Schaltung einstellen RT125/3
Tach Leute,
endlich habbick mal wieder Zeit gefunden meinen RT Motor wieder zusammen zu werfen.
Nu ergibt sich bei der Schaltungseinstellung ein Problem:
Ich bekomme es auf Gedeih und Verderb nicht hin, die 13mm Blockmaß, bzw die 0,9 mm Mitnehmerüberstand im dritten Gang hinzubekommen.
Die Schaltarretierachse ist bis auf Block drinne - so liege ich bei 12mm - zudem schleift es nun auch im zweiten Gang.
Zwischen Lager und Sicherungsring der Vorgelegewelle ist bereits eine 0,5 mm Beilegescheibe eingelegt.
Hier müsste also mindestens eine 1,5 mm dicke rein, wobei das dann alles schon recht knirsch ist.
Muss das so?
Da is ja dann mehr Beilegescheibe als Lager drinne?
Habt ihr damit Erfahrungen?
Grüße!
-- Hinzugefügt: 3. September 2018 18:26 --
Update
Schleifen im zweiten:
12mm:
Muss das so?
Grüße!
Update
12mm:
