Seite 1 von 1
TS250/1 Kupplungszug löst sich in der Seilzugaufnahme
BeitragVerfasst: 12. August 2018 01:36
von Jojoausmg
bräuchte mal einen Tipp oder Hinweis.
Bin "Liegengeblieben"... Kupplungshebel war plötzlich locker.
Zug ist einwandfrei. ... er hatte sich "nur" gelöst.
Das Ende des Kupplungszuges steckt motorseitig in einer kleinen aufgeschraubte Aufnahme, diese sitzt auf der dünnen Gewindestange, die von innen bis fast an an die Öffnung des Seitendeckels reicht. Diese kleine Halterung des Bowdenzugs hatte sich selbst quasi abgeschraubt.
... hoffe, die Beschreibung ist soweit verständlich... konnte leider nicht mal die Fachbegriffe der Teile finden.
Ist diese Schraubverbindung serienmässig irgendwie gesichert?... vllt. fehlt ja eine Kontermutter o.ä. ??
Danke für Tipps!
Re: TS250/1 Kupplungszug löst sich in der Seilzugaufnahme
BeitragVerfasst: 12. August 2018 08:11
von Kai2014
Du meinst bestimmt die Zugspindel.
Ich mache da einen Tropfen Loctite dran, das hält.
BeitragVerfasst: 12. August 2018 12:39
von Jojoausmg
Danke für den Tipp
... das werd ich dann so machen.
Ist da also serienmässig nichts bzw etwas anderes zum Sichern dieser Schraubverbindung an der Zugspindel.
Na dann. Hauptsache es fehlt nix oder liegt jetzt nicht da wo es nicht hingehört.
BeitragVerfasst: 12. August 2018 13:45
von Christof
Im Normalfall ist die Zugaufnahme am Gewinde der Speiche verstemmt und lässt sich nicht verdrehen. Im Zweifelsfall würde ich die auf die Speiche 2K-Kleber draufmachen, die Zugaufnahme aufdrehen und dann alles wieder verstemmen.
