MZ ETZ 250 Kupplungsdeckel demontieren
Beitragvon Casyx » 13. September 2018 20:27
ich habe mir vor kurzem eine ETZ 250 gekauft und wollte heute den Kupplungsdeckel demontieren um ein Lager zu tauschen. Letztendlich hänge ich jetzt bei der Mutter fest, welche auf der Kurbelwelle sitzt, denn ich habe keine Ahnung wie ich die runter bekommen soll. Hat jemand eine Idee (abgesehen von der Methode mit dem Hammerstiel)?
Fuhrpark: ETZ 250/1984, Simson S51 Enduro/1985, Simson SR50/1990, Honda CB500
Casyx
Re: MZ ETZ 250 Kupplungsdeckel demontieren
Beitragvon lichtan » 13. September 2018 20:30
Schlagschrauber oder ein dickes Kabel zum Zündkerzenloch zum Kolben blockieren.
Grüße Micha
Grüße Micha
Fuhrpark: MZ RT125/1958 -> im Aufbau
MZ ES125/1968 -> steht so rum
MZ ES 175/1 1963 -> da wird was schickes draus
MZ TS 250/1/1976 -> liegt im Regal
Honda CB500 four 1974 -> im Aufbau
MZ ES 175/250/2 5Gang 1968 -> angemeldet
MZ TS 250/1 Gespann 1979 -> angemeldet
Triumph Rocket III 2005 > angemeldet
Honda Africa Twin DCT 2021 > angemeldet
BMW R60/7 1978 - angemeldet
Depr MT16 2WD 1989 - angemeldet
lichtan
Beitragvon Nordmann 0815 » 13. September 2018 20:42
Seid vorsichtig mit den Tips, eine KW mit Schlagschrauber oder Hammer zu traktieren :!: :!: :!: :schlaumeier:
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon lichtan » 13. September 2018 20:51
Zum Lösen ist das von allem die schonendste Methode, kurz und schmerzlos.
Grüße Micha
Grüße Micha
lichtan
Beitragvon Casyx » 13. September 2018 21:28
Erstmal danke, Schlagschrauber habe ich keinen, kann ich auch einfach einen Gang einlegen und Bremsen?
Casyx
Beitragvon Mainzer » 13. September 2018 21:36
Casyx hat geschrieben:Erstmal danke, Schlagschrauber habe ich keinen, kann ich auch einfach einen Gang einlegen und Bremsen?
Alles besser als das :cry:
Dann lieber die Methode Seil/Kabel durchs Kerzenloch.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon Egon Damm » 13. September 2018 21:42
Schlagschrauber wird gerne in Verbindung mit einem Druckluftkompressor gesehen.
Es gibt auch elektrische Schlagschrauber für die Haushalsteckdose. solch ein Werkzeug
benutze ich sehr gerne.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Casyx » 13. September 2018 21:56
Naja ich werde es halt mal mit dem Kabel probieren.
Casyx
Beitragvon flotter 3er » 14. September 2018 13:57
Egon Damm hat geschrieben:Schlagschrauber wird gerne in Verbindung mit einem Druckluftkompressor gesehen.
Ich auch. Dafür völlig ausreichend.
Themen: 241
Beitragvon EmmasPapa » 14. September 2018 14:28
Zum Festziehen der Mutter muss der Kolben dann aber doch blockiert werden, wenn man mit einem Drehmomentenschlüssel arbeiten möchte. Lehrbuchmäßig wäre es, den Zylinder zu ziehen und das Kolbenblockierholz zu nutzen. Am Schonensten wäre es dann auch, den Kolben noch vom Pleuel zu nehmen und das Blockierholz nur unter das Pleuelauge zu stecken. Aber wer macht sich diesen Aufwand. Ich habe da auch immer über das Kerzenloch blockiert. Und bisher ohne Schaden zu fabrizieren.
Beitragvon Casyx » 14. September 2018 15:59
Ich habe kein passendes Kabel gefunden und will eigentlich auch nicht, dass da irgendwas abgeknipst wird. Ich habe jetzt einfach trotzdem mal das mit dem Gang einlegen und Bremse probiert, weil mir das auch der Vorbesitzer empfohlen hat, aber die Welle hat sau viel spiel. Ist das normal?
Casyx
Beitragvon michi89 » 14. September 2018 16:27
Hast du radiales oder axiales Spiel? Radiales Spiel ist OK und kommt aus dem Spiel der Zahnflanken und der Kette, wenn du über die hintere Bremse blockierst. Es ist aber wesentlich schonender übers Kerzenloch zu blockieren. Ich nutze dafür ein normales 3-adriges Schukokabel, wie es z. B. an Verlängerungen oder el. Geräten dran ist. Kannste gleich mit der PVC-Ummantelung nehmen, da platzt nichts ab. Dreh den Kolben kurz vor OT (damit das Kabel nicht in die Überströmer reinrutschen kann), fädel das Kabel reichlich rein (damit es entlang der Quetschfläche liegt), und dann Feuer frei.
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Hyundai i30 / 2021
michi89
Beitragvon UlliD » 14. September 2018 17:50
Nimm einen Strick, das Getriebe wirds dir danken... :cry:
Beitragvon Casyx » 14. September 2018 18:49
Danke, ich werde morgen nochmal nach einem Kabel oder Strick suchen.
Casyx
Beitragvon komatsu sven » 14. September 2018 19:45
Ich nehme immer einen Spanngurt.
Fuhrpark: mz etz 250 gespann bj.85 ,simson s51 bj.84;iwl Berliner Roller 150 bj .1961,
vw Golf bj.93 und BMW F 650 bj.95
komatsu sven
Beitragvon Casyx » 14. September 2018 20:13
Meinst du ich kann da auch einen Gepäckträger Spanngurt von meiner S51 reinstopfen?
-- Hinzugefügt: 15. September 2018 18:49 --
Ich habe heute meine MZ zu einem Mechaniker um Dorf geschoben und der hat die Drehzahlschnecke mit einem Schlagschrauber (Kompressor) abbekommen. Noch eine Frage: Soll ich die Schnecke hinterher total fest wieder anziehen oder reicht es wenn ich die einfach wie eine normale Schraube anziehe?
Casyx
Beitragvon Lorchen » 15. September 2018 20:27
Casyx hat geschrieben:...um ein Lager zu tauschen.
Welches Lager willst du denn tauschen?
Beitragvon DWK » 15. September 2018 21:24
Hast du eigentlich schon eine Reparaturanleitung?
Die Schraube wird mit dem DREHMOMENTSCHLÜSSEL angezogen und dazu mußt du den Kolben richtig blockieren (nicht über das Getriebe). Also Anleitung besorgen und erstmal lesen und verstehen, dann handeln. Die Suchfunktion wird dir auch reichlich Lesestoff liefern.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon UlliD » 16. September 2018 07:05
DWK hat geschrieben:Hast du eigentlich schon eine Reparaturanleitung?
http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
Beitragvon Casyx » 16. September 2018 19:19
Ich habe mich vorher schon eingelesen, aber nichts über das benötigte Drehmoment gelesen. Danke Ulli, auf der Seite bin ich fündig geworden.
Casyx
Beitragvon UlliD » 16. September 2018 20:09
Casyx hat geschrieben: Danke Ulli, auf der Seite bin ich fündig geworden.
Ich kann ja nochmal nachlegen, hier gehts zu den bunten Schaltplänen: https://pic.mz-forum.com/harry/index.html
Beitragvon Lorchen » 17. September 2018 20:53
:arrow: :arrow: :arrow: :|
Lorchen hat geschrieben:
Beitragvon Egon Damm » 17. September 2018 21:11
ich dachte er bekommt den Kupplungsdeckel nicht mit einem Schlitzschraubenzieher ab.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Casyx » 18. September 2018 19:46
Ich habe das Lager im Deckel getauscht, da von dort ein Rasseln oder Laufgeräusch herkam. Das Lager dort lief sehr schwer und hakte an einigen Stellen, also wird es das auch gewesen sein. Eine Frage hätte ich noch: Ich habe vorhin ewig gebraucht den Deckel wieder drauf zubekommen und hab es kurz vorm Aufgeben dann doch geschafft. Um die Kupplung einzustellen muss ich ja die Buchse gegen den Uhrzeigersinn verschieben; kann ich dabei versehentlich den Hebel innen aushängen? Auch wenn ich jetzt weiß woran die Schwierigkeiten mit dem Deckel lagen, will ich das nicht nochmal machen müssen.
Casyx
Beitragvon flotter 3er » 18. September 2018 20:33
Casyx hat geschrieben:.... kann ich dabei versehentlich den Hebel innen aushängen?
Ja.
Themen: 241
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, rockabilly17, Thale und 72 Gäste
