Kein Öl im Sclauch der öl dosierpumpe ETZ 250
Beitragvon Uwe6565 » 19. August 2018 14:03
Wer hat einen Tip !?
Habe seit kurzem das Problem, dass Öl im Sclauch fehlt dirkt hinter dem Anschluss der in s Kurbelgehäuse geht.
Auf einer länge von ca. 2-3cm ist nur Luft.
Ölförderung ist da.
Am häufigsten ist es bei Fahrt mit wenig Gas auf längerer Strecke.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: Kein Öl im Sclauch der öl dosierpumpe ETZ 250
Beitragvon Maik80 » 19. August 2018 14:58
Schlauch alt hart und steif? Dann kann trotz Klammer Luft gezogen werden.
Weil der Motor beweglich und der ölbehälter fest verbaut ist.
Eine luftblase ist bei mir auch, die bekomme ich auch nicht entlüftet. Solange sie nicht grösser wird, kein Problem.
Beitragvon Jeoross » 19. August 2018 15:41
Ich würde sagen da schließt das Rückschlagventil nicht mehr richtig.
Jeoross
Beitragvon Uwe6565 » 20. August 2018 21:09
Jeoross hat geschrieben:Ich würde sagen da schließt das Rückschlagventil nicht mehr richtig.
Hab schon dran gedacht. die Frage dabei ist, verschlissen,oder verdreckt :?:
Uwe6565
Beitragvon Thoran » 20. August 2018 21:13
ich würd auch mal pauschal die Schläuche neu machen und Entlüftungsschraube mal richtig raus. An meiner 125er Saxon habe ich so Phänomene nicht. Zugegebenermaßen sind die Pumpen aber auch nicht identisch.
Thoran
Beitragvon Jeoross » 21. August 2018 14:12
Uwe6565 hat geschrieben:
Ob das Öl dieses Ventil zum verschleiß bringt :gruebel: , glaub viel mehr das da was (gelöste Ablagerungen)dazwischen ist.
Denn Luft wird einfach durchgedrückt, ich entlüfte ja meinen Schlauch auch so. Pumpe an Zug voll auf und im Standgas laufen lassen. Da sieht man wie das ÖL etwa 0,5cm nach vorn drück bis es im Ventil verschwindet.
Jeoross
Beitragvon MZ Kurt » 21. August 2018 19:18
Hab das gleiche Problem bei einer 301 gehabt der Schlauch setzt sich zu.Wenn du den Schlauch neu machst fahr zur Rasenmäher Laden die haben vernünftige Silikonschläuche.
Groeten
Fuhrpark: MZ Country SW,
MZ ES 150,
MZ TS 250/1 Neckermann
Trialmotorräder
Simon Trial 50 ccm Eigenbau
MZ Kurt
Beitragvon Uwe6565 » 21. August 2018 21:52
so mache ich das auch,der Schlauch ist neu
Uwe6565
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, rockabilly17, Thale und 70 Gäste
