Lagereinbau hinterer Mitnehmer/Dämpfungskörper
Beitragvon Kampfpudding » 28. August 2018 11:10
mein altes Ritzel am Hinterrad hat schon bessere Tage gesehen und deswegen habe ich mir einen neuen Dämpfungskörper bestellt. Ärgerlicherweise habe ich falsch gelesen und bin davon ausgegangen, dass die Lager bereits montiert wären. Also hab ich noch schnell ein SKF 6005 und ein 6204 besorgt. Leider klappt der Einbau überhaupt nicht.
Der Mitnehmer wird im Ofen auf ca. 120° C erhitzt, das Kugellager liegt über Nacht in der Gefriertruhe (ca. -18° C). Laut Erfahrungsberichten plumpst das Lager jetzt einfach in den Lagersitz. Selbst wenn ich es mit leichtem Klopfen versuche, passiert absolut gar nichts. Ich vermute, dass irgendwelche Maße nicht stimmen.
SKF 6005: Außendurchmesser 47 mm
SKF 6204: Außendurchmesser 47 mm
Lagersitz Dämpfungskörper kalt: 46,95 mm
Lagersitz Dämpfungskörper warm: 47,02 mm
Lagersitz alter Dämpfungskörper kalt: 46,98 mm (zugegeben, der Lagersitz hat evtl. unter dem Austreiben der alten Lager etwas gelitten)
Sobald ich das Lager auch nur aufsetze, tut sich eigentlich kaum noch irgendwas. Ich könnte auf dem Außenring ordentlich Kraft aufbringen und dann mit viel Glück irgendwann das Lager gewaltsam bis nach unten schlagen, aber das ist
1. bestimmt nicht korrekt geschweige denn gut für das Lager und
2. so ziemlich das exakte Gegenteil von dem, was in dem verlinkten Thread beschrieben ist.
Ich habe die Arbeit auch schon an dem Dämpfungskörper meiner Schwalbe durchgeführt. Natürlich geht es hierbei nur um ein Lager und wie immer ist alles einen Tick kleiner, aber es hat trotzdem deutlich besser funktioniert.
Irgendwo ist da der Wurm drin. Ich weiß aber noch nicht wo.
Besten Dank schon mal für's Lesen.
Lukas
Zuletzt geändert von Kampfpudding am 28. August 2018 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: Simson Schwalbe KR 51/2N (olympiablau), MZ ETZ 250 (billardgrün)
Kampfpudding
Re: Lagereinbau hinterer Mitnehmer/Dämpfungskörper
Beitragvon XHansX » 28. August 2018 11:34
Moin Moin!
Du hast einen Zahlendreher bei den Durchmesserangaben drin.
Ich würde erstmal die Bohrungen auf Grat untersuchen, ggf. entgraten/anfasen.
Dann einen neuen Versuch starten mit etwas mehr Temperaturdifferenz (-18 zu 170°C).
Dabei nicht zu hektisch agieren, da sonst die Lager verkanten.
Falls die Lager nicht komplett von selbst reinplumpsen, kann man ruhig mit einer Nuss oder Ähnlichem, was nur auf den Außenring drückt, und einem Gummihammer nachhelfen (ohne zu verkanten).
MfG Hans
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Kampfpudding » 28. August 2018 11:46
Danke für deine Antwort, Hans. Das Maß habe ich korrigiert. Ich warte jetzt mal noch, ob noch andere Beiträge kommen. Es ist nicht so, dass ich dir nicht glaube, aber nach drei hoffnungslosen Versuchen bin ich etwas skeptisch eingestellt. Das Lager ist jetzt ja eh noch viel zu warm und ich etwas frustriert.
Kampfpudding
Beitragvon XHansX » 28. August 2018 12:00
Oder geht gleich auf 200°C.
Dann hast Du auf jeden Fall genug Fügespalt.
XHansX
Beitragvon Jena MZ TS » 28. August 2018 12:25
Genau so.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon Klaus P. » 28. August 2018 15:36
Womit hast du die 46,95 gemessen Innenmicrometer ?
200° ?? sind die Lager abgedichtet ?
Beitragvon Vögelchen » 28. August 2018 15:42
Ritzel richtig heiß machen Lager rein, Sicherungsring rein, Lager rein und gut.
0,05 mm Untermaßfeld ist vollkommen okay
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 83 im Aufbau
Simson S83 85ccm mit TÜV
Vögelchen
Beitragvon Kampfpudding » 30. August 2018 10:02
Vielen Dank für eure Antworten.
Das Problem war, dass der Lagersitz unrund war. Jeweils dort wo die drei Backen (die später das Gummiteil halten) am Lagersitz anliegen, konnte man das sehen. Vielleicht lag es an der fehlenden Wärme oder es war einfach durch die Almot-Qualität bedingt. Jedenfalls haben wir das behutsam entfernt und die Lager jetzt mit einem 200° warmen Dämpfungskörper eingebaut bekommen. Sobald man diese Unrundheit überwunden hatte, ist das Lager so reingeflutscht, wie ich es gewohnt bin.
Jedenfalls hat es geklappt. Eventuell hilft das jemandem für die Zukunft.
Kampfpudding
Beitragvon P-J » 30. August 2018 18:31
Kampfpudding hat geschrieben: durch die Almot-Qualität bedingt.
Ich hoffe das du nicht sonen Antrieb erwischt hast die unrund sind. Das gabs schon öfter. Über prüfe bitte die Rundheit des Ritzels, sonst wirste nicht lang Spass haben damit.
Beitragvon Klaus P. » 30. August 2018 19:27
+ 200°C, was sagt da der Verbund Aluknete/Stahlzahnkranz ?
Beitragvon Kampfpudding » 31. August 2018 09:02
P-J hat geschrieben:Über prüfe bitte die Rundheit des Ritzels, sonst wirste nicht lang Spass haben damit.
Das Ritzel sieht meiner Meinung nach gut aus. Absolut rund läuft es nicht, aber in meinen Augen absolut im Rahmen. Das Schraubenrad für den Tachoantrieb eiert allerdings gewaltig. Irgendwie sehe ich da schon Ärger kommen.
Kampfpudding
Beitragvon Jena MZ TS » 31. August 2018 20:43
Meins ist ein original aber der kettenkasten ist Nachbaumüll. Das kettenrad schleift alles durch. Nur so am Rande.
Jena MZ TS
Beitragvon Klaus P. » 31. August 2018 20:54
Der kpl. Thread gehört in den Müll.
Beitragvon rausgucker » 31. August 2018 21:01
@ Kampfpudding Wenn die Aufnahme für den Tachoantrieb eiert, also deutlich unrund ist, dann kannst Du den Mitnehmer eigentlich entsorgen. :( Oder Du läßt den Tachoantrieb weg, dann geht es. Aber ansonsten zerstört so ein "Eierding" auf kurz oder lang den Tachoantrieb im Kettenkasten. Ich hatte es in einem anderen Thread bereits geschrieben, die Almot-Nachbauten des inneren Mitnehmers sind oft unrund gedreht und auch schlecht gegossen. Da eiert dann das Kettenrad. Ich nehme da nur noch Mitnehmer aus DDR-Beständen. Gruß
rausgucker
Beitragvon Kampfpudding » 31. August 2018 23:14
Natürlich hätte ich ein Originalteil bevorzugt, aber die wachsen halt leider auch nicht auf Bäumen. Danke jedenfalls für den Hinweis. Im Zweifel fahre ich erst mal ohne Tacho.
Kampfpudding
Beitragvon ETZ250Greiz » 23. Oktober 2021 17:09
Kampfpudding hat geschrieben:Vielen Dank für eure Antworten.
Hallo Lukas, stehe gerade vor ähnlichem Problem und greife das Thema nochmal auf.
Hast Du den Flanschbolzen ganz zum Schluss durch beide Lagerinnenringe geschlagen? Ich habe da Bedenken, dass die Lager bei diesen axialen Krafteinwirkungen Schaden nehmen. (???)
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon rausgucker » 23. Oktober 2021 18:14
Den Flanschbolzen kannst Du ohne Bedenken durchschlagen, das halten die Lager aus. Ideal ist wahrscheinlich, den Flanschbolzen gleich 5 Minuten nach EInsetzen der Kugellager einzuschlagen. Da sind die Lager schön warm durch den Dämpfungskörper, der ja zu Lagereinsetzen ordentlich heiß gemacht wurde. Wenn der Flanschbolzen dann noch mit minus 20 Grad aus dem Tiefkühlfach kommt, dann passt alles super.
rausgucker
Beitragvon ETZ250Greiz » 23. Oktober 2021 20:02
Danke,dann werde ich das so angehen.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 23. Oktober 2021 20:20
ETZ250Greiz hat geschrieben:
Gruß Ulli
Ich habe heute bei Ost-Moped ein neues Kettenrad, Lager etc. bestellt und hoffe nun, dass die keine Almot-Qualität liefern.
Fuhrpark: MZ ETZ 150, EZ.1.7.1990, gekauft 13.254 KM, angeblich korrekt.
Die MZ hat 3 Vorbesitzer.
Piaggio Sfera 80 ccm, verkauft
Update zur ETZ 150: bei 2-Rad-Schubert habe ich ein Paar Heidenau K41 inkl. Schläuchen, Felgenbändern bestellt für knapp 150€. Die Demontage und Montage mit "Auspendeln" hat 45€ (BAT) gekostet. Die Räder sind schon montiert. mittlerweile sind auch die Handschützer montiert und ein Rückspiegel auf der rechten Seite. Weitere Maßnahmen folgen.
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon Klaus P. » 23. Oktober 2021 21:13
Schon fägt das wieder an, warum nicht bei GÜSI oder Gabor ?
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 23. Oktober 2021 21:52
Bei Güsi hatte ich zuvor geschaut, jedoch nicht alle Antriebsteile (Kettenrad, Ritzel, ... ) gefunden.
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon Klaus P. » 23. Oktober 2021 22:02
Ok, hatte ich nicht auf dem Schirm, wir dürfen jetzt aber nicht ETZ 150 und 250 vermengen was Nachbau betrifft.
Ich hätte auch noch ein gutes Kettenblatt (Dämpfungskörper) ETZ 150 gehabt.
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 25. Oktober 2021 09:21
Danke. Jetzt habe ich bestellt. Hier im den Beiträgen, wird doch "nur" über das Kettenrad der ETZ 150 geschrieben.
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon Klaus P. » 25. Oktober 2021 10:58
Aha ?
Der ETZ250Greiz auch ?
Und bei dem Thread Eröffner Kampfpudding ?
Beitragvon ETZ250Greiz » 25. Oktober 2021 16:35
Klaus P. hat geschrieben:Aha ?
Der Ulli hatte schon alles. Ich wollte wissen, ob Kampfpudding den Bolzen mit Lager oder ohne durch beide Lager eingesetzt hat. Siehe auch meinen anderen tread "Dämpfungkörper ETZ 250"
Ich warte noch auf die 2RS-Lager. Wollte eigentlich die aus Fraureuth von SLF aber das gestaltet sich schwieriger als gedacht.
Ich berichte, wenn's weitergeht im anderen tread.
viewtopic.php?f=5&t=92005
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon Klaus P. » 25. Oktober 2021 17:59
Aber nicht bei 200° C einsetzen wie schon empfohlen wurde, ob hier oder da weiß, ich nicht.
Lager dürfen wg. xy nicht über 125° C erwärmt werden.
Und die Aluteile täte ich auch nicht dem aussetzen,
schon gar nicht den Dämpfungskörper wg. den 2 Materialien.
Beitragvon ETZ250Greiz » 25. Oktober 2021 19:33
Klaus P. hat geschrieben:Aber nicht bei 200° C einsetzen wie schon empfohlen wurde, ob hier oder da weiß, ich nicht.
Das ist ein wertvoller Hinweis und habe ich so noch nicht gelesen. Oder wieder eine Glaubensfragen?
Danke! Werde ich beherzigen.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon g-spann » 25. Oktober 2021 21:04
ETZ250Greiz hat geschrieben: Oder wieder eine Glaubensfragen?
Keine Glaubensfrage, einfach nur Werkstoffkunde...
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 29. Oktober 2021 19:05
Klaus P. hat geschrieben:Schon fägt das wieder an, warum nicht bei GÜSI oder Gabor ?
Heute von OstMoped u.a. den Dämpfungskörper erhalten und das mitbestellte Lager mal aufgelegt. Macht alles einen ordentlichen Eindruck. Werde berichten wie der Zusammenbau funktionierte. Ich muss den alten Dämpfungskörper noch zerlegen, um den Tachoantrieb weiter nutzen zu können.
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon thomsen61 » 29. Oktober 2021 19:32
MZ ETZ 150 neu hat geschrieben:Heute von OstMoped u.a. den Dämpfungskörper erhalten und das mitbestellte Lager mal aufgelegt. Macht alles einen ordentlichen Eindruck. Werde berichten wie der Zusammenbau funktionierte. Ich muss den alten Dämpfungskörper noch zerlegen, um den Tachoantrieb weiter nutzen zu können.
Hier gibt es noch neue und originale,habe mich eingedeckt.Preis:45€+Versand. War früher MZ Vertretung. Originale Kettenkästen sind auch noch da.
https://adresse.dastelefonbuch.de/L%C3% ... r-Str.html
Fuhrpark: MZ ETS 250 Baujahr 1972, MZ TS 250/1Baujahr 1978,Mz TS 250/1 Baujahr 1979,MZ TS 250/1 Baujahr 1980,BMW R80RT Baujahr 1993, Simson Sport Baujahr 1959
thomsen61
Beitragvon ETZ250Greiz » 29. Oktober 2021 19:48
Habe heute Körper mit Lagern und Flanschbolzen komplettiert.Ging besser als befürchtet. Das 6005 vorher auf Bolzen gesetzt und dann erstes Lager und Bolzen mit Lager in den auf 110°C aufgewärmten Körper gesetzt (Seegerring natürlich auch). Den Innenring des inneren Lagers habe ich mit einer passenden Hülste gegengehalten, sodass die Lager kaum axialen Kräften ausgesetzt waren. Morgen Spur einstellen und Probefahrt. Habe auch Schwinge, Bremse, Kettenkasten, Schläuche und Kette neu gemacht. Letzteres von Güsi. Beste Qualität!
Die Lager sind jetzt von FAG 2RSR, eins aus Portugal und eins aus Vietnam. Waren nicht billig.
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 30. Oktober 2021 08:25
XHansX hat geschrieben:Oder geht gleich auf 200°C.
Guten Morgen, kannst Du die Reihenfolge beschreiben?
Zuerst Lager in den Dämpfungskörper und dann die Achsverlängerung in das Lager? Oder zuerst die Achsverlängerung ins Gefrierfach und Lager drauf und dann gemeinsam in den 200 °C warmen Dämpfungskörper?
Wenn das Lager nicht auf die abgekühlte Achsverlängerung mag, kann das Lager auch erwärmt werden? Was passiert mit dem Lagerfett?
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon ETZ250Greiz » 30. Oktober 2021 09:29
- Das handwarme Lager 6005 auf den tiefgekühlten Flanschbolzen aufschlagen, vorher natürlich den Sicherungsring auf den Bolzen setzen. Dann das "Pärchen" gemeinsam mit dem Lager 6204 wieder in die Tiefkühltruhe.
- Griffbereit halten: Holzklötzer auf fester Unterlage, Seegering und Seegerringzange, Hammer und Hülse mit Durchmesser der Außenringe falls ein Lager nicht gleich will, Handschuhe, ggf. Hülse zum Schutz/Gegehalten des Innenring vom Lager 6204, und die "Tiefkühlware" im Thermobehälter
- Dämpfungskörper ( bei mir 115°C ) habe ich langsam mit Heißluftpistole auf den Holzklötzern warm gemacht und die Temperatur mit "Laserpistole" überwacht. Das dauert eine ganze Weile.
- Ist Temperatur erreicht, Lager 6204 reinfallen lassen (ja, wenn's nicht verkanntet, fällt es quasi rein) und nur Kontrollschlag auf Außenring ausführen, um sicherzugehen, dass das Lager ganz unten sitzt und der Ringspalt für den Seegerring komplett frei ist.
- Seegering einsetzen und dann gleich den Bolzen mit dem 6005 rein. Der Lagerinnenring des 6204 hat sich in der Zwischenzeit genügend aufgewärmt, sodass der Bolzen gut durchgeht. Arbeitsschritte zügig abarbeiten.
Andere setzen erst beide Lager ein und schlagen dann den Bolzen durch beide Lager. Das wollte ich wegen der axialen Belastung der Lager durch die Schläge nicht.
-- Hinzugefügt: 30. Oktober 2021 09:33 --
Ach so, ich habe die Lager in Ausführung 2RSR genommen. Die sind mit Dauerschmierung versehen und beidseitig dichtend gekapselt. Da braucht es kein Fett. Und die Kunststoffdichtung halten die
Temperatur aus. Wie das über 150°C aussieht, weiß ich nicht.
-- Hinzugefügt: 30. Oktober 2021 09:37 --
Zuletzt geändert von ETZ250Greiz am 30. Oktober 2021 12:53, insgesamt 3-mal geändert.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon ea2873 » 30. Oktober 2021 09:39
ETZ250Greiz hat geschrieben:- Dämpfungskörper ( bei mir 115°C ) habe ich langsam mit Heißluftpistole auf den Holzklötzern warm gemacht und die Temperatur mit "Laserpistole" überwacht. Das dauert eine ganze Weile.
das einfachste ist der "Zischtest", anständig Spucke auf den Finger und dann vorsichtig testen wann es zischt wenn man drauflangt. Da kann man sich wörtlich an die 100°-150° rantasten.
Beitragvon ETZeStefan » 30. Oktober 2021 09:50
Langsam bekomme ich ein schlechtes Gewissen.
Als ich bei meiner ETZ die Lager am Bolzen gewechselt habe (natürlich mit erwärmen) stellte ich fest das auch nach dem abkühlen die Lager sich mit Handkraft bewegen lassen.
Es ist ein Gebrauchtteil gewesen wahrscheinlich wurden da die Sitze schon vergewaltigt.
Ich dachte nur wandern können die Lager ja nicht, hab es erstmal so gelassen.
Wahrscheinlich hätte ich sie einkleben sollen.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon ETZ250Greiz » 30. Oktober 2021 10:26
ea2873 hat geschrieben:
Ja, das reicht in der Regel, allerdings wollte ich es mal genauer wissen, welche Temperatur ich mit Heißluftpistole wann erreiche und welche Temperatur wirklich ausreichend ist.
Bei meinem ersten "Spuckversuch" war der Körper nicht warm genug und jetzt habe ich gemerkt, dass ich relativ zügig 80°C erreiche, es dann aber Geduld braucht um auf 110-120 zu kommen. Die Heißluftpistole ist keine schlechte.
Gruß Ulli
-- Hinzugefügt: 30. Oktober 2021 10:29 --
"Bleibt Dir mal die Spucke weg,
dann mach doch den Pistolencheck"
-- Hinzugefügt: 30. Oktober 2021 13:00 --
ETZeStefan hat geschrieben:Langsam bekomme ich ein schlechtes Gewissen.
Würde ich am Radspiel regelmäßig prüfen. Stellt sich da Spiel ein, könnte es nicht an den Lagern sondern an langsam eingearbeiteten Lagersitzen liegen. Manche körnen die Sitze auch auf. Beide Varianten stellen m. E. aber nur eine Überbrückung dar. Könnte man unter ökologischen Gesichtspunkten auch positiv als Nutzungsdauerverlängerung sehen. ?
Gruß Ulli
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 30. Oktober 2021 15:54
ETZ250Greiz hat geschrieben:- Das handwarme Lager 6005 auf den tiefgekühlten Flanschbolzen aufschlagen, vorher natürlich den Sicherungsring auf den Bolzen setzen. Dann das "Pärchen" gemeinsam mit dem Lager 6204 wieder in die Tiefkühltruhe.
Vielen Dank für die ausführlichen Arbeitsschritte.
Da Du von Lager 6005 schreibst und auch von "beiden Lagern" und Sicherungsring und Seegering denke ich Du beziehst Dich auf den Antrieb der ETZ 250.
Bei der ETZ 150 ist nur ein Lager (6004) und auch nur ein Seegering zu verbauen.
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon ETZ250Greiz » 30. Oktober 2021 16:37
Genau ??
Das hatte ich bei den vielen Beiträgen übersehen, dass Du 150er hast. Um so einfacher wird's.
ETZ250Greiz
Themen: 46
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 3. November 2021 10:09
Gern (3. Oktober 2021) erwärmtes Lager auf abgekühlte Achsverlängerung, beidens dann auf -20° und Kettenrad auf dem Ofen erwärmt/erhitzt und zusagebaut.
Dann Tachoantrieb aufgesetzt. Hat leider Spiel zum Kettenrad. Werden nun alles nochmal genau prüfen aber scheinbar habe ich nun auch das Probelm mit dem eiernden Tachoantrieb, trotz gekaufter Neuteile bei OstMoped.
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 6. November 2021 19:10
Berichtsergänzung 6-11-2021.
Nachdem ich die Einzelteile des Antriebs von OstMoped zusammensetzte und probeweise in den ausgebauten Kettenkastenlegte imir aufgefallen, da passt was nicht.
Also habe ich einige Teile wieder demontiert und vermessen. Das Resultat seht ihr auf dem nachfolgenden Foto:
Ich habe mit OstMoped Kontakt aufgenommen und mir wurde ein neues Kettenrad und die passende Achsverlängerung zugeschickt.
Jedoch sitzt auch beim dem neuen Kettenrad wieder die Bohrung zur Aufnahme des Hakenrings zu hoch,weshalb der Tachoantrieb nicht zu 100% aufsitzt, wenn der Hakenring in der Bohrung sitzt.
Nun ist meine Idee, eine neue 2 mm Bohrung vorzunehmen. Als "Bohrschablone" würde ich den aufgesetzten Tachoantrieb nutzen. Beim Versandhandel werden 2 mm HSS-Bohrer mit 15 cm Länge angeboten. Der Abstand vom Führungskranz des Tachoantrieb zum Außendurchmesser Kettenrad sind 10 cm. Also bleiben min 4 cm zur Bohreraufnahme im Bohrfutter. Haltet Ihr das für ne gute Idee? Würdet Ihr den Hakenring auch erneuen?
MZ ETZ 150 neu
Beitragvon MZFieber » 12. Dezember 2021 14:03
Habe das gleiche Thema bei meinem Hinterradantrieb. Das Loch für die Arretierung des Tachoantriebs sitzt im Mitnehmer zu hoch. Werde wohl einfach durchbohren damit der Sicherungsring passt. Sollte nicht das große Problem darstellen. Den Sicherungsring kann man weiterverwenden solange er nicht verbogen ist oder so.
Zuletzt geändert von MZFieber am 12. Dezember 2021 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Beitragvon P-J » 12. Dezember 2021 14:06
MZFieber hat geschrieben: im Mitnehmer zu hoch
Nachbau?
Beitragvon MZFieber » 12. Dezember 2021 14:09
Ja, Almot bei Güsi erstanden.
IBA Member
MZFieber
Beitragvon P-J » 12. Dezember 2021 14:27
MZFieber hat geschrieben:Ja
Wenn ja sonst nix ist gehts ja aber ich werd nie und nimmer sowas verbauen. Wer einmal gesehen hat wie sich ein Ritzel aus dem Alu gearbeitet hat riskiert sowas nicht.
Beitragvon MZFieber » 12. Dezember 2021 14:38
Wenn es noch Originale Mitnehmer geben würde, tät ich ja auch eins nehmen. Aber die Zeiten sind nun mal vorbei. Grundsätzlich hatte ich mit Nachbaumitnehmern bisher noch keine Probleme.
IBA Member
MZFieber
Beitragvon P-J » 12. Dezember 2021 14:45
Es gibt Originale, aber nicht für den Preis von Schrott.
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, ClaudeBot, Google Adsense [Bot], mzheinz und 50 Gäste
