringe sind, müsste man zu hohes Spiel in den Nuten messen können.
Die Anfasungen der Kanäle sollten ca. 0.3 mm sein.
Es kann aber auch ein klappernder Kolben sein.
Ich hatte vor einiger Zeit einen 150er schleifen lassen und ebenfalls dieses Gerassel.
Dann gleich nochmal schleifen lassen und wieder Gerassel.
Viele Schleifereien machen aus Angst vor Reklamationen / Klemmern mehr Spiel als 0.04 rein, weil sich die Legierung des Kolbens zu viel ausdehnt.
Beide Almot-Kolben, die ich bekam, waren unrund.
Hier im Forum ist von Almet-Kolben berichtet worden, die besser sein sollen.
Vielleicht kann mal jemand was dazu sagen - würde mich auch interessieren.
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon MartinR » 11. August 2018 23:22
Almet läuft gut. Erst vorgestern 100 km Autobahn mit 95-100kmh ohne Probleme gefahren. Kein klappern oder rasseln.
-- Hinzugefügt: 11. August 2018 22:23 --
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon Kai2014 » 12. August 2018 08:16
Die Almet Kolben für die kleine ETZ , scheint nur Ost2rad zu haben.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Klappstuhl » 12. August 2018 20:02
hast du mal das spaltmaß gemessen?
Fuhrpark: E-Schwalbe, ETZ 251
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Beitragvon stelue » 13. August 2018 15:22
jmietusch hat geschrieben:Hallo Martin,
Johannes
ich habe einen Bing mit Düse 108 (metrisch :oops: ) Kerze ist dunkel bis schwarz. Choke ziehen bringt keine Besserung.
XHansX hat geschrieben:Moin Moin!
MfG Hans
Die Kolbenringe bzw. das Spiel muss ich noch mal prüfen.
Zum Spiel, regulär war 0,03 vorgesehen, wir haben 0,05 geschliffen, ist aber auch schon ne Weile her, kann auch 0,04 gewesen sein. Zur Schleiferei: Ich hatte hier noch nie Probleme, nicht einen Klemmer bei 5 Zylindern von Moped bis 300 ccm.
Die Form des Kolbens kann ich nicht beurteilen. Ich hatte aber mit Almot Kolben keine Probleme, einer läuft sieit 20000 KM in der ETZ 250, dass Moped ist auch flink.
Klappstuhl hat geschrieben:hast du mal das spaltmaß gemessen?
Muss ich noch mal machen. Würde ein falsches Spaltmaß das Kappern erklären? Wahrscheinlich, wenn der Kolben oben anhaut. Diesbezüglich habe ich aber keine Spuren gesehen.
Martin
stelue
Beitragvon Klappstuhl » 13. August 2018 18:59
miss mal nach die spuren müssen nicht immer sichtbar sein
Klappstuhl
Skype: Martinv.1977
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, rockabilly17, Thale und 70 Gäste
