Hufu-TS knattert und springt schlecht an
Beitragvon mutschy » 14. August 2018 18:26
Mahlzeit!
Meine kleine macht mir grade ein wenig Sorgen:
Beim Kaltstart (wirklich kalt, also frühs) springt sie sehr schlecht an. Ausserdem knattert sie seit etwa 4 Wochen bei den ersten zwei, drei Umdrehungen, als ob der Auspuff undicht wäre, isser aber nich. Und es sind auch nur zwei, drei Töne, dann klingt sie ganz normal, als ob sich irgend eine Öffnung wieder verschließen würde :gruebel: Am Sonnabend hab ich den Zylinder gezogen und alles begutachtet, da sie auch beim Motorlauf ungewöhnlich klingt; als würde ein Schlüsselbund irgendwo anschlagen :shock: Soweit ohne Befund. Kopf is dicht, neue Fußdichtung ebenso. Mangels Alternative hab ich die gebrauchte ( :oops: ) Kopfdichtung von GüSi wieder verbaut. Ebenso wurde das Schwimmernadelventil getauscht und der Vergaser am Sonnabend mal richtig eingestellt (nach Christofs Methode; Schwimmer macht bei 12mm zu, mitm alten Ventil gings bis auf 6 mm und nach knapp 10 Minuten lief das Glas trotzdem über), aber seitdem hat sich nichts zum besseren geändert.
Wo liegt hier nur der Hund begraben? Alles, was undicht sein könnte, ist dicht. Hab auch alle infrage kommenden Punkte mit Bremsenreiniger abgesprüht - ohne Befund. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende :( Morgen nachmittag werde ich noch die Kerze tauschen, evtl pfeift es ja dort irgendwo durch (???), aber dann hab ich keine Ideen mehr...
Themen: 183
Re: Hufu-TS knattert und springt schlecht an
Beitragvon sammycolonia » 14. August 2018 18:54
mutschy hat geschrieben:Mahlzeit!
Also das Schlüsselrasseln kommt warscheinlich von nem verschlissenen Schieber im Vergaser und das knattern kann von nem verzogenen Zylinderdeckel kommen, der sich sobald er etwas auf Temperatur ran zieht und wieder dicht ist... :ja:
Beitragvon schrauberschorsch » 14. August 2018 18:56
Vielleicht ist auch einfach die Zylinder Garnitur verschlissen, was sich in kaltem Zustand bemerkbar macht, bei entsprechnet Kolbenausdehnung dann nicht mehr (so sehr)...
schrauberschorsch
Beitragvon mutschy » 14. August 2018 19:37
@sammy:
Der Kopf is ja dicht. Dichtung war auch heile und kam exakt so wieder drunter, wie sie ursprünglich eingebaut war. Keine Spuren von Schmodder oder so zwischen Zylinder und Kopf. Das hatte ich vor Jahren schonmal, aber trotz Tagebüchern komm ich nich mehr auf die Lösung...
@schorsch:
Naja, der Kolben hatte schon gute BlowBy-Spuren. Aber die Ringe sind noch wunderbar freigängig und leistungsmäßig ist, seit O2R den Zylinder versaut hat, eh nich mehr viel losgewesen :( Nur: bekomm mal ne vernünftige 125er Garnitur zum humanen Preis :heul: O2R hat ausm Nullmaß (52mm) mal eben nen 54mm-Zylinder gemacht, der legal nicht mehr weiter rettbar ist :heul: :roll:
Das Rasseln/Scheppern ist immer da, warm sogar gefühlt stärker als kalt :nixweiss: Ich vermute fast, dass da nur ein Blech klappert, aber im Motor gibt's ja keins :?:
Themen: 183
Beitragvon sammycolonia » 14. August 2018 19:46
mutschy hat geschrieben:@sammy:
@schorsch:
GrussMutschy
Da wäre ich jetzt mal entspannt und würde mir nen 125er im größten Übermaß (150ccm) drauf packen... :mrgreen:
Beim Klappern würd ich mal nach der Hupe schauen, die klapper auch mal gerne gegen Rahmen, oder Tank... Kann aber auch der abschließbare Seitendeckel sein, wenn da die Dichtung hin ist, oder gar fehlt... :ja:
Beitragvon mutschy » 14. August 2018 19:53
Ja, nu finde mal einen, der einen ganzen Millimeter im Radius in einem Rutsch bohrt. Hier macht das keiner ohne weiteres, das wird richtig teuer :heul: Außerdem muss die erhabene "125" am Zylinder auf jeden Fall erhalten bleiben (is in den Papieren so eingetragen). Und da haben mir alle Schleifer in der Umgebung gesagt, dass das weggeschliffen wird :shock: Und dann brauch ich immer noch nen Megu im Grundmaß... 52er bekommste überall hinterhergeschmissen, aber sowas brauch kein Mensch :(
Das mit Hupe oder Seitendeckel is ne Option :top: Werd ich morgen aufm Weg zur Maloche gleich mal abchecken :ja:
Themen: 183
Beitragvon sammycolonia » 14. August 2018 20:00
mutschy hat geschrieben:Ja, nu finde mal einen, der einen ganzen Millimeter im Radius in einem Rutsch bohrt. Hier macht das keiner ohne weiteres, das wird richtig teuer :heul: Außerdem muss die erhabene "125" am Zylinder auf jeden Fall erhalten bleiben (is in den Papieren so eingetragen). Und da haben mir alle Schleifer in der Umgebung gesagt, dass das weggeschliffen wird :shock: Und dann brauch ich immer noch nen Megu im Grundmaß... 52er bekommste überall hinterhergeschmissen, aber sowas brauch kein Mensch :(
Was würde denn gegen eine offizielle Hubraumerweiterung sprechen?
Beitragvon mutschy » 14. August 2018 20:06
1b/A1. Zu mehr als der 1b hats anno 1993 und später nich gereicht :(
Irgendwann kommt der große Lappen auch, aber derzeit is einfach nüscht drinne :(
Themen: 183
Beitragvon sammycolonia » 14. August 2018 20:16
mutschy hat geschrieben:1b/A1. Zu mehr als der 1b hats anno 1993 und später nich gereicht :(
Okay, das ist natürlich was anderes... Schalte doch mal ne Suchanzeige... vieleicht hat ja hier noch jemand ne Brauchbare Garnitur im Regal liegen... :wink:
Beitragvon Kai2014 » 14. August 2018 20:31
Es gibt noch 56,00mm Kolben (25€) von Megu. Wäre zwar illegal, aber halt Megu in deinem Zylinder. Und Wetten ich bekomme den Zylinder geschliffen, ohne das die 125 fehlt.
So ein Übermaß wird erst aufgedreht und dann gehont, halt ganz altmodisch.
Oder wenn dein Zylinder nicht viel gelaufen ist, schnell noch den Kolben gewechselt. Aber vorher nachschauen, was für eine Kolbengröße verbaut ist. Falls 53,95 könnte man noch mal kurz hohnen.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Ts Bastie » 14. August 2018 22:07
Warum hast du eine kopfdichtung verbaut? Da gehört doch keine rein.Was hast du denn für eine Quetschkante?
Lg bastie
Fuhrpark: Mz Ts150 1975, Simson sperber sr4-3 1968
Ts Bastie
Skype: bastie
Beitragvon mutschy » 15. August 2018 05:45
Der Kolben hat 53,97 aufm Kolbenboden eingenadelt und die Garnitur is ca 17.000 km gelaufen.
Wie groß die Quetschkante is, weiss ich nicht und die Kopfdichtung war die einzige Möglichkeit, den Kopf dicht zu bekommen. Außerdem läuft der Motor jetz nich mehr so rauh.
Seitendeckel und Hupe klappern übrigens schonmal nicht. Wird wohl doch die Garnitur sein :(
Themen: 183
Beitragvon Ts Bastie » 15. August 2018 08:03
Zündung korrekt eingestellt, nach der montage?
Ts Bastie
Skype: bastie
Beitragvon EmmasPapa » 15. August 2018 15:11
Könnten Kolbenkippgeräusche sein, wenn es nicht vom Vergaserschieber kommt. Das tritt bei den Hufu-Motoren (nicht bei den EM-Motoren, da sind die Kolben bischen länger) recht gern auf, ist wohl aber auch ein Zeichen, dass das Laufspiel schon recht groß ist...
Rasselgeräusche hatte mein 150er auch mal. Das war damals noch im Fundzustand. Der Ersbesitzer hatte die Maschine abgestellt, da beide Felgen krumm waren und bestimmt auch wegen der Rasselei. Diese war aber nur bei bestimmten Drehzahlen zu hören. Es war ein recht hohes Spiel im oberen Pleuellager/Kolbenbolzen. Die Nadeln des Nadellagers hatte sich richtig in den Bolzen eingearbeitet und dadurch gab es Spiel im System un die Rasselei. Der Motor brachte aber trotzdem volle Leistung.
Eigentlich ist Dir O2R ja noch was schuldig. Ohne Absprache mal eben ohne Not mehrere Schleifmaße zu überspringen, wer würde da nicht kotzen :kotz: , das geht so nicht. Sowas ist schon schadenersatzpflichtig. Wird ja mittlerweile aber verjährt sein, oder? Wäre aber nur fair, wenn sie einen 125er Zylinder auftreiben und dir zum Kauf anbieten.
Beitragvon mutschy » 15. August 2018 15:23
Mit O2R bin ich fertig. Die werden einfach ignoriert :D Gibt genügend andere Händler, wo man Ersatzteile kaufen kann.
Ja, der Kolben hat, wie bereits geschrieben, ordentliche BlowBy-Spuren. Ich glaube auch nicht, daß das Einbauspiel das richtige und viel zu groß war. Gerasselt hat der Zylinder von Anfang an. Der Typ am Telefon bei O2R sagte nur "Pech gehabt, wenn er schon eingebaut war, kann ich nichts mehr machen." u hat aufgelegt. Aber das is ne andere Geschichte.
Themen: 183
Beitragvon bleifrei » 15. August 2018 21:13
Abend mutschy,
die olle Dichtung da muss runter sonst ist das Quetschmaß einfach zu groß, außerdem geht dir da wieder Verdichtung flöten. Ergo, Leistungseinbußen!
Abgedreht ist der, mit passender Drehmaschine sowie passendem Dorn in 5 min.
Falls du eine wirklich gute Zylinderschleiferei suchst kann ich dir da nur wärmstens "Motoreninstandsetzung Keilig" in Freitag empfehlen. Haben echt Ahnung die Jungs, habe da selber schon mehrere Zylinder schleifen lassen. Die haben da keine MZX-Jauche-Kolben sondern qualitativ bessere. Kolbenmaße sind da auch noch gestempelt,leider keine DDR. Hält aber schon zig tausend Kilometer bei mir. Ob MZ oder S50.
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, rockabilly17, Thale und 67 Gäste
